Krell Vangurad合并功放
●输出功率:200W×2(8Ω)/400W×2(4Ω)
●频响:20Hz~20kHz(+0、-0.01dB)
●信噪比:>90dB(20Hz~20kHz、不计权、最大增益、全功率输出)/>90dB(A计权)
●阻尼系数:>121 (@20Hz、8Ω)/>106(20Hz~20kHz、8Ω)
●输出电流:16A(峰值)
●尺寸(H×W×D):105×434×445mm
●重量:17.7kg
Krell Connect流媒体播放机
●支持数字音频格式:FLAC、OGG、WAV、WMA、Apple Lossless、MP-4a、MP3
●频率响应:20Hz~20kHz(+0.0/-0.25dB)
●信噪比:112dB(A计权)
●输出电平:2Vrms(非平衡)/4Vrms(平衡)
●总谐波失真:20Hz~20kHz@<0.005%
●音频输入接口:RJ-45以太网接口、Wi-Fi天线、USB(Type-A)接口
●音频输出接口:RCA/XLR各一组、S/PDIF/光纤各一组
●尺寸(H×W×D):153×438×438mm
●重量:13.2kg/台
●优点:输出功率大、推力强,可通过加装数字模块实现D/A转换和流媒体,同时在操控上更加多元化,更着重于用户体验
●期待:推出iOS和安卓版本的Vangurad合并功放控制软件
从去年开始,我试听了好几款不同定位的功放,当中有合并机,也有顶级的分体功放。通过分析它们的设计,它们都不约而同地告诉我一个现象,就是在器材中融合更多的功能。其中,加入DAC模块是最常见的设计,例如,音乐之旅ECI-6DS、Hegel H80、YBA Signature、Gato Audio DIA-400等等,如今我试听的Krell Vanguard合并机也采用这样的设计,在它的背板上有可扩展槽,用于外加DAC模块。至于音频放大电路,早就不是什么新鲜事物,技术上也没可能有什么新突破!这个时候的功放就需要通过增加外围功能来增强它的适应性,而对发烧友来说也增加了一定的可玩性。但Vanguard不同的地方在于,它可通过联网来设置功放的参数,以及随时查看功放的工作状态。可以说,Krell在人性化设计方面想得更远,毕竟用户体验是非常重要的。
Illusion前级加iBias后级就是Vanguard
以我多年对音响器材的理解,几乎每款合并功放都有它的设计理念。特别是像Krell这类Hi-End厂家的高端合并机,通常都会把自己的一些具有代表性的机型进行简化,然后再实行整合,Vanguard就是在这种设计理念下所出现的产品。据官方的说法,Vanguard就是Illusion的前级加上iBias后级而构成的。这就意味着,Vangurad合并机也具备自偏压、CAST传输、分立式A类前级放大等Krell一直沿用的线路设计和技术,可以说把精华融入到Vangurad里面去了。
Vangurad的电源部分,其中滤波电容为8只10000uF电容,共80000uF容量
展现人性化的一面
新一代的Krell功放在操控上也针对用户的使用而作出了很多的改良。Krell专门为这些新系列器材而重新设计了控制程序。例如,我之前使用过的Connect流媒体播放机有iOS平台的控制程序,如今的Vangurad也一样,但Vangurad的控制程序需通过浏览器打开。只要让电脑与功放保持在同一网络环境下,在浏览器中输入功放的IP地址就能打开。Vangurad的控制软件除了控制音量大小、讯源切换、左/右声道音量平衡外,它还能实时监测机内温度、风扇运转状态,又可设定功放无信号时进入待机状态的具体时间等等,同时,它还提供了错误报告功能,只要用家在E-mail一栏中填入自己的邮箱,一旦功放产生异常,Krell就会把功放的错误报告发送到你的邮箱中,告知你机器出现异常,需要进行修理!
