之前测评了秦朝QT8系列家庭影院音箱,回放电影没有半点朦胧与模糊感,各种音乐都具有雅致耐听的表现,给人留下了不错的印象。但是,大体积的落地音箱对于小空间的居住环境来讲就略显奢侈了。对于小居住空间来讲,瑜铉II高保真Hi-Fi书架箱就是好帮手:小巧的体积,容易与空间结合,就算要拉出墙面一点,与大型落地音箱相比,看起来也比较不违和。如果是想在小的居住空间搞个视听系统,假日或晚餐后看个影片、播个音乐,让自己放松一下,挑对实用的瑜铉II高保真书架箱,绝对是上上之选。
靠前宽后窄的非平行面箱体抵消音箱内部的驻波
音箱的做工好,就容易给人留下不错的第一印象,瑜铉II就有这种吸引人的本领。红木纹贴皮精致得很,原厂没有刻意在转角处施加圆弧处理,但以手触及箱体的转角,感到贴皮手工相当精细,没有一丝刮手,“手工收得真好”,我心里暗夸。瑜铉II的箱体并不是传统四四方方的模样,由上而下俯视,箱体呈现水滴状,前障板比箱体背板略宽一点,以手抚摸箱体两侧,有波浪般的起伏感。箱体两边的不平衡加上每个面都采用25mm厚度的MDF板材来最大限度地避免箱体有害共振的出现。制作这种圆弧箱体比起平行面板箱身可要费工不少,那为什么要做成这样不规则的形状呢?当然是为了更好的声音,因为只要有音箱,就一定会有箱内驻波的问题,瑜铉II利用非平行面的箱体构造来消除箱内驻波,当这些箱内驻波靠音箱结构打散之后,音染也跟着降低,留下的就是纯净无染的纯粹音乐。而且箱体讲究质地密度平均,所以MDF板材就是最实用的材料,经过人工高压制作,密度均匀一致且经久不易变形。低音反射孔设置在后方,因为书架音箱的体积小,前障板也小,通常容不下低音反射孔,所以设在背板,摆位时别忘了稍稍远离背墙一些,以免低频受到影响。
天然丝膜软球顶高音搭配碳纤维复合振膜低音
在单元方面,瑜铉II使用一颗28芯软球顶高音,振膜采用天然丝膜并涂有特殊阻尼材料,能降低失真并提升高频延伸水平,选用这颗单元,能让瑜铉II的高音延伸性更好。另外,钕磁铁的磁性强、磁力范围大,缺点是不耐热。所以这颗高音单元不但配备大型磁铁,厂方还在磁力超强的钕磁磁路中注入磁液,为音圈起到阻尼和散热的作用,磁铁周围则有孔隙帮助散热,提高了单元的承受功率。
低音单元搭配强磁铁与35mm直径铝线长冲程音圈,音圈在磁隙间的前后移动距离较长,如此磁力系统能更有效、准确地控制音圈的移动。此外,音圈与振膜相接处的直径更宽, 那么振膜材质的选用就一点也不简单了,因为在单元作活塞运动时,要求振膜表面更稳定、更不易形变才具有更好的动态反应。因为低音单元在运动时,前后运动的冲程越大,振膜本身必须越坚固强韧,也能越避免不必要的失真。另一方面,振膜要坚硬而不能太重,以免形成驱动的负荷。而且因为振膜本身是推动空气发声的主体,空气产生的共振还要尽量小才行,才不会让声音混浊。越来越多的厂家尝试通过运用多层次的结构来强化振膜的硬度,因此,质量要轻,质地要硬,共振要小。瑜铉II的低音单元采用的碳纤维复合振膜,强度高、重量轻,可以充分提升振动效率并降低失真。配合高强度铸铝骨架,质量较轻又能提供足够的支撑,能有效抑制使音质下降的共振源,而开放的框架结构更提供了有效的散热。配合高强度的钕铁硼磁体,组成了一只素质极高的低音单元。
瑜铉II的分频器也显出秦朝的用心制作,采用搭棚焊接工艺,用料都是经过挑选的,例如纯铜漆包线绕制线圈、高级西电古董薄膜电容、温度偏差极小的陶瓷电阻和金属无感电阻、大电流型的纯铜镀金水晶接线柱、怪兽单晶铜喇叭连接线、高级含银焊锡。瑜铉II采取二阶分音,以12dB/oct的方式,衰减高音与中低音单元的频率响应曲线。从单元选择、音箱制作,乃至分频器设计,都看得出秦朝是以追求精确、传真的走向来打造瑜铉II。
摆放位置多调整
瑜铉II的效率高达90dB,对于功放来说相当友善,试听过程中陆陆续续搭过几台功放,基本上都能够轻松驱动这对书架箱,搭配得最多的还是路遥的1585、1582前后级放大器以及先锋LX 85 AV环绕放大器。瑜铉II的外表看似温文,不过热身过后的表现可静可动,静的时候具备沉稳优雅的气质,动起来时又可热情奔放,一点都不用担心推不好。而且它不怕大功率,越推越有劲,禁不住想让它尽情释放。大音量时瑜铉II仍一直保有略带柔软的特质,线条十分流畅,音乐性十足。一开声,我立刻感受到瑜铉II具有让人称赞的空间营造能力,音场显得宽大,声音尤其开放,并不如其娇小漂亮的身躯一般小家碧玉,反而流露出一股外放、开扬的爽朗。摆位经过Toe-in更是一剂提升书架箱表现的良药,我试着调整瑜铉II的内倾角度,经过几番微调,包括倾角和间距的调整,终于找到一个让我最满意的摆放位置。调整之后,开放的空间感依旧,但音像往后退了一些,舞台感更出色,前后左右的维度较为均衡,聚焦也更明确,声音的形体轮廓也比较清楚。
准确的声部层次与定位
搞好摆位后正式开听,首先回放The Jazz Messengers乐团的《Moanin’》,瑜铉II精彩绝伦的表现直击心灵,控制场面的功夫属于中等偏上水平,而且不带侵略性,对耳朵不会有过量的压迫感,感觉十分舒服。空间感能合适地营造出来,立体感强,层次感准确。而且小号、钢琴的线条肥瘦适当,厚度和润泽度恰到好处,特别是鼓回放时的轻重拿捏得十分准确,让人充分感受到布雷基迷人的鼓技以及情感运用的丰富。轮到聆听交响乐,不自觉地把音量开大,瑜铉II表现出越来越接近交响乐应有的动态范围时,音乐中的结构与频段比例仍能维持绝佳状态,实在厉害。更重要的是,它很容易就消失在空间里。只要摆对位置,很快会发现:音箱不见了。音乐就在面前,舞台就在那里,很容易让人陶醉于音乐,而不会让左右声道音箱各唱各的。眼睛睁着听,就跟闭上眼睛听的感觉一样。
整体来说,音场的表现是瑜铉II的强项,音色属于干净清新的风格,中高频密度扎实且能量感充足,带有明亮的光泽感又不会过度刺激,聆听爵士乐或小编制曲目非常合适,再加上精致小巧的箱体设计,非常适合运用在小型聆听空间之中。加上性价比极高的售价,更是把“平价好声”实践到底,环顾市面上的书架箱,做得比瑜铉II更好又更便宜者实难寻到。
