●投影系统:3LCD反射式(3芯片技术)
●芯片类型:0.74英寸反射式HTPS面板
●物理分辨率:1920×1080
●画面比例:16:9(兼容4:3/2.35:1)
●画面增强技术:4K增强(可实现3840×2160输出)
●投射比:1.28-2.73:1
●激光光源类型:激光二极管(41.9mW)
●光源寿命:最高30000小时(经济模式)
●对比度:绝对黑色(全白画面为1500流明/全黑画面为0流明)
●色彩亮度:1500流明
●白色亮度:1500流明
●色彩重现:最高10.7亿色
●色彩处理:10bit(部分12bit)
●镜头类型:电动光学变焦/对焦
●镜头光圈值:2.5-3.7
●焦段:21.3-44.7mm
●变焦比:2.1
●镜头位移:垂直90%,水平40%
●视频输入端子:HDMI×2、分量视频、混合视频、VGA
●散热风扇运行噪声:19-28dB(4K增强关闭)
●尺寸(W×D×H):549.9×552.9×224.8mm
●重量:18kg
●优点:这毫无疑问是作为透射式液晶技术主导者Epson的一大尝试,通过激光二极管光源配合对比度更高的反射式液晶面板,无论在色域还是黑位方面都比以往的机型有了极大的提升
●期待:增加输出亮度,能够在3D显示模式下应用4K增强功能
兼具THX显示与ISFccc认证的Pro Cinema LS10000是爱普生在美国市场所推出的一款融合4K增强、激光光源与反射式液晶技术的开创性机型,有望于近期正式登陆中国市场
作为家用透射式液晶投影的王者,Epson(爱普生)在面对来势汹汹的4K超高清显示浪潮时,基本上是以不变应万变,坚持推出多款高素质的1080p全高清机型,并且还率先加入了无线高清传输功能,大大解决了室内布线的难题,可以说深得影音爱好者与定制安装商的青睐。在我们都在以为爱普生会延续这种发展理念的时候,突然在欧美市场释放出能够通过4K Enhancement增强技术实现4K投影的Pro Cinema LS10000,并且加入了激光二极管光源与反射式液晶面板技术,使得画面色彩表现与黑色下潜相比爱普生现有的全高清机型有了极大的提升。据闻这款机型将于短期内引入国内市场,具体型号估计会有所区别,相信必然会对家庭影院投影市场带来不少的轰动。在国内行货出现之前,笔者通过本文从技术的角度来细致分析这款创新性机型的独到之处。
以更好的方式来欣赏电影
不同寻常 糅合4K增强技术
在4K超高清未进入家用领域之前,笔者对于4K超高清究竟能带来多少的画质提升并非十分乐观,毕竟1080p全高清在这么多年众多实际案例之中都获得了很好的观赏效果。但是当真正接触并感受到4K超高清投影效果,特别是4K节目源出现之后,就会发现4K投影对于近距离大画面的细节提升是非常明显的。如果你现在需要建立150英寸以上的大型投影系统,必然会推荐你选择能够实现4K超高清画面输出的机型。
在现阶段,家用领域的4K投影机主要有两大阵型,一是采用原生4K显示芯片的索尼与一众DLP品牌,包括Barco、Digital Projection、SIM2、Christie,一是在原有1080p全高清显示芯片基础上通过光学处理手段提升到4K超高清分辨率的JVC以及爱普生。LS10000正是爱普生在这种技术上的第一次大胆的尝试。事实上,对于这款投影机,笔者并不感到陌生。去年在美国举行的CEDIA Expo大展上,笔者曾经有幸目睹LS10000的风采,其不凡的画面表现力令人难以忘怀,原本期待能够在去年登陆国内的,结果直到近期才有消息放出会引入该机型,确实是吊足了不少影音发烧友的大瘾。
LS10000所采用的4K增强技术与JVC所采用的十分相似,均是通过将每一个像素在对角线方向移动0.5个像素,通过叠加构成3840×2160的超高清画面。这种4K解决方式最大的优势在于可以沿用原来的全高清显示芯片,只需要在成像处理的过程中加入相应的处理模块即可,制造成本得到了很大的控制,并且还能有效地控制机身的体积而不会明显增大。特别是在现阶段,由于4K DLP显示芯片面积较大,因此所有基于三片式4K DLP技术的4K投影机体积都非常庞大而不适合在室内安装使用,在这种情况下,采用这样的4K解决方案是相当明智的。
