方案实施方类别: 影音设计师
地理位置: 重庆
用户需求的基本描述: 简约大方、高雅得体
整体资金投入(包括设备与装修等): -
视听室空间信息: 约40平方
周边布局概括性描述: 客厅区域
信号源设备: OPPO 95蓝光播放机
视频设备: 投影机:JVC X90C
幕布:Grandview美视 120寸拉线电动幕
音响设备: 主箱:M&K Sound S150*2
中置:M&K Sound S150
环绕:M&K Sound S150T*4
超低音:M&K Sound MX350
前级:Onkyo 5501
后级:Earthquake Cinenova Grande 7 BTL
系统调试与设计者心得
设备选用了M&K S150,无论从动态到细节,还是从中置人声对话到环绕包围感,完全让人置身另一个精彩的震撼世界。最终得到浓烈的电影分氛围,逼真的现场感,都无愧于真实还原拍摄现场音效的称号。
整体风格与效果
客厅从格局上不愿意破坏南北通透性,所以做了开敞式布局。影院右手边是大面积落地窗,为了吸音效果好点,采用了较厚的绒布窗帘。整体风格上为了不破坏极简洁主义,所以用了白色给整个空间打底。为防止白色反光,地面也做了补救措施,一块3米X2米的地毯。后墙就做了挂墙的影碟架,希望有点扩散作用。
具体施工及效果
业主是位追求高生活品质的行家,室内装修的风格简约大方、高雅得体;宽阔全景阳台,江景一览无遗。设备选用了M&K S150,无论从动态到细节,还是从中置人声对话到环绕包围感,完全让人置身另一个精彩的震撼世界。最终得到浓烈的电影分氛围,逼真的现场感,都无愧于真实还原拍摄现场音效的称号。
投影机:JVC X90C
碟机:OPPO 95
后级功放选用Earthquake大地震CG7。一般的后级放大器其实都是几乎没有任何可调节的部分,其实只要一个电源开关就可以了,但是CG 7却有这不少的调校空间。
最上面有2个10安培的保险丝,如果其中一只坏了对应的灯会亮,2个10安培也可以做到双层保护的作用。接下来就是不同的输入选择,是RCA合适XLR输入,显然XLR输入会有更好的效果。MASTER/SLAVE选择开关主要用在桥接部分。
接下来还可以选择CG 7所响应的频率范围,通过20HZ-5KHZ旋钮和高通低通选择开关来组合出功放需要响应的评论方位,对于把某一路作为超低音功放或者超高音功放,这是非常好的功能,当你有一台无源超低音,那根本不需要分音器,就可以让这台超低音工作得很好。另外的功能就是在使用BI-AMP时,对低音部分和高音部分有起到应该的分频作用的,都是很好的功能。然后可以通过12V触发开关,自动控制放大器的启动与关闭。
CG 7具有令人难以置信的驱动力,特别是在桥接后,8欧姆下每路会拥有1500W的RMS驱动力,这几乎可以推动世界上任何一对超级扬声器。以后即便喇叭进行升级,也可以应付。
1000 watts into 2 ohm, RMS
660 watts into 4 ohm, RMS
330 watts into 8-ohm, RMS
1500 watts bridge-link into 8 ohm RMS
2500 watts bridge-link into 4 ohm RMS
2800 watts bridge-link into 2 ohm RMS
隐藏线路很重要。在地台后边的地上,有两组10平方电源进线,共10个插座,其中两个专业发烧面板。考虑到不好走线,装修之前就要估算有多少根线,多粗直径,多长距离,逐一在墙面排列暗管,然后定制地台。最后在地台后部做了个夹层,夹层长度和地台一样,高度一样,深度预留了20公分,因此增加了隐藏更多线缆相互交织又可隐蔽位置,从客厅正面看地台,不会一眼看出繁杂的布线。
