自从进入到沉浸式三维环绕声的年代,欧美与日系家庭影院放大器的角逐变得更加激烈,直到目前为止,基本上绝大部分主流品牌的家庭影院放大器都已经宣布全面支持Dolby Atmos与DTS:X,这其中就包括了来自北美的代表Anthem。在Anthem AVM系列环绕声处理器和MRX系列合并式放大器之中,可以发现最新的AVM60、MRX1120、MRX720以及MRX520都已经具备了沉浸式三维环绕声的处理能力,同时在视频方面还配备了HDMI2.0a版本的传输端子,兼容4K60p 4:4:4超高清以及HDR高动态范围的影音信号传输。由此不难看出Anthem为UHD 4K超高清蓝光以及大量4K HDR网络流媒体播放的到来做了充足的准备,而本文的主角MRX1120除了上述的特点之外,更加继承了Anthem在环绕声表现方面的独到优势。
沉稳低调的专业外形,适用于普通家用与定制领域
对于Anthem的家庭影院放大器与环绕声处理器,基本上从早年为数不多的几款高端前后级机型到如今逐渐完善的产品线,每一款关键的机型都曾进入我们编辑部的视听室之中,包括DV2、D2V 3D、P5、P2、AVM50、MRX510等,而此次到来的正是Anthem MRX系列中的顶级机型MRX1120,主要面向的是中高端的影音发烧友群体,拥有11.2环绕声处理能力,配备了11个放大通道,可以轻松地以一台放大器就能实现7.2.4沉浸式音效系统,无需像其他7通道放大器那样要额外搭配4通道或者两个2通道的后级功率放大器。
在外形方面,MRX1120与MRX系列其他的几款机型并没有太大的区别,沉稳、低调而朴实,没有任何浮夸的装饰,如果外形对你来说非常重要的话,那么这款放大器相信将进入不了你的法眼。其实,一直以来Anthem在外形设计上都显得有些保守,或者说不太重视,这与北美玩家宽松的影音视听空间有关,而且他们大都习惯于将各种影音设备放在机柜中,而很少会将其摆放在视听室或客厅显眼的位置上。不过,低调的外观并不代表制造工艺与用料就不理想,相反在MRX1120上面,我们更多看到的是一种近乎于专业机的严谨工艺,从机身四周密密麻麻遍布的散热孔就可以知道它对长时间稳定运行的重视程度了。
支持Dolby Atmos与即将支持DTS:X,并不带影像处理但支持主流4K与HDR信号传输
随着越来越多蓝光电影开始加入Dolby Atmos与DTS:X这两种沉浸式三维音效,以及全面支持4K与HDR技术的UHD 4K超高清蓝光的推出,相信会让越来越多的玩家考虑升级家中那款AV放大器。以往欧美机型多数集中在价格不菲的环绕声处理器,让不少玩家望而却步,而MRX1120则是为数不多相当值得推荐的欧美系合并式放大器。在音频解码部分,MRX1120已能完整支持Dolby Atmos解码处理,至于DTS:X也将会在未来透过固件升级的方式支持;在视频方面,MRX1120并不像日系高端合并式机型那样内建专门的影像处理芯片,所以没有与显示端类似的亮度、对比度、色彩、色调等光学方面的调整功能,不过依然配置了HDMI2.0a最新规格的影像传输界面,最高可以支持4K60p 4:4:4规范的广色域与HDR高动态范围的超高清影像传输,基本上解决了超高清影像传输的问题。由此可以看到,MRX1120是一款相当纯粹的着重音频处理的AV放大器,而且在音频方面更附带了准专业级别的ARC房间声学校正系统,让普通的玩家也能对整个系统的声音状况了如指掌。
与加拿大国家研究机构合力研发,准专业级别的专利ARC房间声学校正系统
在MRX1120的包装箱内,有一个相当大的附件盒,里面装着的正是Anthem新一代的ARC1M房间声学校正系统,里面除了软件光盘、USB麦克风、数据线之外,居然还附带了一个做工相当好的三脚架,支撑高度正好与坐在椅子上的观众的耳朵水平高度相近,确实相当专业。ARC1M房间声学校正系统在使用上只需要依照程序提示一步一步地进行就可以了,只是菜单语言方面还是国际标准的英文菜单,希望日后能加入中文菜单。另外,在安装上需要留意的是家中需要设置局域网,将MRX1120连接到局域网之中,而并不是通过附带的网线直接与PC相连,而麦克风也并非连接到放大器,而是与PC相连。
ARC系统在软件方面的一个独特之处在于拥有快速测量功能,对于超低音音箱的摆位有很好的帮助
由于PC控制端与AV放大器之间是通过局域网来连接,不要用附带的网线连接两者
而麦克风端则是与PC相连而不是放大器
在设定好连接之后,就可以选择系统配置,其中可以选择上方声场音箱的数量与类型