当然,就画面的绝对细节感而言,原生4K的机型要胜于采用4K增强技术的机型,主要的差异在于细节边缘的扎实度,没有出现明显的像素虚化问题,但是这种差距随着4K增强处理技术的不断提升而变得越来越小,特别是在较远距离或者在小屏幕下观看,差别更是微乎其微。不过,如果你是一个喜欢观看3D电影的朋友就要注意了,并不是所有4K增强类的机型都能在3D显示模式下实现4K增强显示,正如这款LS10000就暂时并不能支持,这也成为了原生4K机型另外一个优胜的地方。
通过双激光二极管的光源系统组成RGB光路系统
LS10000内部光路传输途径剖析图
在色域表现上,LS10000已经远远超出了sRGB与Rec.709高清标准,达到了DCI甚至Adobe RGB的水准
在美国市场,LS10000与LS9600e都是采用这种激光光源系统
双激光光源
突破色彩与使用上的限制
除了能够显示4K超高清的影像之外,LS10000在技术方面的突破之处在于采用了与众不同的激光光源,这也是首款基于激光光源的反射式液晶家庭影院投影机。事实上,在美国市场爱普生不单单将这套激光光源赋予LS10000,更同时应用于另外一款全高清投影机LS9600e之中。由此可以从侧面看出爱普生对于激光光源未来的发展是有一定的信心,毕竟这次推出的激光投影机并不是一款,而是整个LS系列。
对于爱普生所采用的这种激光光源技术,根据其美国官网上的资料可以看出它采用了双激光二极管的结构,其中的一路发出蓝光,另外一路则通过分光与滤色器分别发出红光与绿光。最后,整个激光光源将红绿蓝三色光组合在一起就形成了白光。由于没有详细的技术说明,笔者无法得知究竟整个激光光源是采用红色与蓝色两种激光二极管,还是两种蓝色的结构,也无法得知滤色器是否为荧光材料。不过,从爱普生所提供的色域显示图则可以看到显示的色彩已远远超出DCI色域空间标准,甚至还轻微超出Adobe RGB的范围,性能确实让人相当惊讶。需要一提的是,LS10000在机身内部装备了一块DCI滤片,当打开DCI画面模式,就会自动启用滤片,使得画面的色域有所提升,当然亮度方面就相对有所降低。这正是采用双激光二极管结构光源的LS10000相比其他单纯激光荧光发光结构的投影设备在色域表现方面更加出色的重要原因。
较为可惜的是,现阶段绝大部分的4K电影片源都不是DCI色域标准,只有少数昂贵的数字电影服务器才能提供这样的高标准,要充分体现LS10000在色域方面的优势并不容易,可以说LS10000是一款为未来而设的投影机。另外,较为不足的是,如果机身中能同时设有Rec.2020色域模式就更加理想了,毕竟相对DCI数字电影标准而言,Rec.2020才是未来4K与8K视频在消费电子领域的准则。
而相对于现阶段入门级的4K投影机,激光光源也是LS10000的一大优势。入门级的4K投影机均采用高压水银灯,往往在使用500小时之后画面的色彩与亮度都会产生变化,而激光光源则属于衰减非常缓慢的光源系统,LS10000的双激光光源在经济模式下的寿命为30000小时,高亮模式也有17000小时左右,即使每天观看4小时左右,从理论上计算仍能够满足6年左右的高亮稳定使用。不过激光光源相对于高压水银灯来说仍属于新生的技术,并没有实际的使用实践,相反高压水银灯技术非常成熟,而且更换的成本也逐渐下降,如果你并不是经常使用投影机,激光光源在使用成本上的优势则并不明显。此外,LS10000内置了高效率的散热系统,可以很快地排除激光光源累积的热量,并且运行噪声也属于常规家庭影院投影机的级别,除非靠近散热孔,否则就很难听到投影机发出的声音。同时,激光光源也可以像LED光源一样,能够做到即时开启与关闭,不像使用高压水银灯的常规投影机必须运行一段时间散热才能关机,使用上更加接近普通的电视机模式。
