DIW-535-LCR嵌入式音箱
●频率响应:20Hz~20kHz
●外观尺寸(H×W×D):488×361×98mm
●开孔尺寸(H×W×D):460×337×89mm
DIW-535-SURR嵌入式音箱
●频率响应:20Hz~20kHz
●音箱尺寸(H×W×D):488×361×98mm
●开孔尺寸(H×W×D):460×337×90mm
DCB-112SUB有源低音音箱
●使用单元:12英寸低音单元、12英寸无源低音辐射器
●内置放大器输出功率:1500W
●尺寸(H×W×D):387×267×140mm
DP4000后级
●输出功率:250W/声道(16声道)
●尺寸(H×W×D):431×16×431mm
●优点:完善的影院解决方案,解决搭配、适用空间的问题,声音动态强、能量饱满且全频平衡度控制得当
●期待:推出Dolby Atmos、Auro-3D、DTS-X这些三维音效的解决方案
dARTS是Digital Audio Reference Theater System的缩写,也就是说dARTS是Phase Technology产品里面的定制级影院系统。该系列里面的产品全部以整体解决方案的形式进行销售。据Phase Technology官网介绍,dARTS目前主要分535和660两大系列,同一系列都有外摆式、嵌入式和私人订制三种可选安装方式,其适用的空间范围达到2500~18000立方英尺(约70~500立方米)。这次我所评论的是一套定制版本的535影院解决方案套装,适用空间范围达到8000立方英尺(约227立方米),若以3米的楼层高度来计算,相当于75平方米面积的环境。因此,大多数私人影院视听室以及客厅影院都能适用!
完全按照客户定制
既然535是全定制型产品,那就是说,所有的配置都是根据客户的需求而有不同的组合形式。像这套7.2声道的535家庭影院组合就包含3只DIW-535-LCR作为前方左/中/右声道声道,4只DIW-535-SURR偶极环绕音箱,以及2只DCB-112SUB有源低音音箱,另外还包含1台16通道的DP4000后级!当然,这仅仅是一种推荐的配置方式,实际上还需要根据使用情况进行扩展。而音箱产品的设计上,535系列的音箱是参考了THX的标准进行设计,十分强调大声压输出。据厂家所公布的数据,DIW-535-LCR和DIW-535-SURR在1米距离都能保证有105dB的声压。大声压输出意味着箱体自身的震动就会加剧,因而要求音箱必须牢固地安装。所以DIW-535-LCR和DIW-535-SURR在设计上都能与龙骨甚至墙体结构连接,借助这些比较坚固的结构来保证音箱的牢固性,同时,它们的箱体也是一体成型的,刚性高,这样就能更好地保证在大声压输出时“不动摇”!
全主动式设计
不知道大家有没有留意到该系统里面的功放,它是16通道设计,每声道输出功率为250W!整个系统也才9个声道,2只DCB-112SUB低音炮自带功放,那么它自身仅仅使用了7个通道,那干嘛还要16个通道?我查阅了一下资料才发现,原来这个系统是全主动式设计的,音箱内部没有分频器,分频工作全由功放完成。而DIW-535-LCR以及DIW-535-SURR两款音箱都是2分频设计,1个声道需要2个通道,那么7声道就是14通道,16通道就能满足需要了。但要注意的是,它有非常硬性的规定。第一,必须采用平衡接口;第二,必须设定功放的Fireware数据与你的音箱型号一致;第三,每个喇叭接口必须对应相应音箱的高/低频通道。这种设计方式其实在高端的专业音频领域里面是最常见的,例如,我们以前所用过的PHC专业影院系统就是采用这种设计。
不过,DP4000的设计很灵活。你不必完全按照上述的要求去办。它提供了16个通道的RCA接口,完全可以1个声道对应1个通道,将16个通道独立起来。但要注意,只能是RCA模式输入!毕竟Phase Technology的音箱产品不仅仅只有535、660这些,还有其他型号的被动式音箱。因此,在设计上也必须要对应。而且将16个通道变成16声道的好处就是方便对应Dolby Atmos、Auro-3D以及DTS-X这些三维音效对声道数量的要求。就好像Dolby Atmos的7.1.4、7.1.2模式,或者Auro 3D 13.1、11.1模式等等都需要超过10个通道。以DP4000的16通道而言基本可满足这些音效对通道的需求,但如果需要更多声道(如Dolby Atmos 24.1.10模式或以上)那就需要再增加一台或两台DP4000才行,这样既能获得更多声道的同时又能控制系统中的设备数量。大家认为这样的设计高明不?
不光这样,DP4000厉害的地方是内部集成了Audyssey MultEQ Pro房间声学修正系统,不过这个系统跟我们一般AV功放里的Audyssey MultEQ不一样。该系统是针对dART系列产品的特性进行了重新优化,相位、延时、频响等参数的调整都通过功放来完成,可以将其性能发挥到最大化!
