一、概述
近年来,在经济下行的情况下,电影行业却逆势而上呈现出爆发性增长,2015年全国电影总票房为440.69亿元,同比增长48.7%,创出了5年来的新高。而在刚刚过去的2016年第一季度,中国电影票房收入为144.7亿,同比增长51.2%,观影人次达到4.2亿,同比增长57.9 %,场次1686万,同比增长37.6%,各项数据再次创下历史新高!
目前,看电影已经成为百姓娱乐之首选,传统的KTV娱乐方式也受到前所未有的冲击,于是KTV改“影K”也成为新的市场动向。
而家庭影院虽然也具有观看电影的功能,但是只能播放数字电影下档3个月或半年以上的附属产品蓝光光盘或者蓝光原盘拷贝,无法在家里同步观看数字电影。随着中影开放二级市场同步放映数字电影后,家庭影院中具有独立影音室的私人影院同步院线放映数字电影在一线城市开始流行,这也成了高端私人影院行业新的增长点。
福建省首个同步院线的私人影院
二、适合消费群体
1. 住高端别墅的成功人士
这类群体有很多是公众人物、著名影视导演、制片人或者影视明星,他们也需要看电影娱乐,或者对电影进行观摩鉴赏,但是因为身份显赫或者特殊无法像常人那样去电影院看电影,只能在家看电影,以前只能看蓝光高清的老电影,现在可以陪家人休息或者假日时在家里同步看大片。
2. 私人会所
一些成功人士经常将别墅作为会所性质使用以招待朋友和客户,扩大社交圈,几乎所有的私人会所都有私人影院,以前只能看过时的蓝光电影,现在如果可以同步放映大片,业主往往会在朋友中会更加充满自信。
三、什么是同步院线放映数字电影
1. 同步的数字电影和院线相同
必须是符合DCI国际标准的片源,DCI是由好莱坞6大影业公司组成的数字电影联盟,制定发布全球通用的数字电影国际标准。
DCI标准规定数字放映机的像素数2K为2048×1080,4K为4096×2160,视频格式采用高画质低压缩的JPEG2000,并打包加密为DCP数据包。
国产数字电影虽然也制定了MPEG2000的国内标准,但是由于解决不了盗版问题,所以国产大片基本上采用DCI标准发行影片,除了老片之外,MPEG2000的数字电影非常少。
2. 与院线在相同档期上映
目前,二级市场的数字电影档期要比院线首映日晚7天,比如《美国队长3》是5月6日上映的,二级市场5月13日就可以上映,而正版蓝光高清电影往往滞后3个月以上。
《美国队长3:英雄内战》电影海报
3. 与院线采用相同的放映设备
需要安装符合DCI标准的数字放映机、电影服务器、数字电影声音处理器,音响系统可以采用与院线相同的设计,或者自行设计兼容蓝光高清电影的音响系统。
四、影音室设计
1. 设置独立的放映室
数字放映机亮度都很高,散热风扇产生的噪音比较大,因此必须和电影院一样在影音室后方设置放映室,深度一般为1.5-2.5米,这主要取决于放映机的体积大小。
放映窗口标准尺寸为0.6×0.4米(宽×高),也可以做大一些,需要注意的是放映窗口的中心高度不要高于银幕的上缘。
放映室还要考虑排气散热,一般投影最大银幕尺寸10米以下的2K DLP放映机不需要单独的散热管道,只需安装空调即可,如果采用SONY SRX-R510 4K放映机则需要预留排风散热管道。
同步放映数字电影的私人影院放映室
2. 确定银幕尺寸
银幕宽度通常在4-6米,画面宽高比根据影音室高度决定,如果高度允许推荐采用1.85:1的Flat格式,在胶片电影时代1.85:1的宽高比俗称“遮幅式”,但是对于数字电影则是全画幅,目前巨幕电影院都是采用1.85:1宽高比画幅的银幕;如果影音室高度受到限制,则推荐2.39:1的Scope格式,俗称宽银幕或者宽幅。
银幕的宽度主要还取决于放映机的亮度,目前数字放映机的标称支持最大银幕宽度通常是指放映2D电影亮度达到14FL(英尺朗伯)对应的银幕宽度,由于放映3D电影的亮度会下降,因此当银幕增益相同时银幕的实际宽度不要大于标称宽度的一半至三分之二,比如NEC NC900C标称最大支持银幕宽度9米(银幕增益@1.8时),那么实际配置增益1.8银幕时宽度最好控制在4.5米以内,极限不要超过6米宽。
