实现Dolby Atmos 环绕声音效的第二个关键之处,就在于独特的上方声场音箱的选择与系统搭建设置,特别是两种上方声场音箱的方式则是Dolby Atmos 家用版与其他新一代家用环绕声系统最大的不同点。
7.1.2系统(采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱)
要创造上方声场,最简单而直接的方式就是在天花上安装音箱,杜比官方强调,这种安装方式至少应该具备不少于人耳聆听高度两倍的天花高度,大概在2.4 米或以上的高度,并且还需要在四周墙面、地面和天花进行针对性的吸声或扩散处理,以减少不必要的声音反射所带来的影响。而音箱的特性方面也有所要求,必须是全频音箱,频率响应范围应该在100Hz-10kHz 或更宽,离轴扩散角度达到45°以上,采用垂直向下的安装方式,如果离轴性能较弱的音箱则需要具有一定的高频指向性的调整方式,将高音单元指向主要的聆听区域。
5.1.4系统(采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱)
对于直接在天花上安装音箱的方式并非适合所有的使用环境,而且要在已经做好吸声或扩散处理的天花上安装音箱,就要重新考虑声学处理的问题,其次重新布线与安装固定也是一个不小的难题。为此,杜比想出了一种基于声音反射的上方声场解决方案。这种音箱只需放置在地面,向上发出声音,通过天花的反射再将声音传至聆听区域,确实是一种破天荒的做法,杜比将其称为DolbyAtmos enabled speakers( 能实现Dolby Atmos 效果的音箱)。
7.1.2系统(采用头顶音箱)
从结构上来看,这种特殊的音箱可以分为两大类,一类是集成式音箱,在传统的音箱箱体中拥有前方的高中低音单元以及上方声场单元,并且喇叭接线柱也分为前方与上方两组输入。另外一类就是独立的上方声场音箱模块,仅仅内置上方声场单元,通过摆放在普通的音箱上就能组建Dolby Atmos 系统。这类音箱放置高度应该稍微高于坐在座椅上的人耳高度,但是要避免高于墙面一半的高度。而与聆听位置的水平距离也应该至少在大约0.9 米的距离,最好是在1.5 米以上的距离。如果上方声场音箱放置的高度超出聆听者头部的位置,则可以考虑放置较近的距离。但是用模块式音箱时,要留意应该放置在主音箱和环绕音箱上方,或者0.9米以下的上方位置,并且要水平放置,同时保证单元朝向天花。
尽管上方声场音箱在安装使用上更加方便,无需在天花上开洞安装挂架,但是对于天花表面与材质则有一定的要求。天花必须是平整的,不能有横梁或弧形,高度在4.27 米以内,采用声学反射型物料,如干墙、塑料、银幕或其他坚硬的材料,并且不能有吸声材料。理想天花的高度应该在2.44-3.66 米左右。另外,四周的墙面与地板也与天花音箱一样都需要采取吸声或扩散处理来解决不必要的反射声问题,基本上除了发向天花的第一次反射声之外,其余的反射声都需要吸声或扩散处理。
9.1.2系统(采用头顶音箱)
杜比官方对于上场声场音箱的数量要求,表示必须要以偶数形式出现,2 只、4 只、6 只、8 只或10 只,不应出现单数,另外最好选择4 只或以上,以获得更加逼真的现场感。另外,新式的上方声场音箱相比独立的天花音箱,可以呈现出更佳的扩散特性,能够获得更好的空间感,而独立天花音箱则具有更准确的声音细节位置变化。如果家中的天花高度较矮,则不适宜采用独立的天花音箱的安装方式,因为这样一来头顶的音箱效果就会更加直接,缺少扩散性而过于引人注意,破坏观赏的效果。
5.1.4系统(采用头顶音箱)
在整体的音箱系统配置方面,最主要的还是要看AV 放大器或环绕声处理器究竟能够支持多少个扬声器。目前的日系品牌最多可以实现4 个上方声场扬声器,部分欧美品牌则能实现最多10 个。因此,我们在选购天花音箱之前,必须先了解你所选择的AV 放大器能够支持怎样的音箱系统配置。另外,如果在原有的系统进行升级,本身的5.1或7.1声道的音箱系统应该放置于人耳的聆听高度,大约在1.2 米左右,如果环绕音箱放置得太高的话,反而会影响物体声音在空间之中定位的准确性,毕竟录音后期制作是基于这样的音箱设置而进行的。
9.1.2系统(采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱)
回顾前面所谈及的理解与实现Dolby Atmos 系统的几个关键要素,我们可以看到Dolby Atmos 所带来的突破性意义。DolbyAtmos的出现也是为了解决电影声效录制所遇到的瓶颈而诞生的,在进入家庭之后,杜比赋予了Atmos 更多的家庭元素,针对家用领域进行了不少的调整,值得其他环绕声技术厂家的学习。以下我们将会为大家带来十套代表性的家用Dolby Atmos 音响系统的配置解决方案,希望对想在近期构建Atmos 系统的用户有所帮助。
