阿斌
在前面的文章中分别提及到了黑胶系统的各部主要组件,来到今期我们来关注一下唱盘里面一件不太起眼眼却是影响重大的部件,那就是黑胶系统里面的连接线了。黑胶系统的连接线我们可以分两个部分来分析,一部分是唱臂线,就是在唱臂里面连接唱头到DIN头或者RCA座的那段接线,而另一部分则是从唱臂接线座到唱放的一段我们称为唱盘线。
可能大家对于音响系统里面的信号线,喇叭线,电源线,数码线等对声音效果的影响不会抱有怀疑态度,只要你去换过试过只要系统不太差耳朵灵光的一定能够分辨出之间的差别,我们在这里就不讨论听不听出的初级问题了,我们可以用更为科学的方法去分析线材对我们音响器材的影响。对于唱臂线和唱盘线,由于要肩负着传输微弱讯号的重任,其对线材结构和用料都有讲究之处,对于低至零点几毫伏的电压讯号是非常容易受到外界讯号的干扰,所以我们不能忽视。
首先来说说我们的唱臂线,唱臂线藏在臂管里面对于其构造上有独特的要求。如何才是一条合格的唱臂线呢?首先,唱臂线不能硬线身要求柔软,由于过硬的线身会影响到唱臂轴承的运动,继而会影响到唱臂循迹,所以我们见到的唱臂线一般都不会粗,而且多为多股李兹线结构且是线身很细小很幼的结构,其目的就是让线身既能有一定的强度而且又保持柔软不影响循迹。另外就是唱臂线的电阻,这点大家都知道了导线电阻越低一定是越好,低电平讯号对于导线的导电性能要求更高,我们希望的是讯号在传输过程中能够达到最小的损失。但是由于唱臂线中用到的线径不粗,所以只能够提高导体材料的纯度来达到良好的导通性能。一般见到市面上可以买到最好的唱臂线就是4N银线和6N铜线。
对于一支唱臂来说,从我们过往的经验中得出一个结论,凡是市场价不超1万圆的唱臂,我们都可以考虑更把其内部的唱臂线更换为更好的唱臂线。因为我们发现这个价位很多唱臂里面都是采用一些质量很一般普通的无氧铜线唱臂线,考虑到一支唱臂的成本,在这个价位里面厂家一定不会落足重料去制作也属于正常现象。所以在唱臂线方面有巨大的提升空间,通常在更换为高素质的唱臂线后都会在声音上有质的飞跃,特别是在能量感和分析力上。
如果你认为自己有一定的动手能力就可以开始准备材料更换臂线。在动手之前我们选用什么线是必须要考虑的,如果从材质上考虑我建议大家选用纯银的唱臂线,其实不用我说大家都知道银要比铜有着更佳的传导性能,另外银线还有一个铜线所不能能比拟的物理特性,就当银氧化后变成氧化银的时候,而氧化银是一种导电性能优异的导体材料所以银线是越用越好声是有根据的,而不会像铜线那样经过一定日子之后因为氧化而导致导通性能下降导致声音变坏。特别是对于传输如此微弱的讯号,电阻的增大必定导致讯号能量在传输过程中大幅衰减。而另外一方面我们能在市面上买到专门推出唱臂线的品牌其实不多,最常见的就是VDH(范登豪)、cardas(卡达时)、Ikeda等等。在市场上最容易买到的应该是VDH的MCS - 150 M唱臂线,而VDH也是我们测试中性能价格比最好的一款。VDH MCS -150 M是由多单支股漆包线水晶银线扭成的李兹结构,而且具有极低电阻。从我个人测试和帮多位朋友更换后,都让人感觉到脱胎换骨的表现,让唱臂的表现提高了一个档次,可见原厂的普通臂线扼杀了唱臂的真实性能。好的唱臂线能让我们的唱臂发挥出极限的水平。有兴趣的朋友可以找来玩玩,保证有意外惊喜表现。
我们再来看看唱盘线,唱盘线的要求相对唱臂线来说要求就更加高了,由于唱盘线暴露在外面,对屏蔽的要求会比较高,可能大家会问为什么唱臂线不用屏蔽,这是因为每支唱臂的臂管都会作接地处理,而接地良好的臂管就是一个很好的屏蔽层了,它会把所有RF和EMI干扰都从地线流走,从而保证讯号不被干扰,所以再次强调唱盘的接地是非常重要。而唱盘线就只能靠自身的屏蔽来带走这些干扰我们讯号的杂讯,所以我们选择一条屏蔽良好的唱盘线是非常有必要的。唱臂线也有其独特要求,在过往见到有些朋友用音频线充当唱盘线用,当然声音照样是会响的,不过在声音的平衡度和宁静度上都会出现欠妥的地方。唱盘线对线间电感量是有特殊要求的,由于唱头传输的讯号非常弱,线间的电感会对其高频会有衰减,导致高频细节损失,所以要求线间电感要小。其次就是材质了,似乎LP系统和银线都特别有缘分,经过多番的测试和试听的经验,纯银线用LP系统里面都要比铜线来得更加有能量感和更多的细节,而且市面上高级的唱盘线也不约而同地采用银作为导体材料,从而也证明了银线对于弱讯号传递是更合适的。在所以还是建议大家采用厂家特别设计唱盘线更为妥当。
相对于唱臂线来说,唱盘线的选择则丰富很多,从入门至HIEND级都可以找到相应的牌子和型号,我下面就推荐市面上最容易买到几款唱盘用纯银线给大家做个参考。在这里先介绍一款价廉物美的产品,那就是VDH的MC D501silver hybrid了,这是范专门为唱盘而设计的一款DIY专用线,此线只有散装买回来需要焊接插头,但是对于个人焊接技术是一个考验,因为里面是多股设计,而且每一股都是独立绝缘,需要小心地把每一单股的绝缘层去掉才可焊接。而此线是鼎鼎大名的SME V唱臂所带的原厂接线VDH MC D501(并非SILVER HYBRID)的升级型号,虽然该款线只是入门级产品而且价格不贵,但是都能满足上面所提及唱盘线的基本要求。如果当你发现以上这款线不能满足你的要求时候我下面推荐的几款进阶级别的唱盘线一定会选到一款和你系统匹配的。首先第一款的是kimber kable的TAK AG,在这个型号之下还有TAG H、TAG CU,结果听过TAK AG后觉得这款是最有特点的,用后你会发现系统的力感大增,而且高低频段两端的延伸顿时宽阔,而且空气感突出。而另外一款则是来自音响厂牌hovland的music groove2唱盘线,该线同样是一款纯银线,但是声音来得却是圆润华丽。当然如果你还觉得不够好的话,甚至可以进军HIEND级的SILTECH G6 Avondale Phono唱盘线。不过说到底唱盘线和其他线材一样都是有自己的性格,接下来的就是如何与系统进行配搭使用。
影音中国特别鸣谢《新音响》杂志友情提供版权