3. 观影视觉效果设计
同步私人影院的水平可视角度和垂直视角最好按照THX的标准来执行,以获得最佳的视觉效果,如果座位比较多也可以按照电影院的标准来设计,但前排和后排的视觉效果就会差一些。也可以参照巨幕标准来设计观影视觉效果,毕竟IMAX也开始进入私人影院领域,今后有机会再做个探讨。
THX推荐的水平视角
需要特别指出的是,一定要保证后排观众的视线不被前排观众所遮挡,换成电影行业标准术语就是确保观众视线增高值之附加值大于零。而现在很多私人影院银幕采用IMAX顶天立地的设计,但是座位区并没有采用高起坡设计,观众视线增高值之附加值一定是负值,后排观众的视线一定会被前排观众所遮挡,这是一种完全失败的设计。
THX推荐的垂直视角
4. 声学设计
属于影音室的常规设计,这里就不另外叙述了。
五、放映系统设计
1. 选择数字放映机
从光源来分有采用传统光源氙灯、高压汞灯的放映机,也有采用最新激光光源的放映机。
从分辨率来分有2K机型,像素数2048×1080;也有4K机型,像素数4096×2160。
品牌方面,目前DCI只授权SONY、NEC、Barco(巴可)和Christie(科视)4家公司生产数字放映机。
SONY是4K放映机的领导者,所生产的放映机都是4K机型,采用基于硅基液晶反射面板的SXRD技术,主力产品有SRX-R510、SRX-R515,对应银幕最大银幕宽度为10米和15米。
SONY SRX-R510 4K数字放映机
NEC是DLP阵营,各种机型齐全,因其性价格高而在小型数字放映机领域独领风骚,主力产品为NC-900C和NC-1101L,前者是双汞灯2K放映机,后者是激光光源2K放映机,对应银幕最大银幕宽度为9米和11米。
NEC NC-900C小型2K数字放映机
NEC NC-1101L小型2K激光数字放映机
巴可、科视也是DLP阵营,技术稳定,2K和4K放映机产品线齐全,在院线的大中型影厅占有率比高。
由于数字电影采用高画质的JPEG2000格式,一部2小时的数字电影数据在200G左右(最新的4K蓝光电影数据才100G),因此银幕宽度在10米以内没有选择4K放映机的必要,加上4K电影目前主要是SONY公司在热推,其它电影公司发行的4K电影不多,而中国市场则是以3D数字电影为市场主流,因此4K放映机在电影院普及进展缓慢,即使是IMAX数字巨幕电影仍然采用2K放映机。
巴可 DP4K-23B 4K数字放映机
IMAX大型2K数字放映机
2. 选择电影服务器
主要品牌有GDC、捷特瑞、杜比等,分内置式和外置式。
GDC插卡式服务器
捷特瑞外置式服务器
如果仅仅是放映数字电影,通常采用放映机推荐搭配的服务器即可,若要兼容播放蓝光高清电影,则要事先了解服务器是否支持蓝光3D,通常放映机和服务器是由同一个中影二级市场授权发行数字电影的供应商供货的,最好由他们提供放映机、服务器和数字电影片源。
3. 选择3D系统
除了SONY SRX-R510/R515放映机自带被动偏光3D双镜头外,其它品牌放映机都必须另外配置3D系统。
主动快门3D和类似Real D单机被动快门偏光3D系统的光效都在16%左右,所不同的是主动式3D可以配置白幕以获得色彩和画质更佳的图像,被动式3D则需要配置金属幕,金属幕的增益比较高,但在家庭环境近距离观看时色彩和画质不尽人意。不过,如果银幕宽度在6米以上也可以采用金属幕,这已经达到院线小厅的银幕尺寸,通常情况下观影距离也比较远,这样在放映机不变的情况下可增加放映系统的亮度。
主动快门3D系统
单机偏振3D系统
4. 选择银幕
应选择增益大于1.1的S增益反射电影银幕,如果是白幕增益最好不要高于1.8,色温差小于200K且越小越好,家庭环境观看对画质要求高,必须选择穿孔直径0.5mm以下的微孔透声幕,而电影院的银幕穿孔直径都在1.2mm左右,近距离观看严重影响画质,不适合私人影院使用。
