●支持数码音频信号规格:24bit/192kHz(PCM)、1bit/2.8MHz(DSD)
●频率响应:0Hz~50kHz
●本底噪音:-145dB
●失真率:小于0.0005%
●输出电平:2.5Vrms(@0dBFS)
●尺寸(H×W×D):60×210×260mm
●重量:3.5kg
●优点:支持DSD播放,数字部分的线路经过改良,音质更好且提供耳机接口
●期待:能支持DSD128播放
DSD在现今虽然不是什么新奇的东西,但却因为CAS以及便携播放设备对它的支持而再度火热起来。生产商通常都是通过更新设备型号,或者通过软件升级而支持DSD播放。毕竟现在的DSD音乐文档资源丰富,因此如果不支持DSD就会得不到更多玩家的青睐。最近,由Hegel推出的HD12 DSD就是在HD11的基础上改进而来的型号。当然,Hegel是一家发烧厂,它并不会仅仅让HD12支持DSD就完事,还会从线路的设计以及电路板的布局上作出调整,目的就是让新型号机型有更好的声音重播性能。
不但要支持DSD,还要更好的声音
对于支持DSD的做法,其实Hegel早已经埋下伏笔,大家知道HD11里面的DAC芯片是什么吗?答案就是AKM公司的AK4399EQ,而HD12和旗舰型号HD25也是采用这款芯片,这块芯片本来就能播放DSD,关键就在于USB异步处理部分。HD12 DSD的USB异步处理部分改用了能支持DSD信号处理能力的C-Media CM6632A解决方案。因此,要让HD25和HD11两款D/A转换器能够支持DSD是很简单的事情,关键在于Hegel厂方是否希望让它们支持DSD而已。
USB 2.0异步处理部分采用CM6632A
除了USB异步处理,在晶振部分也进行了改良,HD12采用的是双晶振架构,而且晶振也使用了相噪更低的贴片式晶振,抗Jitter能力应该会有所增强。而电源部分也有小幅度的改变,整流和滤波部分变成一块独立的线路板,然后移离D/A转换电路板可减少各自干扰等等。另外,HD12 DSD增加了耳机接口,也算照顾到了耳机玩家。这个耳机接口驱动Shure SRH840、拜亚动力T5P这类容易驱动的耳机还是不错的,但对于有要求的耳机发烧友而言,外加独立耳放是必须的。不仅这样,只要再细心比较就会发现,HD12 DSD在各方面的参数都与旗舰的HD25非常接近,那是不是意味着HD12 DSD的声音重播效果能够接近甚至等同于HD25呢?
模拟和数字部分采用各自独立的稳压电源
听得出的音质提升
虽然说HD12 DSD最大的卖点是支持DSD播放,但实际上经过对数字电路的改良,对于声音重播水平的提升是必然的。老的HD11我听过,旗舰的HD25也听过,声音印象在我的脑海里至今还是很清晰。HD11是厚重扎实、走沉稳路线的声音,而作为旗舰型号的HD25则在前者的基础上更着重于声音分析力、控制力、瞬态反应速度和声音的开放性等方面,会有更好的表现。至于HD12 DSD的声音,给我的感觉则与HD25的声音走向很接近。
HD12 DSD增加了耳机接口
HD12 DSD有着温暖中带有清爽明快而宽阔开扬的声音特色,同时具有丰富的中频信息量、干净的中低频,以及敏捷的反应速度和宁静的背景。它的音场开阔性不错,能感受得到音场具备往左右上下伸展的趋势,声音的舞台感则有靠后的趋势,而且能听出声音的立体感和清晰的声像定位。例如,听Zubin Mehta指挥的歌剧《图兰朵》,音场很自然、很舒展地铺开,舞台感宽阔而不失稳重感,人声结像以及人声在音场当中的位置都显得非常清晰。而听《Musique de nuit》这张小品专辑时,有良好背景宁静度的HD12 DSD能够重播出鲜活而富有立体感的音像,有玲珑浮凸的效果。同样地,试听《当铺爵士》以及RCA的敲击乐天碟《Music for Bang, Baa-Room and Harp》时,HD12 DSD可以让我分辨出前排乐器和后排乐器的前后距离,这种前后的距离感十分清晰,音场也很立体,而且很容易就能感受得到。
论两端的伸展、动态和低频力度方面,HD12 DSD并不会显得追求犀利的延伸和强横动态,但整体的平衡感把握到位,重播音乐总是不急不躁,从容自如。例如,重播《火鸟》、《基库大门》这类型强调动态和低频力度的火爆交响乐时,虽然说它的动态和力度并不强横,但依然能感受到能量充沛的低频以及宽阔开扬的音场。同时,这种相对温和的动态和低频力度在重播爵士音乐时也有不错的表现,松软、轻快,舒适性好。从总体来说,HD12 DSD的声音细腻,中频有密度、清晰、干净、活泼,而最重要的一点就是声音分离度不俗,声音能够以一种舒展的方式展现出来。
“高性价比”的特色始终不变
说到这里,大家别以为HD12 DSD的风头能盖过HD25。毕竟HD25是旗舰,用料更猛,音质自然会更好。Hegel之所以推出HD12 DSD,用意在于达到功能和音质两方面取得良好的平衡。一方面,它以旗舰机型HD25的声音走向作为参考点来提升音质;另一方面又要考虑到播放兼容性和使用兼容性的问题,既可播放DSD,又能让你戴上耳机听音乐,还可以调节音量兼当前级的角色。另外,在价格上又能做到不会比入门级贵太多,但又能与旗舰机型保持一定的距离,这就充分地体现出HD12 DSD自身的高性价比优势!
总结:通过对HD12 DSD的试听和评论,它的高性价比表现是必须承认的。HD12 DSD不仅仅是功能上的更新,连音质也有所改善。同时,自带耳机接口,又有接近HD25的性能,而实际价格方面HD12 DSD却比HD25便宜一大截,又比HD11稍微贵一点点。大家认为,这样的一款机型划算吗?