这次评论Vangurad是连同Connect流媒体播放机一起试机。为了增加使用的方便性,我利用Vangurad的控制软件操控功放,而Connect方面,我则通过JRiver Media Player将音乐转到Connect上面播放。因此,我可根据自己喜欢的音乐而制定一个播放列表,同时也可实现暂停、选曲等功能,这样就可以用一台电脑实现两台机器的同时控制了。
Vangurad通过风扇辅助扇热,同时,还预留扩展插槽,可加装数码模块
Vangurad的控制程序
始终不放弃大功率设计
Krell一直以来都被称之为“大力士”,因此大功率输出的设计是必须的。Vanguard的输出功率为8欧姆200W,4欧姆则翻倍达到400W,这完全符合Krell的性格。而最重要的是,即使这样的高功率输出,它的体积也不大,只跟Connect流媒体播放机一样尺寸,而且散热器完全不外露,全凭机箱和两把风扇散热。但这两把风扇是主动散热的,需要机内温度达到某个程度才会开启,而风扇的运转很安静,即使运转了你也不一定察觉得到。
另外,Krell还特意地标出了功放的阻尼系数值。Vanguard的全频段阻尼系数在106左右,这样的数值并不算特别高。理论上,阻尼系数越高就代表对单元的控制力越强。但理论归理论,实际上并非这样,控制得太强,声音听起来会显得硬朗紧绷,特别是低频会缺乏弹跳力和宽松感。相反地,较低阻尼系数的功放在听感上会得到更宽松温暖的音色,例如,胆机就是一个很好的例子。所以说,选择合适的阻尼系数才是最重要的,而Vanguard的目的正是这样!
汹涌澎湃的推力
试听Vangurad和Connect这个组合时,我搭配的音箱是Dynaudio Focus 140。对于200W输出的Vangurad驱动这么一款小音箱,个人感觉真的有点大材小用,但反过来,Focus 140在大功率功放的强猛催逼之下,可以播放出很强大的声压,而且能量充沛,力度强横,其6.5英寸的低音单元可以发出强硬有力且深厚的低频。当重播敲击天碟《O-Zone Percussion Group》里面的Jazz Variants,鼓声发出冲击力十足又让人觉得心寒的低频,大鼓抽击的力度凶悍,力量总是汹涌澎湃的,一浪接一浪地打过来,从来不会给人有退缩的意思。同样地,重播《当铺爵士》这张发烧录音,牛筋所发出的低频宽松而轻快,而且还时不时来点狠劲和低频的暗涌效果。而重播M.J的《Beat it》,Vangurad又能重播出丰厚而紧凑有力的低频,能量有如排山倒海般厉害。其实,不光是低频和声音的力度惊人,在重播人声录音时同样能够感受到大功率功放的厉害之处,Vangurad特别擅长于重播男中音和男高音的录音。例如,听关栋天的《伶歌》,还有巴伐洛蒂演唱的《我的太阳》等这类男声演唱的录音,就能感受到人声中正饱满,气量十足,穿透力和冲击感强劲,声音总是雄浑有力地尽情释放出来。简单来说,这样的声音很有力,听起来够爽够过瘾,正是输出功率大才有这种优势。所以,如果喜欢听流行音乐或者大部头交响乐的感觉,选择Vangurad就相当不错了。
Vangurad该是怎样的一款功放?
在音响发烧友的圈子里面,玩胆机的基本不会接受Krell的声音,但有能力玩Krell器材的发烧友基本上都是拥有大空间和大音箱的玩家,而且喜欢交响乐,喜欢大锣大鼓的音乐,那是因为Krell能带给他们无穷无尽的能量感以及强而有力的控制力,能让他们感受到交响乐队的大规模以及大动态起伏,又或者大锣大鼓打起来时那种强烈的声音质感以及大鼓敲击的震撼力。同样地,如今的Vangurad也是这样的取向,音乐听起来总是有气有力的,总是流露出刚阳的气息,它并不会表现出音乐婀娜多姿的一面,相反地能展现出挥洒自如或者说自由奔放的一面。因此,Vangurad适合那些喜欢大声听音乐的发烧友,适合那些喜欢听流行音乐、爵士音乐或者效果爆棚的大片原声配乐的发烧友……
总结:Vangurad合并功放不仅秉承了Krell一贯的大功率输出、强劲推力的优势,而且在其优势上增强了功放的外围功能,通过增加数字组件即可实现D/A转换和流媒体功能。同时,在操控方面还展现了多样化和人性化的一面,从而可以得到更好的用户体验。