银幕尺寸大小、增益的选择与放映机亮度、3D系统的光效密切相关,鉴于3D数字电影成为主流,必须合理设计放映系统以确保3D亮度不低于4.5FL的国际标准,并且2D电影要有高画质。
银幕类型
六、还音系统设计
还音系统是电影行业对音响系统取的专用名词,有标准7.1声道环绕声和三维沉浸式之分。
1. 标准7.1声道环绕声还音系统
数字电影标准的音频格式为7.1声道LPCM编码,具有无压缩、高动态、低失真的特点,数字放映机的数字音频信号送给声音处理器后完成解码、均衡、放大等处理,再输出到功放驱动音箱发出声音。
因此,最关键的选项就是选择声音处理器,常见的处理器有杜比CP750、科视SKA-3D、QSC DCP100等。
CP750应用最广,还可以把5.1声道音频信号处理为7.1声道输出,不过不兼容蓝光高清音轨,如果要兼容蓝光高清音轨需要另外配置家用解码器。
杜比CP750数字电影声音处理器
科视SKA-3D电影声音处理器则可以兼容蓝光高清音轨,在一些采用标准7.1声道的同步院线私人影院中经常被使用。
科视SKA-3D数字电影声音处理器
2. 三维沉浸式还音系统
主要有杜比全景声(ATMOS)、DTS:X临境音、Auro-3D沉浸音、中国多维声。
杜比全景声是目前的主流,越来越多的电影采用杜比全景声制作,从《奇幻森林》开始,中影向二级市场发行杜比全景声版本的数字电影DCP,如果要获得全景声的效果,需要配置杜比CP850声音处理器。
典型的杜比全景声电影院音箱布局
CP850声音处理器具有16个模拟音频输出通道,可以方便地组成9.1.6或者11.1.4声道全景声还音系统,通过扩展设备最多支持64个声道。CP850还具有HDMI输入接口,可以兼容蓝光电影的杜比全景声和杜比TureHD高清音轨,但不支持DTS音轨。
杜比CP850数字电影全景声处理器
CP850处理器目前的价格非常坚挺昂贵,售价30多万元,鉴于杜比全景声已经成为主流,适合顶级的同步院线私人影院。
DTS:X临境音作为后来者开始追赶杜比全景声,但在技术上还不是很成熟,国内电影院的DTS:X声音处理器都采用GDC品牌,整体音效也不如杜比全景声,像金逸院线厦门明发店改造为巨幕影城后,1号厅安装杜比全景声系统,3号厅安装福建省第一套DTS:X临境音系统,通过对同一部电影同时采用两种音频格式的电影进行观看比较,DTS:X明显逊色于杜比全景声。
Auro-3D沉浸音曾经是杜比全景声的有力竞争者,但是现在新开的电影院几乎见不到采用Auro-3D系统。
中国多维声是中国电影科研所、中影集团以及中广华夏联合研发的13.1声道沉浸式系统,采用5个前方声道、2个环绕声道、2个后环绕声道、2个后角声道、2个顶部声道、1个超低音声道,目前采用中国多维声的只有中国巨幕和保利影业开发的Polymax巨幕。
至少目前DTS:X、Auro-3D和中国多维声还不是数字电影主流音频格式,中影也不向二级市场发行这些音频格式的电影,在同步院线私人影院时可以不用考虑配置。
3. 混合型还音系统
放映数字电影采用标准的7.1声道环绕声还音,播放蓝光电影则采用杜比全景声或DTS:X还音。
这是基于CP850杜比全景声数字电影声音处理器价格非常昂贵,而家用全景声/DTS:X解码处理器开始普及且价格较低的现实情况做出的妥协方案。
我们在福建省首个同步院线的私人影院采用CP750标准7.1声道数字电影声音处理器和Integra DHC80.6杜比全景声解码前级,混合使用获得了成功。
如果要兼容DTS:X,解码前级可以换成马兰士AV8802,但是AV8802没有THX认证功能,某些定制安装功能也无法和DHC80.6相提并论。
混合型还音系统的关键在于两个声音处理器之间的切换,比如AV8802具有7.1声道模拟输入,有人说CP750的模拟信号输入到AV8802就可以了,但是CP750输出的平衡音频信号转为非平衡输入AV8802必定损失动态范围和信噪比,AV8802的音质也不如CP750,又增加调试难度,这样必定劣化数字电影的声音。
