作者:阿斌
在之前三篇中集中讨论了唱盘里面的各个部件的原理以及其关键之处。大家在选购唱盘时候应该都心中有数自己需要一个怎样的唱盘了,软盘和硬盘一直都有各自的拥趸,各有各家的说法,各有各自的好处,到最后还是要看玩家的功力,通过精心的搭配和调整取长补短才是发烧的硬道理。黑胶和CD最大区别就是一个唱盘买回来需要组装调整然后才可以放出美妙的音乐,玩黑胶很多时间都是花在调整上,当然调整需要掌握方法,有一套合理的方法和工具去调整能够使你事半功倍。玩黑胶的朋友自己准备一套调教用的工具是必不可少的,例如:唱重计,超距尺,测速卡,还有就是水平尺。调整水平是唱盘安装的第一步,只有在一个水平面上转盘才能够达到稳定工作。
水平调整
在安装一个唱盘之前我们先要为唱盘打造一个稳定的承放平台,其实对于任何音响设备来说都是很重要,在模拟系统上面就更加了,一个稳定的平台无疑给唱盘打下了一个良好的地基。通常用作承放唱盘的平台就是音响架,不过我建议,如果有条件的话最好把唱盘架和器材架分开,这样效果是最好的,而且不需要高只有一层就够了,这样做的目的是尽量降低转盘的重心达到更好的稳定性。一个良好的唱盘承放平台必须具备低谐振和方便水平调整两个要点,所以我们选择带钉脚的器材架,既能起到抗阵作用同时又易于调整。承放平台的选点也很重要,一般来说最好安放在石板或者装饰瓷砖的地面上,而切忌放置架空铺设的地板和木地板上,由于转盘的质量都比较大,而且在加上架上面的其他器材,那么器材架的每只脚所受到的压强很大,而木地板则会造成下沉从而导致难以调整器材架的达到水平状态。当遇到这个问题时候而一时不能改变的情况下,我建议大家在器材架的下面垫上一块8至10CM厚度的三文治石板,再用水平尺对进行初步的水平调整,先左右调整,再前后调整,反复几次直至支撑台的台面完全水平为止。
当我们调整好承放平台水平后我们就可以开始安装我们的转盘了,对于唱盘的水平调整来说硬盘与软盘就有点细微的区别,对与部分软盘而言底座和悬挂系统是分开的,我们应该先对唱盘底座进行水平调整,同样是先左右调整,再前后调整,反复几次直至唱盘底座的台面完全水平为止。有些发烧友在调整软盘时候直接调整转盘水平,我认为这是一种不太正确的做法,因为在利用悬挂的转盘部分来迁就水平的时候,就会由于倾斜的底座与水平的转盘会造成悬挂部分受力不均,致使重心偏移而产生抖摆,如果这样状态下长期使用会导致悬挂系统过早老化,缩短使用寿命。因此我们还是按部就班的先调整好底座再行转盘的调整,转盘的水平调整方法与前相同,应该注意的是,要将唱片垫和唱片镇这些负载都放上,而且要把皮带安装上后再进行调整,因为皮带的拉力会使到转盘偏移,所有事项都做好了再进行调整才能获得准确的水平。而对于直驱和非悬挂设计的唱盘可以直接调整转盘的水平,因为转盘与底座是一体结构,转盘水平了底座也就水平了。另外对于分体马达的唱盘和臂板和底座分离的,请大家都务必同时把臂板和马达都一同调整到水平状态。
工欲善其事必先利其器这个道理相信大家都会明白,当你了解了大概的调整方法后便是开始动手的时候了。选择一把合适你唱盘用的水平尺就是必不可少的,选择好合适水平尺有助你准确地完成调教工序。而当面对市场上品种繁多的水平尺该如何选择呢?首先我们来了解认识各种水平尺。水平尺品种繁多,安形状分为条式水平尺(图一)、和水平珠(图二)。条式水平尺是使用最普遍的水平尺;水平珠是圆形的水平测量工具。至于选择那种水平尺选,这需要具体到什么唱盘。这两种形式的水平尺各有特点,条式水平尺有较长的基准线,测量精度相对比较高,条式水平尺只能测量单向水平,要测量水平面需要旋转90度作两方向测量。水平珠相对条式水平尺基准线比较短,因而同等价格的产品其测量精度不及条式水平尺,但是高质量大直径的水平珠的测量精度会相对高些(直径40毫米以上),水平珠在测量水平面时无须旋转唱盘就可测量整个水平面。
选择条式水平尺的时候要注意以下事项,首先我不推荐大家用普通装修用的条式水平尺,由于那些水平尺不足以满足我们对精度的要求,因为相对于我们精密的唱盘轴承来说,那些装修用的水平尺误差太大了,我建议大家用高精度的机械加工专业用的条式水平尺,这类水平尺如果选购国产产品通常在几百元左右,而误差都在0.02mm/1M,曾经见过有些同样精度的德国产品则要几千大圆,当然之间是有区别的,例如温度对其误差的影响,德国产品在这方面做得会比较好,正所谓一分钱一分货,具体就要看阁下的器材价值来衡量你需要选择哪一种,唱盘的精密度也是和价钱成正比的。对于我们唱盘的承放平台和硬盘我们都可以用这种高精度的机械加工用的条式水平仪来调整。但是对于软盘就不能使用这类型的水平仪了,由于高精度条式水平仪为了提高精度和高稳定性多数都是采用合金铝和铸铁制作而成,从而使到其重量高达5到6公斤的重量,对于软盘来说,这么大的重量压下去,悬挂系统的受力分布改变,其水平必然受到影响,而导致不能完成水平调整。所以调整软盘的时候就一定要选用轻质量水平尺或者水平珠。而轻质量的水平尺则多数采用ABS工程塑料制作,但是这类型水平尺的精度就不如我们上面提到的高精度的机械加工专业用的条式水平尺,当遇到这种问题我在这里给大家一个方法,我们可以先用一把高精度的水平尺把台面校准,然后再把普通的水平珠或者条式水平尺放在平面上面,用笔重新标记此时液面的位置,经过这样校对之后,你的一把普通水平尺其误差就可以进一步降低,这时候我们就可以把它放到我们的软盘上面进行调整。如果阁下能够找到一把重量在30克以下而且精度又能在0.02mm/1M的水平仪,那么恭喜你了以上的步骤就可以忽略了。
现在市面上还有一些新式的采用感应技术的数字显示水平尺(图三),其精度也相当高,有厂家生产了出来可以套在转盘轴心上使用的圆形结构,而且价格也不贵用在中档硬盘唱上面的调教还是很值得推荐的。如果阁下在用一些旗舰座地大转盘上面的调教,当然最好采用超精密数千大圆一台的光学合像水平仪了(0.01mm/1M)。这样将有助你把转盘调整到水平的极致状态。但是则不推荐大家用在一些普通的数千圆一个的转盘上,尽管你舍得花钱买,因为极可能转盘轴承误差比水平仪误差大上几十倍或更甚,这只会导致你无法完成调整。
在这里还要提醒大家一点,我们在采用高精度的条式水平尺校正水平的时候,为了取得更为准确的结果,在每次读取读数的时候都应该把水平尺旋转180度读取一次,前后两次读数越接近则表明调整结果误差越少。如果一把经过精密校正的水平面上重新标记的水平尺则不需要这个步骤,只需要认准校正时候的方向就可以直接读数。接下来的时间就是考验各位耐性的时候了!
影音中国特别鸣谢《新音响》杂志友情提供版权