这款ARC房间声学校正系统,对于我所使用过的众多AV放大器所自带的房间声学校正系统来说,属于非常成熟的一款,可以让用户完全通过PC来设定整个环绕声音箱系统频响曲线的细致参数,而且聆听位置的测试点最大可以设置到10个,基本上可以满足较大空间的调试要求。在测试之后,ARC系统会对测试所得数据进行优化校正,并直接导入到AV放大器的相关设置之中,同时用户还可以导出最终测试与调整的每一个音箱的频响曲线PDF文件,了解究竟ARC系统对你的环绕声音箱系统进行了哪些方面的调整。值得一提的是,在ARC系统中还带有快速测量的功能,这个功能主要是针对超低音音箱而设,对于寻找超低音音箱的最佳放置点相当有用,而ARC所附带的麦克风在低频测试的灵敏度方面很不错,测试范围可达15-500Hz,比起一般的声压计在低频方面的测试准确性要高出许多。
测试麦克风的高度应于聆听位置上的人耳高度齐平,并可以设置多个测量点位置
测试完后,可以分别按下Target(目标)与Calculate(计算)来获取优化后的频响曲线与声压等参数
接下来,千万别漏了按下Upload(上传)将优化后的参数上传至AV放大器上
这个这么好用的房间声学校正系统最初是Anthem的工程师希望让所有的聆听环境都能达到音频实验室标准而开发的,并且还联手了加拿大国家研究机构,可以说是一个颇为专业的自动化房间声学优化系统。当然,受制于测试麦克风的精度而无法与更为专业的高精度Omnidirectional Microphone(全向式测量麦克风)相比,因此如果想要更准确地对整个系统进行调整,最好还是聘请专门的声学技术人员。
最后还能生成房间测试报告PDF文件,打印出来慢慢分析房间中的各种问题
上传之后,记住要到放大器中的System Information(系统信息)查看是否上传成功
可实现无线音乐流媒体分享,支持DTS Play-Fi
在今年的家用音乐播放技术方面,透过无线高清传输的方式构建全宅音乐共享系统已经成为了一种潮流,不少品牌都开始在旗下的AV放大器新品中加入这种功能,而在众多不同技术之中, DTS Play-Fi属于其中一种开放式的技术,并不受自家品牌的限制,可以透过Android、iOS、PC端安装相关的应用程序就能实现在线音频流媒体播放与高清无损音频分享,最高可以支持24bit/192kHz的FLAV与WAV无损音频文件播放。MRX1120就能完整支持DTS Play-Fi,所以基本上只要你家里建立了无线共享网络,就能透过手机来听音乐,而且还可以和其他同样支持DTS Play-Fi的设备构成全宅音乐共享系统。
在沉浸式三维音效测试方面,分别采用了Dolby Atmos与DTS:X的最新官方蓝光测试碟
而视频方面,则是通过4K高清播放器输出4K60p的超高清信号,完全没有问题且放大器上也有显示
沉稳、老练,想不到控制力如此出众
在接触MRX1120之前,对于Anthem合并式AV放大器印象最深的是早已停产的AVM50,它的声音风格不同于任何一家我们所熟悉的日系品牌,强调对声音的把控,面对电影当中大动态的声音起伏时仍然游刃有余,非常适合用于50到60平方米以上的大空间环境。而此次MRX1120所带给我的感觉与之前的AVM50非常相似,即使面对着并不是十分好推动的KEF Ci9000系列定制音箱系统,依然能够在大声压与大动态的电影场景之下表现得相当沉稳,瞬态响应变化的控制力十分出色,而声音风格方面则偏向于中性,没有明显的音染,能够很好地还原电影音效的本质。
一般情况下,如果你不想用ARC系统,也可以直接透过机身中的音箱系统设置来做一些基本的设定,
总共有4组存储可以设置4个环绕声音箱系统
具体的设置方面主要包括了聆听者与音箱之间的距离设定,以及不同音箱的声压设定
而在不少人都相当关心的视频传输方面,传输4K 60p超高清信号是完全没有问题的,而且在MRX1120的前置液晶面板上还会同时显示输入信号的音轨与视频规格,让用户能够清楚掌握实时的运行状况。不得不提的是,MRX1120在软件系统的响应速度方面相比早期的机型有了不少的提升,而且稳定性相当好。
除了影音方面的设置之外,用户还可以针对网络、IP控制、红外触发等方面进行设定
近期,一张备受关注的蓝光影片上市后引起了影音爱好者的广泛关注,那就是首张配备了DTS:X音轨的华语电影《叶问3》,如果要体现叶问与拳王泰森之间的精彩搏击片段,最好的方式毫无疑问就是透过DTS:X沉浸式三维环绕声系统来还原。而MRX1120尽管在现阶段还没有正式支持DTS:X,但是硬件方面的支持是完全没有问题的,只要耐心等待官方的固件升级即可。作为MRX系列的高端机型,MRX1120不管在功能、操作性和运行的稳定性方面,还是在环绕声音效再现等方面的表现都令人感到相当惊喜。