嵌入式音箱背部用于固定在龙骨和墙体上的螺丝
音箱的接线柱均有标识,不能搞乱
高能量输出
前面提及过,设计535影院系统时是按照THX标准进行的,而且特别强调高声压输出,能达到105dB的输出声压。除了输出声压够大,其实只要看它的音箱设计就略知一二了。首先,DIW-535-LCR的高音和两个中低音单元以“品”字形排列,即两个中低音单元在下方,高音单元在两个中低音单元中间的正上方,这种设计的好处就是达到更宽的水平扩散角度;环绕音箱就是典型的偶极环绕音箱,这些都是THX所推荐的音箱设计形式。
对于超低音音箱,这次系统里面使用的DCB-112-SUB采用主动和被动辐射器相互配合的方式来工作以增加低频能量的输出,自身采用12英寸低音单元以及内置1500W的D类功放作驱动,其低频重播下限能达到20Hz!DCB-112-SUB有一个特别的地方,就是它自身并没有提供分频点调节和相位调节功能,仅留下一个音量调整旋钮。那是为什么呢?原因很简单,这些设置全都交给DP4000来完成了,所以DCB-112-SUB就没有任何的分频点和相位调节啦!
前置主音箱的单元以“品”字形式排列,这样能获得更宽广的水平扩散角度
爆得出彩
要将dART 535定制影院系统的性能挖尽,首先得有一台高性能又具备多声道平衡输出接口的环绕声处理器。在此,我选择了Denon AVC-A1HD这款重量级的环绕声处理器作为环绕声解码,而音效修正功能就全部交给DP4000功放来完成。这套535给我的第一感觉就是动态澎湃,能量密度惊人,有着浑身是劲的感觉。不但如此,它的声音展开度很好,声场效果出众,声音的宽度感和规模感可以说与音箱外形完全不成比例。这方面的效果在观看大片里面的火爆场面就能很轻易地听得出来。而且我还会刻意地加大音量来试听,因为一款好的音箱和功放在大音量的情况下各方面都能有出色的表现,包括功放控制力是否够好,音箱的失真是否够低,动态范围是否足够等等。例如,《钢铁侠2》里面主角与钢铁机械人在空中角逐的片段,整套系统不仅能表现出稳定的音场,而且宽度和高度都很好,是一种完全能往外展开的音场。另外,片段当中钢铁侠高速飞过时那一瞬间的低频效果也是相当不错,535的低频不仅能量足、有厚重感,而且它是带有下潜力、有速度感的低频。同样地,在观看《超级战舰》里面密苏里号向外星战舰开火的片段时,炮声的低频冲劲十足,能量和力度到位,有爆炸力!还有《极速风流》里面引擎的音效也能感受到低频的气浪效果!确实爆得出彩!
BP4000后级为16通道设计,内置房间声学修正系统和分频功能
出众的声音平衡度
535除了能爆外,它本身也具备出众的声音平衡度,其高中低频的比例分布控制得不错。虽然它的中高频很鲜活,也很有冲击力,爆起来也显得张扬,但是它的高频并不显得冷调,而且不会有硬和尖锐的感觉,反而是鲜活亮丽中带有一点“滚降”的特质在里面,而正因为这样的特质令中高频带有一丝的柔顺性,所以在重播一些有刺激性的音效如枪声、玻璃碎裂时,从听感上就不会觉得太难受。而对于它的中频以及中低频以下的频段方面,感受最深的是中音清晰度和厚度感都很不错,细节丰富,音色很细腻,这一点的确值得表扬,听人声的效果清晰,而重播乐器时声音也显得饱满,质感也细腻自然。当然,要说最出色的还是它的中低频及其以下频段,浑厚而扎实,爆发力惊人,正因为有着如此丰富的低频能量作为铺垫,535全频的声音才变得均衡。
自然悠扬的音乐重播
在试听过程中,我还少不了尝试播放音乐。说到这里,很多人都认为家庭影院系统不太适合用来重播音乐。但实际上,535的效果也令我觉得很满意。正如我之前所说,535对声音的平衡度把控出色,对于一套声音平衡度控制得当的影音系统用来重播音乐,声音的自然感和音色的细腻度同样也会有好的表现。例如,播放《巫启贤重回演唱会》、《爵士传奇》,里面的人声和乐器的音色总是那么自然和细腻,尤其是《爵士传奇》,那些乐器的声音不仅线条鲜明且带有光泽感,声音的质感柔和,结像鲜明得犹如浮现在眼前。而最重要的是整个系统对音乐的气氛营造能力很强,所以才能有一种融入气氛环境的感觉。
总结:对于dART 535这套订制级家庭影院音箱功放套装,它的声音效果是值得肯定的,不仅动态澎湃,能力密度惊人,而且全频均衡自然,看大片时效果十分震撼,听音乐也有自然细腻的音色。与此同时,它是一套完善的影院解决方案,解决了音箱与功放间的搭配问题,还解决了适用面积的问题,同时又能最大限度地优化音质。你只需要为它配上一套高水平的环绕声解码器和蓝光机,就能得到很好的影院效果!