而像DHC80.6就没有7.1声道模拟输入接口,也就无法实现通过前级来切换数字电影的声音。
最理想的情况是采用平衡式矩阵音频切换器,但是应该有足够的输出电流和动态范围保证音频信号不失真地输入后级功放。
4. 对还音系统的总体要求
最大声压级按照THX标准不低于105dB,且LFE低频效果声应比其它声道大5-10dB,声场均匀度小于8dB;高端还音系统最大声压级不低于110dB,声场均匀度小于6dB。
七、数字电影分类
1. 分账片
分账片即电影版权所有者不卖断发行权,而是委托中介机构代理发行,并事先商定比例,按影片的票房收入分成,以使制片方、发行机构和放映单位利益共享,风险共担。
国际通行的票房分账形式,进口大片各方收入分成的比例是制片方35%、发行方17%、放映方48%。
目前好莱坞片方能够在中国内地拿到的票房分成是总票房的25%。1994年开始,中国内地每年引进10部海外分账大片,加入WTO之后增加到20部。2012年之后再在原有的基础上增加了14部特种分账片,所谓“特种”,即针对3D和IMAX电影的引进。特种分账片和普通分账片的最明显区别,就在于这部影片是否引进了3D版本。
2. 买断片(含港台片)
买断片(又名批片)是国内电影市场上一种特殊的进口影片类型,是指国内片商以固定的价格把影片的放映权从国外片商处买断,而国外片商不参与中国票房分成的电影。
由于这类影片多以批量的形式引进,所以被称为“批片”。
在国内影院,一年能看到的进口片有64部,其中有34部进口分账大片,而批片占了30部左右。其中,分账大片大都是好莱坞新片,距北美上映不超过半年,由一线公司制作,大明星、大投资,有完善的市场运作,以商业大片为主,要参与中国票房分成。而占到一年指标配额近50%的批片,可以简单理解成发行公司以一定价格买断国内发行权的进口片,通常是“多国别、多体裁、多样式的进口影片”。这个价格也从十万到几十万美金不等。由于价格低,片源大多不是好莱坞大公司出品,且大多不是最新影片。“批片”如同打批发,影片质量自然参差不齐。
不过,买断片也有一些票房颇高和内容不错的电影,如史泰龙的《敢死队》系列。
3. 国产片(含合拍片)
国内片商自己投资制作或参与投资制作,并在国内进行发行的电影。
八、数字电影拷贝和密钥
1. 数字电影硬盘拷贝
数字电影每个版本都有一个独立的数据包(简称DCP),里面含6个文件,画面、声音分别以MXF为后缀,其他4个是引导文件和数据描述。
目前主流数字电影都符合数字电影DCI国际标准,统一采用JPEG2000编码,单部120分钟电影大约200G左右,采用专用硬盘储存输送。
少数国产片采用MPEG2000编码,但是数量非常少。
数字电影专用硬盘
2. 数字电影密钥
电影密钥是指放映数字电影的密码。影片在放映前获得加密的数字拷贝文件,只有获得放映密钥,才可实现正常放映,从而避免片源提前泄露或被盗版的可能性。密钥中还包含放映信息,可控制影片的放映时间。密钥与放映的数字电影、电影服务器一一对应。
密钥都是有时限的;商业院线影院的播放密钥是一个月的期限,二级市场发行的密钥是单次的。
九、“同步数字电影”的获取
1. 数字电影发行主体
国内发行数字电影的主体是中国电影集团公司,简称中影,是一家大型国有企业集团,拥有国外分账大片独家进口权。中影集团亦是国内最大的电影制片方,本土电影与外国电影的最大发行商。
电影行业是个比较封闭的行业,采取准入和配额机制。中影集团掌握了所有国外电影进入中国市场的输入端口,也就是说所有国外电影(无论分账还是买断)要引进中国市场,都要由中影集团出面洽谈引进流程,所以其他诸如华夏、万达、华谊等电影公司若要发行国外电影,除了进口买断片以外,现在还可以另外增加合拍片和海外电影投资。
目前只有中影集团的“数字电影二级市场”涵括了全年进口分账大片、进口买断片和大部分国产电影,是真正意义上的可进行私人放映的“同步数字电影”。
2. 数字电影二级市场发行时限
