眼前的这款BalancedForce 212,是Martin Logan官方声称最值得自豪的旗舰级有源音箱。但说到Martin Logan的有源低音音箱,或许国内的发烧友对它并不感冒,反而会更钟情于它的静电音箱。毕竟静电音箱是Martin Logan成名的产物,而且Martin Logan的静电音箱的声音太具诱惑力了,每次试听都让包括我在内的很多人感到无法自拔。实际上,Martin Logan在有源低音音箱的设计能力方面的确有两把刷子。同时,设计师对低频重播的理解也是与别不同的。相比起那些追求大能量、强冲击力、震撼得地动山摇的产品,MartinLogan的超低音音箱很着重于低频的下潜力、反应速度以及层次感,可以称得上是另一种极致的低频重播效果,而这款BalancedForce 212正是这样的一款产品。自从用上了BalancedForce 212,我喜欢它的程度就如喜欢它的静电音箱。不过,BalancedForce 212对于我这种工薪阶层的消费者来说实在太贵,而且又太大了。我想体积较小的BalancedForce 210会更适合我一些。
专利的BalancedForce结构 造就了MartinLogan风格的低音
这款Bal anced F orce 212的独特之处在于使用了Mar tinLogan的BalancedForce技术。这种技术是把低音单元安装在一个密闭箱体的左右两侧,两个低音单元以同相方式工作,不仅能起到抵消振动效能的作用,还能减少中低频的驻波,以及获得更好的低频效果。
BalancedForce最早期用于Martin Logan的Statement E2旗舰音箱的低音部分,Statement E2的低音不但速度快,而且能跟得上静电振膜的速度,是Martin Logan最成功的音箱之一
其实这种BalancedForce技术很早就应用在Martin Logan的音箱里面。例如,在1998年推出的Statement E2旗舰音箱的低音柱部分,它的每个低音柱使用了8只12英寸的低音单元,并以线阵式BalancedForce结构进行设计。对于这款经典的旗舰作品,我曾经在一位发烧友的家中见识过,Statement E2的声音不仅干净和快速,而且全频的声音透明度非常高!记住,是全频,也即高、中、低三个频段都是那么透明,没有一点的不清晰。当播放《麦田之歌》那张LP的时候,声音真的能用不食人间烟火来形容,正是因为这样的一款音箱而令我喜欢上Martin Logan。后来,Martin Logan把这种技术下放,推出了一款型号为Descent i的单体旗舰超低音音箱,采用3只10英寸低音单元,从3个方向往外辐射。这款产品在当时的评价很高,无论在多声道还是在立体声音响系统中都非常合适,是Martin Logan中最成功的低音音箱之一。除了BalancedForce技术,Martin Logan还在其基础上开发出ForceForward技术。它的低音单元分别安装在箱体的前后面板上,其功效与BalancedForce是一样的,但是ForceForward技术能够通过后墙的反射来适当增加低频的能量。说到这种低音技术,在我所接触过的音箱当中,除了MartinLogan外,像ELAC SUB2060D以及监听新贵Barefoot Sound全系列有源监听音箱的低音部分都采用这种类似的设计,而它们也拥有非常清晰、非常干净的低频。
这是BalancedForce 212内部的单元安装方式,这种BalancedForce仅用于Martin Logan的高端低音音箱,它能起到抵消振动效能的作用,能得到快速干净且层次清晰的低音
独立的850W功放驱动 获得绝佳的低频控制力
在内置功放模块的选择上,Martin Logan与其他厂商一样选择了D类放大器作为BalancedForce 212的内置放大模块。为了获得更好的低频控制力,BalancedForce 212的每一只低音单元都由一块独立的功放模组来驱动。这个D类放大模块的连续输出功率标称为850W,但峰值状态下能翻倍增长,达到1700W!所以,从驱动性能来说是没问题的。不仅如此,这个D类放大模块在峰值输出功率的状态下的效率还能高达90%。虽然用D类放大器能解决大功率输出和体积的问题,但是音质表现对于Martin Logan这样的Hi-End厂商而言,他们肯定不满意。所以,Martin Logan为其订制了低噪音的电源变压器、高品质的MOSFET晶体管以及噪音抑制电路,从而提高D类放大器的声音水平。另外,放大器的安全性也是需要考虑的问题,为此MartinLogan又为放大器加入温度检测电路,只要放大器的发热量达到某种程度就会开启自我保护功能,以防止电路出意外。
在RCA输入端口方面,Balanc edForc e 212提供了三组输入、一组输出。同时,还有USB接口(低通滤波模式程序输入)以及PB K低频校正设备专用USB接口
