Sonic boom BS247
●额定功率:20W
●电源:DC 24V/1.5A
●最大声压:91dB
●F0(共振频率):55Hz
●阻抗:4Ω
●相位:0/180度转换
●尺寸(长×高×厚):153×80×53mm
●放大器失真度:0.03%
●净重:680g
Sonic boom BS240
●额定功率:25W
●电源:DC 24V/1.5A
●最大声压:93dB
●F0(共振频率):50Hz
●阻抗:4Ω
●相位:0/180度转换
●尺寸(长×高×厚):184×97×60mm
●放大器失真度:0.03%
●净重:914g
●咨询电话: 886-2-2657-0143(台湾)
●网址: www.moduleaudio.com
Module Audio(魔族音响)属于台湾唐之律(Tang Band)的其中一个新的子品牌,但他们背后的研发团队,却拥有30年设计单元与箱体经验,专注于生产微型喇叭单元的应用产品。创办人兼设计师Norman本身就是发烧友,出于自己对音响的浓厚兴趣,全身心投入喇叭单元的各种零组件的研发,从悬边、振膜、音圈等一路研究过来,并最终实现了梦想设厂量产。
魔族音响(Module Audio)这个名字的来由源于品牌旗下的迷你携带型音箱采用模块化设计,数个型号之间可以单独使用或者互相灵活搭配,以适应不同场合、环境的各种应用。无论是机器内部的模块化还是机器之间的可相互搭配,使得ModuleAudio的产品就好像可以六神合体的变形金刚一样,取其意,似其声,所以取名为Module Audio魔族音响。
之前已经给大家介绍过Module Audio的Minibar小型蓝牙音箱,这款Minibar解决了小型蓝牙音箱的几个短板,就是在声音频率范围宽广度与声音的环绕感方面,编辑部的同事都对其表现赞不绝口。但是在频率宽广度部分,受限于单元的尺寸问题,Minibar如果单独工作的话,对于低频部分很难有好的表现。所以如果对低频量感有高要求的用家觉得Minibar的低音还是不够的话,没关系,Module Audio还推出了“脉动之音”系列产品:包括搭载了2英寸喇叭单元的Sonic Boom BS247低音炮和3英寸喇叭单元的Sonic Boom BS240低音炮两款产品与之搭配。
方便灵活的连接方式
搭载了2英寸喇叭单元的Sonic boom BS247和3英寸喇叭单元的Sonic boomBS240两款产品是全球首创的平板“超低音喇叭—被动辐射器”式设计的低音炮。与Minibar一样,两款低音炮都使用了内敛的磨砂黑色橡胶与简约的拉丝银色金属搭配,既复古又低调简约的风格,虽质朴但却隐藏了强大威力。体积和重量都控制得很好,直接拎着走也毫无问题。在与Minibar连接方面,只要按照厂方的说明由Minibar的Output端接上Sonic Boom的input端即可。若用Sonic Boom 与其他没有Output端子的Sound bar该如何连接?Sonic Boom在设计时早就考虑到为方便使用者做多方面的运用,其上均设置了IN (输入)& OUT(输出) 端子。若用家的Sound bar上没有重低音输出端子时,仅需将Sonic Boom的IN(输入)端子连接至讯源,再将Sound bar连接至Sonic Boom上的 OUT(输出)端子,即可享受 Sonic Boom 带来的动感重低音效果。
配备多种创新设计的Sonic boom BS247、BS240
Sonic boom BS247低音炮搭载了一只2英寸主动式长冲程低音单元,加上同尺寸的被动辐射单元,低频达到55Hz,最大声压91dB,而这么小的掌上低音炮能承受20W的功率。看似毫不起眼却能做到这样低的低频,令人刮目相看。它拥有机械伸缩设计的音量控制按钮,方便携带和避免误操作。还有0-180度相位调整选择,对应在不同的聆听环境以及与不同的有源音箱(主动式喇叭)搭配时,相位设定会导致听感上的不同,可以来回拨动调整并试听,以找出最佳的相位听音设定。另外,特殊专利橡胶减震脚垫防震设计,可让低频全力冲刺动态效果。附件中还赠送一块海绵垫,可以垫在音箱底部,以增强摩擦力,让音箱在播放时能够更加稳固,不易共振。
Sonic boom BS240这款产品同样是被动板谐振式音箱设计,搭载了3英寸主动式长冲程低音单元,低频达到50Hz,最大声压93dB,频宽50-160Hz,并且能承受25W功率,同样拥有0-180度相位调整,除此之外还具有40-200Hz分频点调整功能。分频点的作用在于分配哪些频率以下由Sonic Boom来负责,这可以根据聆听不同风格的音乐来调整,以使得Minibar原本表现不够宽广的低频更开阔。该如何调整BS240上面的分频点呢?厂方建议分频点的调整主要还是以反复调整试听为主,因为搭配不同音箱的低频截止点是不同的。细心的读者这时可能会问为什么小一号的BS247没有调整分频点的设计呢?这是因为BS247专为搭配mi ni bar而开发,分频点做了优化设计,因此并未加上分频点调整功能。
令声音频段过渡更自然流畅
分别将Sonic boom BS240和BS247接驳Minibar进行试听,可以立即感受到增强了低频效果,在聆听大动态的音乐片段时,三频更加均衡,过渡十分自然,低频干净结实、强劲有力;充沛的低频能量、快速的瞬态反应带出更深层次的低音质感,明显有别于一般产品的混浊低音,适宜聆听多种风格的流行音乐。这时搭载3英寸单元的BS240优势尽显,聆听老柴的《小提琴协奏曲》时大鼓猛锤的音响效果让人喜出望外,鼓声既有弹性又有力量,而那些细微的弦乐演奏也能够浮现出应有的质感,各种木管、铜管齐奏时并不会乱作一团,还是可以清楚地听出各种乐器的音色特质。体积这么小的音箱能够有如此出色的表现,我十分满意。
分别测试这两只低音炮与minibar搭配的组合时,通过一步步试用Module Audio独特的设计,多种玩法和前后对比,让我在方寸之间的工作桌上就可以感受到细致且带有层次感的美妙音乐,最重要的是不需要多大的金钱投入就能听到这么棒的声音,可以让更多人享受到音乐之美。
