●音箱形式:混合式主音箱/天花反射型全景声音箱●使用单元:1英寸纤维振膜球顶高音单元×1、5.5英寸Traid专利锥盆中低音单元×2、2英寸Traid专利钕磁钢全频单元×4●灵敏度:89dB@1W/m●频率响应:88Hz~20kHz(+/-3dB)●尺寸(H×W×D):495×192×236mm●重量:10.5kg/只
●优点:主音箱和天花反射型全景声音箱集成为一体,相当于同时拥有主音箱和头顶音箱;声音浑厚,能量充沛
●期待:推出独立的天花发射型全景声音箱
●咨询电话:010-51002510
●网址:
www.triadspeakers.com
  Dolby Atmos无疑是现今影音行业里面最热门的话题,随着配备Dolby Atmos音效的蓝光碟以及AV功放的推出,那就是告诉影院发烧友们,是时候要对家里的影院系统进行升级了。要升级全景声影院,最大的麻烦之处就是上方声场的音箱安装问题。毕竟需要把2个或者4个甚至更多的音箱安装在天花板上面,这就意味着会带来一定的危险性。因为吊顶安装的东西不能百分百地确保它不会突然有一天就掉下来。另外,对于客厅影院而言,或许家人也不允许自己的客厅顶部多了好几只音箱,影响整体的美观性。出于这样的考虑,杜比公司提出了采用天花反射形式的音箱来营造上方声场。目前,这类型产品有两种形式,一种是单一模组型产品,如KEF R50、亚特兰大44DA等,另一种则是下层音箱结合的产品,如今天要介绍的这款Triad InRoom Bronze LR-H就是这样的一件产品。它实际上是在InRoom Bronze LCR的基础上,在音箱顶部加上4个朝天花板辐射的喇叭单元。因此,只要用家拥有一对InRoom Bronze LCR就相当于拥有4个天花板音箱。
安装在顶部的4个全频喇叭单元
通过反射声来营造全景声效果
  天花反射式全景声音箱,它的原理就是通过往天花板辐射声波的喇叭单元来营造头顶声道的效果,让声音有从上方而来的错觉。InRoom Bronze LR-H音箱顶部那些天花辐射方向的单元采用的是4只2英寸的全频单元,而且这4个单元以矩阵方式排列,可增强输出能量和声音的扩散面,从而通过天花反射后得到更均匀的声音反射,与摄影师将闪光灯往天花板上打闪光让光线均匀地散布,从而自然地照亮整个房间是一样的道理,这样大家应该比较好理解吧。
  由于是通过天花板的声音反射来营造上方声场,那么天花板就不能做太多的吸声处理,毕竟它跟直接安装在天花板上且从上往下直接辐射的音箱不同,天花反射式全景声音箱不是直接辐射,声波发出来之后经过一定的距离,声波发散然后再次反射到观众的耳朵,能量已经衰减,如果天花板安装了大量的吸声材料,那么这个“头顶声场”的效果就会降低,甚至没有。因此,天花板最好是光滑的或者适当做一些扩散处理也行。其实聪明的读者一看就知道,这是一种妥协的处理方式,但却能给用家多一种选择来感受到有全景声的效果,不失为一个不错的解决办法。
这类型的音箱的原理是通过天花反射声来营造上方声场的效果
对安装高度的要求
  在安装高度方面,杜比公司针对天花反射式全景声音箱也给出了一些建议。最佳的安装高度在0.9~1.5m范围内,而且安装高度要与人坐在座位上的耳朵高度保持一致。实际上,我将InRoom Bronze LR-H的高音单元作为标准,让高音单元与人耳高度保持一致即可。而数量方面,基本要求使用2只,或者4只。到底怎么分配?如果使用2只天花反射式全景声音箱,那么杜比公司建议你在前置左/右声道音箱中使用。如果是4只,那就在前置左/右声道音箱和后置左/右声道音箱中使用。另外,用家还需要注意InRoom Bronze LR-H的接线柱标识,千万别以为那是双线分音接线柱。
 InRoom Bronze LR-H的高音单元和中低音单元
背部的接线柱有“Height Channel”和“L/R Channel”的标识,千万不能搞反喔
  YAHAMA RX-A3040 AV功放有针对这种天花反射式全景声音箱进行声场优化的功能,可提升上方声场的重现效果。所以,在试听InRoom Bronze LR-H的时候,我顺理成章地选用了RX-A3040来驱动InRoom Bronze LR-H。其中,InRoom Bronze LR-H分别用在前置左/右声道以及后置左/右声道这4个位置上面,其余的中置音箱采用InRoom Bronze LCR,低音音箱是InRoom Bronze Sub,就这样全套音箱的数量加起来与常规的5.1声道无异,却能得到5.1.4的全景声配置。
Dolby所提供的两种推荐配置方式
音场宏大,声音浑厚,能量足
  InRoom Bronze LR-可算是效果挺厉害的天花反射型全景声音箱,体积不大的它能营造出非常阔大的音场,而我所说的阔大是指音场能够往上下两端扩张,能够有一种声音布满整个画面的效果。在音色方面,全套InRoom Bronze音箱的音色又厚又暖且十分平衡,播放《变形金刚4》这种大片的爆棚片段时,声音不会过于张扬且能量感很足,反应速度相当不错。而对于上方声场的表现方面,《变形金刚4》里面有一幕是三位主角在空中走铁链时的场景,会不时有飞机从头顶飞过的上方声场效果,InRoom Bronze LR-H音箱对头顶上方音场的表现还算可以,能感受到飞机从头顶延伸到后方的感觉,确切地说是能让你感受到天花板上方一带有声音移动感,只是这种头顶上方声场的声像移动感相对地模糊一点而已。
总结:拥有一对InRoom Bronze LR-H混合式主音箱/天花反射型全景声音箱就相当于同时拥有4个音箱。因此,使用这种音箱来组建Dolby Atmos家庭影院不仅更方便,而且使用相对数量更少的音箱就能得到全景声的效果。另外,全套InRoom Bronze家庭影院音箱出来的声音雄浑饱满,能量庞大。所以,如果希望通过相对简单的方式和较低的成本来组建一套Dolby Atmos影院,那么选择InRoom Bronze LR-H来组建Dolby Atoms家庭影院不失为合适的解决办法!