在XLR接口方面,BalancedForce 212提供立体声输入和LFE输入。另外,还有高电平输入端口,用于对应功率放大器
PBK房间校正和25Hz增益控制
作为一款顶级的有源低音音箱,房间校正功能同样是必不可少的一部分。而BalancedForce 212使用的是PBK(PrefectRoom Bass Kit)房间校正套装。该功能的原理跟AV功放自带的自动声场校正功能相差不了多少,使用很简单。对于普通用家来说,只要把低音炮摆放好,然后把测试麦克风放在聆听位置上让BalancedForce 212自动检测一次,就会有不错的低频效果了。所以,这部分我还是简单粗略地带过就算了。相反,25Hz增益控制是BalancedForce 212的特色功能之一,所以在这里还是有必要进行介绍。
Desc ent i是MartinLogan 第一款采用BalancedForce技术且以单独销售方式推出市场的旗舰型号,它与Statment E2的低音部分的不同之处在于它使用了三只低音进行发声
该功能是对25Hz频率进行+/-10dB的增益调节,那是因为我们大部分的房间会因为房间比例以及空间大小的关系而无法听到20Hz的低频。而这个增益控制主要能影响20~30Hz的频段。那么有哪些乐器的频率能延伸到20~30Hz的范围呢?例如,钢琴和管风琴就是当中的例子。而通过提高增益来弥补这个频段的能量,那么你能听到一台完整且雄伟的钢琴声音,以及管风琴那种深沉且有暗涌感的超低音。
多种预设低通滤波模式
BalancedForce 212有源低音音箱的整个背面板全部了接口。其中,包括单端RCA输入/输出、平衡输入/输出,高电平输入/输出以及USB接口
除了25Hz增益控制外,低通滤波模式也是BalancedForce 212的特色功能之一。BalancedForce 212原厂的低通滤波调整范围仅仅是30~80Hz,这么低的低通滤波调整范围显然是针对那些拥有大口径低音单元的大型音箱。因为这些音箱自身的低频已经潜得很深,而BalancedForce 212仅仅需要弥补的就是这么一小段的低频。因此,它从听感上不会对中高频部分的声音清晰度构成太多的影响,低频听起来也显得干净有力。而对于家庭影院玩家来说,则可以把滤波频率直接调整到80Hz。不过,Martin Logan为了让用家更容易地使用BalancedForce 212,厂方预设了46种预设低通滤波模式提供给用家。这46种预设模式的匹配对象全部是MartinLogan的音箱,包括CLS II/IIa/IIz、ElectroMotion ESL、Ethos等等,而某些型号甚至能提供2~3个预设模式。因此,如果你是Martin Logan音箱的用家,那么可以从官网提供的下载预设文件列表中找到相应型号的预设文件,并复制到USB盘里面,然后把USB盘插入BalancedForce 212背部的USB接口就能让超低音音箱直接调用低通滤波模式了,非常便利。
极其合理的功能布局
BalancedForce 212的使用便利性不仅仅反映在软件方面,它那种合理的功能布局设计也是为了方便用家使用的。它的连接接口全部安装在箱体的背部,毕竟连接线只要连接好之后就基本不会有什么变化了。而分频点调整、音量大小、相位调节等经常需要调整的设定功能则安装在箱体的顶部,这样可以方便用家随时对低音音箱的参数进行调整。另外,细心的厂方还制作了一块精致漂亮的深色亚克力盖板来遮挡这些参数设定旋钮,而且这块亚克力板是透光的,当低音音箱开启工作的时候,“Martin Logan”的Logo字样亮起,并从亚克力中投射出来,这就显得非常的高档了。因此,我认为BalancedForce 212是一款完成度很高的超低音音箱,不仅技术源自顶级产品,而且在设计上也非常人性化。这正是Martin Logan认为最值得骄傲的地方。
BalancedForce 212的12英寸低音单元采用铝制振膜,目的是为了轻量化,用于提高低音的反应速度
如同静电音箱般清澈透明 无杂质的低频
在正式描述BalancedForce 212的效果之前,请容许我先赞美一下BalancedForce 212。BalancedForce 212的声音风格犹如Martin Logan的静电音箱那样,清澈透明,速度反应很快,非常的干净,是一种无杂质、毫不臃肿且解析力极高的低频。在试听的时候,我首先搭配同厂的Ethos静电音箱以Hi-Fi音响系统的形式进行试听。同时,还采用了原厂提供的低通滤波模式。在这样的搭配下听音乐可以说是一流的,作为一款着重层次感、解析力和反应速度的超低音音箱,它让我听到了非常非常丰富的低频细节。就好像试听RR公司《骷髅舞曲》的时候,BalancedForce 212可以重播出很清晰、很深沉的低频暗涌,或许它给人的第一感觉并不刺激,听感上能量并不磅礴,但能听得出它的低频是能往下压的、有力的,下潜速度很快、非常沉稳,而且还能听出乐队的规模大了很多,音场的宽度也增加了不少,没有了那种低频被压抑和收紧的感觉。