依据“潜规则”协议保护,二级市场分账大片上映日比院线影院延期7天(第8天上映)。
国外买断批片通常在买断后8天至一个月内发行;实际发行时间以“数字电影二级市场”定期发布的更新公告为准。
国产片根据发行片商与中影集团协定在二级市场上映日期。
所有影片商业放映的档期标准均为一个月,除个别影片特别延期外,例如国产大片《美人鱼3D》票房突破32亿元后,档期延长为4个月。
3. 发行和放映流程
数字电影发行放映流程
十、“同步数字电影”的优缺点
优点1
用买欧美家用投影机的价钱就可以买到数字放映机,以前好一点的欧美家用投影机动辄几十万元一台,现在随着数字放映机的小型化和电影市场爆发性增长,小型数字放映机加上服务器和3D系统只要20多万元一套,住私家别墅的业主如果有兴趣一般经济上都负担得起。
况且数字放映机的主要销售对象是商业院线,售后服务保障标准高,一个400电话打过去供应商就会在24小时内派人上门排除故障。
而欧美家用投影机一旦出现故障,修理起来很头疼,半年也不一定可以修好,如果要返厂维修那更是非常麻烦。
优点2
迄今为止,数字电影是最优质的片源,没有之一。DCI标准数字电影包括非压缩的24bit/96kHz LPCM音频以及12bit色深的低压缩JPEG2000图像,一部2K电影的数据容量就高达数百GB,码率达到了250Mb/s,甚至500Mb/s。而蓝光电影采用的是高压缩的MPEG-2图像,电影的最高数据容量为50GB,码率36Mb/s,音频则是压缩格式;即使是最新的4K蓝光电影,数据量和码率也才提高一倍,虽然加入了HDR功能,但对于投影150英寸以上也无济于事,因为HDR要求投影系统的亮度达到30FL以上才会发挥优势,而现在4K家用投影机的光输出在1500-2000流明之间,即使搭配增益1.8的银幕投影150英寸时亮度才勉强达到30FL,画面再大亮度就上不去了,这样HDR就无用武之地。
决定画质并不完全取决于像素数,佳能全画幅入门单反EOS 6D的像素数也才2020万,而诺基亚的拍照手机像素数达到4100万,但是画质根本无法相提并论。实际观看表明,2K的数字电影在银幕宽度5米以内的私人影院放映,其画质仍然好过三星4K蓝光机搭配SONY VW528ES播放美版4K蓝光碟的效果。
因此,无论是画质还是音质,数字电影的影音效果不是蓝光电影所能比拟的。
不过,或许有人会问国内大多数电影院的影音效果为何体验不佳呢?其原因在于电影院除了万达院线、IMAX、中国巨幕外,投资人为了降低成本对设备的投入不够,设备供应商在调试时也没有进行精细调整,很多在调整声音处理器时将电脑中预设模式导入就完事,因此大多数电影院确实无法真正还原数字电影拷贝的高画质和高音质。
而我们在私人影院设计安装调试时可以执行高标准,这样出来的整体影音效果自然非同凡响。
缺点1
放映机操作比较麻烦,无法通过智能系统傻瓜式操作,放映人员需要经过简单培训,按照流程操作。数字电影硬盘拷贝都是通过快递邮寄的,收到后需要将电影拷贝进服务器,然后再将硬盘寄还给发行单位,正常情况需要2个周转硬盘,而且必须是中影指定的专用硬盘。
缺点2
同步数字电影片源比较昂贵,必须缴纳保证金,放映一次的花费约在1600元左右。如果用户不会操作,通常由安装公司进行操作,这样还得每年另外支出1-2万元的放映服务费。
另外,放映时间受到“潜规则”和档期限制,需在档期内提前预约并由片商制作密钥,无法随心所欲地观看。
十一、结束语
综上所述,尽管存在不如人意的地方,但是私人影院同步放映数字电影是真正意义上的把电影院搬回家,不仅可以同步观看首轮电影大片,还可以获得超凡的视听体验,既舒适又私密,彰显主人的尊贵身份,因此在一线城市和部分发达二线城市越来越受到成功人士的关注。
但与此同时,私人影院同步院线是个非常复杂、技术要求最高的影音系统工程,要求从业人员不仅非常熟悉家庭影院的各种标准,还必须掌握电影行业的各种技术标准,充分了解各种电影设备的优缺点和安装调试方法,才可以为客户打造出一个完美同步院线的私人影院。
