NB4540是LG新推出的一款条形音箱,虽然体积较小,但它一样能给你带来大型家庭影院般的音效,同时又无需安装一大堆音箱和线材,非常适合想提升电视音效但又害怕杂乱的人。这款条形音箱是一套4.1系统,也就是说它内置4个扬声器,还配有一个无线低音炮。而针对更大尺寸电视机的升级版NB5540则不带独立低音炮。
1. 设计和连接
如今的条形音箱和底座音响越做越纤薄,而NB4540也延续了这一趋势:长840毫米、高35毫米、宽82毫米,比Humax STA1200BSW Blade条形音箱高度少了2毫米,但依然无法抢走后者“全球最纤薄”的封号,因为后者宽度仅有20毫米。
NB4540或许不是最纤薄的条形音箱,但无疑是最有型的条形音箱之一。LG对造型设计做足了功夫;惊艳的金属拉丝表面在灯光下熠熠生辉,弧形背部和侧面音孔造型优雅大气,银色镶边让人眼前一亮。它的做工也很棒,但是表面用手摸上去的感觉比看上去更“塑料”。
前部的喇叭网格里有一块LED显示屏,能在待机状态下显示当前选定的输入模式,但是其亮度不能调节。顶部有一排雅致的圆形按钮,可以选择输入模式和调节音量。这款条形音箱底部有橡胶护垫,可以放在电视柜上,也可以通过配套支架装在墙上。
在背部,不大的区域内集中了多个端口,有HDMI输入和兼容ARC的输出,可以直接接收来自蓝光播放器或电视机顶盒的音频信号。其他端口还有光纤数字输入口、3.5毫米音频接口,以及USB端口——它能用来播放U盘上的音乐。
配套低音炮是个造型很普通的塑料音箱,不过LG对它进行了金属拉丝表面处理,让它看上去和条形音箱很般配。它很有分量,做工也很扎实,而221 x 351 x 281毫米的尺寸也不是很占地方。
2. 功能
LG为这款条形音箱加入了比较丰富的功能:内置蓝牙能让你轻松播放手机和平板电脑上的音乐,也能利用Sound Sync功能播放来自与其兼容的LG电视的音频。NB4540功率为320W,能通过3D Surround Processor营造环绕立体声效果,还带有杜比数字和DTS解码器。
能通过USB端口播放的音乐格式包括MP3、WMA、OGG、FLAC和WAV,而升级版NB5540还支持高分辨率音乐(最高192kHz/24位)。NB4540有6种音效模式:标准、新闻、音乐、影院、体育和低音,而“自动音量”(Auto Volume)功能可以让音量保持在一个稳定水平。
3. 操作
安装过程和日常操作都非常简单,而LG为NB4540配备的遥控器不像市面上很多条形音箱的遥控器那样小巧得不大便于操作——它的大小和蓝光播放器的遥控器差不多,大大的橡胶按键很好用。
LG对NB4540遥控器上的按键排布也很用心,音量控制键位于一个凸起处,即便在黑暗中也很容易找到。音效(Sound Effect)和输入方式选择等功能都有明确标注的按钮,而蓝牙播放控制键位于遥控器中部。此外,低音炮电平调节也有专用按键。“Simplink”功能可以让你用同一个遥控器控制LG电视,而LG的蓝牙遥控移动应用也能把智能手机或平板电脑变成遥控器。
4. 性能
蓝光版《环太平洋》非常适合用来对条形音箱进行测试:那些机甲战士和怪兽可以体现出音响系统的低音性能和在极强冲击力下的稳定性;片中也有大量比较安静的谈话片段,可以用来评估对话和顶级细节,例如控制台发出的“哔哔”声、浪花飞溅的声音、香港闹市街头的喧哗声等等。
那么LG的NB4540表现如何呢?我们先从优点说起:首先,NB4540的声音非常清脆,并且很好地表现出了顶级细节:比如在电影开场的战斗场面中,海浪的嘶嘶声和武器损坏时电子元件的破裂声都非常清晰。所有音效和对话都被加以高音润色,增强了质感和冲击力。
但不足之处是,当你把音量调到很大时,NB4540着重强调的这种清脆音质听起来会变得过于明亮。它的高音不够自然,不如Wharfedale Vista 100和Canton DM50那样细腻真实,听起来偏硬偏噪。此外,中音部分也绷得有点紧。
不过,上述问题在音量特别大的时候才会凸显出来,正常音量下的音效还是相当清脆、生动和丰富的。
低音炮效果很棒,让战斗场面更具感染力。巨大的脚步声伴随着低音的有力震动,听起来更加紧凑而且比预期中停止得更快,不过默认设置为“0”时力度过大——我们发现设为“2”是效果最好的。
在所有音效模式中,“影院”是总体效果最平衡的,对话声音清晰而不突兀(在“标准”模式下鼻音太重),有很强的广阔感。再加上3D立体声处理,我们能在扬声器边上的空间探测到一些声波活动。
我们也利用LG的蓝牙连接播放了音乐,效果令人印象深刻。灵敏的低音炮增强了跌宕起伏感,而条形音箱的清脆音质可以凸显打击乐器,又能增添人声和乐器的质感。它缺乏专业Hi-Fi音箱的层次感和中立性,但是用作日常休闲听音乐已经挺好了。
总地来说,NB4540的清脆音质很动听,低音炮让音效更加浑厚和立体。不过,对于大音量的表现较为一般,而且音效不如其他条形音箱自然。
5. 结论
优点:设计惊艳;音质清脆、细节丰富、低音有震撼力;丰富的功能和连接方式
不足:在大音量下高音过于明亮
总结:虽然跟其他同款产品价格相比有些偏高,而且存在一些不足之处,但是NB4540在设计、功能和性能上的综合表现,依然让它很有吸引力——尤其是对于属于“外貌协会”的非专业玩家。