不仅仅是这样,这种深沉而有层次的低频丝毫没有影响到全频的清晰度,细节是丝毫无损的。而试听DG那张《布兰诗歌》爆棚类型的录音时就更能显出它的优势,每当定音鼓打起的时候,低频力度迅猛快速,力度没有半点的妥协,可是我必须指出的是,BalancedForce212的力度威猛但并不是死力,也不粗暴,相反地低频的弹跳力表现得非常出色。还有,BalancedForce 212对微弱细节的反映程度也是十分了得。像重播《动态琴皇》这张CD时,贝森多夫钢琴那种雄浑大气的声音被完全地展现出来,而且低频的共鸣声音细节完整,微弱的震动都能轻松地反映出来。同时,低音区的延伸也非常好,在重播低频下段频率时,层次依然是非常清晰的。
用家可以从官网提供的下载预设文件列表中找到相应型号的预设文件,并复制到USB盘里面,然后把USB盘插入BalancedForce 212背部的USB接口就能让超低音音箱直接调用低通滤波模式
每一只BalancedForce 212和BalancedForce 210超低音音箱都配置了一套PBK房间低频校正设备,它能根据房间环境来对超低音音箱进行修正,让不同环境下都有良好的低频效果
影院效果既可精细,又可震撼
以Hi-Fi系统试听完毕后,我再次把BalancedForce 212放到影院系统里面。而我这次所使用的影院音箱为由Par a di gmSignature系列音箱所组建,功放则采用DENON AVC-A1HD。
首先,我同样以音乐类型的软件进行试听。例如,《爵士传奇》当中的《Together》选段是我最喜欢的片段之一。BalancedForce212这种清澈透明且无杂质的低频风格在重播这个音乐选段的时候真是太精彩、太给力了。BalancedForce 212那种快速的低频能够完完全全地跟上了主音箱的步伐。不仅可以让我听到非常凝聚、鼓皮声非常清晰的鼓声,甚至能听得清楚每一下鼓声!而且吉他的质感依然毫无损伤,依然是那么圆润饱满,鲜活细腻,形体清晰而不肥大,就好像在面前演奏一样,只要你亲自听过,相信你会和我一样觉得BalancedForce 212的低频实在太厉害了!而重播《盖世英雄》演唱会的时候,音场很庞大很宽阔,低频的节奏感强烈,声音的平衡度把握得十分出色,演唱会的气氛感是相当出色的。然而,对于电影片段的重播效果方面,我刚才已经有所提及,就是BalancedForce 212的低频并不刺激,那是不是说 BalancedForce 212的低频不够震撼了呢?在这里我可以告诉大家一个小小的秘诀。BalancedForce 212不是能在25Hz频段具有10dB的增益吗?这就是能让BalancedForce 212的低频震撼起来的秘诀所在。所以,我就干脆把增益一次调到10dB!在这种情况下,BalancedForce 212的低频一下子就震撼起来了。重播《钢铁侠2》当中主角与安东尼·万科在赛车场上PK那一幕,万科挥动电鞭时那个低频的音效就相当地神奇,BalancedForce 212完全能营造出一种低频打地的震撼效果。同样在影片后段的决斗场面中,遥控机械人从天而降的时候,着地时的低频同样震撼,而且从这个片段当中可以听到BalancedForce 212在低频下段那种强劲的延伸力和控制力。一般情况下,25Hz频段增加10dB往往会让功放的负担突然地加重,瞬间要输出很大的功率。因此,非常考验功放的控制力表现。而在这样的情况下,BalancedForce 212的低频下段依然可以表现得很稳重,能量震撼之余还可以收放自如。由此,就可以完完全全地证明BalancedForce 212是一款值得骄傲的低音音箱。
Balanc e dForc e212的参数调整旋钮设置在箱体顶部
●音箱形式:密闭式有源低音音箱
●使用单元:双12英寸铝制振膜低音单元
●频率响应:18~120Hz(+/-3dB)
●内置放大器输出功率:850W×2
●低通滤波频率:30~80Hz
●相位调节:0、90、180、270度
●功耗:250W(常规)/30W(待机)
●尺寸(H×W×D):574×574×582mm
●重量:63.5kg
●咨询电话:400-680-6500
●网址:www.avstyle.cn
●优点:把Martin Logan的精髓融汇其中,声音犹如它的静电音箱一样快速干净透明,而且既精细又磅礴
●期待:最好再推出一款8英寸口径低音单元版本的产品总结:
从以上我对BalancedForce 212的测评,其实大家都能看得出我对它的评价是很高的。而事实上确实就是这样。因为Martin Logan将多年来设计低音音箱的精髓全部放到BalancedForce 212之中,同时在设计上也充分地考虑到用家的实际使用情况,务求让用家更容易地使用音箱。因此,我把BalancedForce 212说成是Martin Logan的一款毫无妥协的产品是绝不为过的。