另外,输出亮度是不少准备升级到4K系统的用户非常关心的部分,采用新式激光光源的LS10000在这方面并没有太过突出的地方,标称色彩与白色亮度均为1500流明,略微逊色于其他的4K家庭影院投影机,但是并不意味着它不能投射150英寸的4K大画面,主要的原因在于LS10000能够做到非常深沉的黑色。得益于激光光源与反射式液晶显示芯片,在全黑画面时,爱普生表示这款投影机能够做到0流明输出。这就意味着只要做好环境遮光,保证使用环境并没有漏光的问题,即使投射200英寸的超大画面,想获得能量感充足的色彩与细节呈现也并非不可能。当然,笔者还是希望爱普生能在未来推出亮度输出更高的激光投影机,毕竟想要充分体现4K超高清的极致细节表现,没有个150英寸的大画面就很难实现。
爱普生这次为LS10000内置了一个优秀的光学镜头系统,属于2.1倍的电动变焦与对焦的系统,拥有90%垂直与40%水平画面位移的功能,以确保画面的锐利程度。另外,LS10000还具有手动光圈与镜头位置记忆功能,可以让用户分别设定16:9、1.85:1与2.35:1等不同比例的画面模式,可以让不同画面比例的节目源都能在2.4:1的宽荧幕上保持相同高度的显示,还可以通过遥控器实现一键切换,非常方便。当然,如果用户要安装变形镜头,LS10000同样也带有垂直画面拉伸与像素扩充的模式,还可以配合机身背面的12V触发端子实现电动遮幕与电动轨道的安装与使用。
由于显示芯片的分辨率仅是全高清级别,要实现4K显示就需要通过4K Enhancement增强技术来实现
拥有镜头记忆功能,可以让用户分别保存不同比例的画面设定
镜头方面为2.1倍大光圈光学镜头,并且拥有大范围的镜头位移功能,方便用户的安装调试
获取更高的对比度
运用独特的3LCD反射式系统
爱普生一直以来都是以3LCD透射式液晶显示技术作为家用领域的发展核心,在主流中坚与大众化市场,凭借着三片式显示芯片的结构,在色彩方面相比同级别的单片式DLP机型有不少的优势,深受影音爱好者的认可。不过,在中高端市场领域,传统透射式液晶面板并不能像LCoS这类反射式液晶面板一样获得较为深沉的黑色,画面的对比度始终无法做到极致理想。为了展现更具优势的色彩与画面细节,LS10000并没有沿用透射式液晶面板,而是改用3LCD反射式面板。这种面板与LCoS面板在技术上非常相近,都是通过控制液晶面板上的反射光线来成像。不同的是,LCoS的基层为Silicon(硅),而爱普生的3LCD反射式面板则为Quartz(石英),两种材料都具有透光性极佳的特性,而具体到哪一种材质更出色,就要看看实际所采用的种类与纯度了。整体而言,爱普生的反射式3LCD结构与LCoS是极其接近的,因此LS10000也能够实现更佳的原生对比度。这对于本身输出亮度并不是太高的LS10000来说是非常重要的,能够以此来获得更佳的画面动态范围。
LS10000还是一款获得THX显示与ISFccc认证的投影机,也就意味着机身当中设有完整的画面校正工具,视频调校技术人员与影音发烧友可以通过手上的视频调试设备与软件系统对投影机进行更加准确的画面调整,使得想要获得理想的画面色彩表现并不是一件难事。
总结:对于LS10000的画面表现,笔者仅仅在国外的展会上简单掠过,并没有机会作深层次的体会,期望能够尽快测试这款投影机的国内版本,届时将会为大家带来更加详细的技术与画面方面的分析。经过这么多年的发展,笔者非常佩服爱普生,尽管3LCD透射式液晶显示技术仍然停留在1920×1080全高清的层次上,但是爱普生则不断通过其他的途径来完善高端家庭影院投影机的功能,包括最早引入WirelessHD无线高清传输功能、加入双激光二极管光源系统、通过4K增强技术使得全高清显示面板也具有4K显示能力,不断为世界各地的影音发烧友带来令人惊喜的技术新品。由此可见,即使面对越来越高的显示标准,层出不穷的投影机新贵同样能够不断满足这些挑剔的要求。
