作者:阿斌
柔顺度
柔顺度(Compliance)是取决与唱针的长度与材料以及针杆与唱头内的阻尼胶的弹性,当这两者综合起来的弹性大小即是唱头的柔顺度。但是阻尼物的硬度并不是固定的,而是随频率的增高而增大,也就是当频率升高时,柔顺度会变低。所以柔顺度有分为动态柔顺度和静态柔顺度,由于动态柔顺度没有得到一个统一的测量方法所以一般厂家都不标出,而唱头厂牌在说明书上所标示的都是静态柔顺度,虽然静态柔顺度并能代表唱头的性能,但是在我们对于唱头与唱臂的匹配时候起到一个参考作用。
唱臂质量轻重与唱头柔顺度高低配合会产生不同的低频谐振点,如果唱头与唱臂的谐振频率在耳闻范围以内就会对唱头的输出频应有很明显的影响,谐振频率导致唱头输出频率范围中在某几点特别增强,例如在极低的耳闻频率中谐振增加了唱针活动幅度,在最高的耳闻频率中则使唱针的振动速度提高,这都影响到唱头的循迹性和音质。
如果唱头和唱臂配合所产生的谐振低于耳闻频率范围和高于弯曲或偏心唱片产生的超低频,就可以避免影响循迹,唱头的输出也可以更平直,理想的谐振频率应在10Hz附近,不宜低于8Hz或高于12Hz,这个谐振频率是由唱头柔顺度与唱臂质量的配合决定。一般而言,高柔顺度唱头应配轻质量唱臂,低柔顺度唱头宜配重质量唱臂,唱头的柔顺度在说明书规格上可以找到,唱臂质量虽然在规格上不常注明,但凭唱臂的形状与结构可以估计,通常直线形唱臂和唱管较细的一类多属于轻质量唱臂,有些臂管用碳纤维或聚合石墨等原材料制造更能减轻质量,S形唱臂的质量多数会比直线形唱臂重,当然也有些例外的情形,总之,如果唱臂的质量集中在接近轴承部分它的有效质量一定较轻,一般唱臂为了配合唱头柔顺度的提高都趋向减轻质量设计。当然上面所说的理论都是建立在数据与公式之上,大家可以通过简单的计算公式(见公式一)就可以计算出自己的唱臂与唱头组合的谐振频率,另一方面我还特别找来了一张图表(图一)供大家参考,在图表上面纵坐标是代表柔顺度,横坐标是唱臂和唱头系统的总质量,大家可以通过这个参数直接在图上查出大概的谐振频率范围。
π = 3.14159265359.. C = 唱头柔顺度 M tot = 系统总质量 = M c + M h + M a M c = 唱头质量 M h = 唱头螺丝与螺帽质量 M a = 唱臂有效质量
例子:
M a = 唱臂有效质量=9克
M c = 唱头质量=7克
M h = 唱头螺丝与丝帽质量=1克
C = 唱头柔顺度=14 x 10-6cm/dyne
M tot = 系统总质量=(9 + 7 + 1) = 17
代入公式计算:
针压
针压(Tracking Force Range)如果从英文上看,应该叫做“循轨力”而不是针压。不过一般我们中文字面上的解释都叫做针压,或者这样称呼更加直观吧。所谓针压,就是唱臂到底要施加多少重量给唱头,才能让唱针达到它应有的循轨能力,通常在唱头说明书上面都是给出一个范围值,例如1.8g-2.0g,在这个范围中都是合理的,如果超出较大的时候就有可能对唱头造成损害,所以调节时候需要比较小心。有些唱头厂家还标上一个叫做推荐针压(Recommended Tracking Force),这是一个建立在一定的温度范围上的指标,例如:2.0g(20~25摄氏度),意思就是在这个温度范围内用2g的针压获得理想的循轨能力,由于唱头里面的阻尼胶会受到温度的升高降低而导致弹性的变化从而影响循轨能力。我们在使用中也都曾经遇到过一些唱头由于温度的降低从而导致循轨力严重下降,而导致在播放过程中遇到比较大动态讯号时到声音开叉或者嘈杂的听感出现,这在一些温度比较低的天气中比较常见,在这种情况下大家可以尝试把针压尽量加大到唱头推荐针压的最大值,从而提高循轨能力可以使这种情况会得到一定的缓解。循轨能力(Trackability)例如:> 80um/1.8g,意思就是在1.8g的针压下有>80um的循轨能力。数值越高代表循轨能力越强。在很早之前就已经有发烧友利用TELARC公司出版的1812序曲来测试循轨能力,由于这张LP的炮声部分,有如Z型的坑纹,被人称为唱针杀手。不过对于现在的唱头来说只要是一支不太差的唱臂和比较合理的唱盘经过细心调整要过这段炮声是不难的。
唱头针压对声音的影响,大家可不要忽视。它对音色平衡度方面有着极大的影响力。我们只要调整循迹力0.05g,已经可以得到可闻的音色变化。如果针压较低会令低频轻而薄,高频光辉;较高的针压会令低频过重,音色混浊。经过细心的调整就可以在两者之间取得一个合适的循迹力,从而获得一个最理想的音色。
针压的调整也很简单,但是需要细心地调整,一点一点来慢慢去试。调整针压之前,首先我们应该找一个准确的针磅,现在在市面上不难找到准确数字显示的电子针磅,准确度非常高,可以精确到小数点后三位,对于微调非常方便。而且价格也不贵,比起老掉牙的机械式针磅好用得多。特别对于玩正切型唱臂朋友,一个准确的针磅更加是必备之物。针压的调整再加上之前说到的负载阻抗调整又可以玩出很多不同变化的声音,大家可以去慢慢摸索,找到自己需要的声音。
