Moon Neo ACE是一款流媒体、CAS、耳放、蓝牙和功放四合一的机型,简单来说就是多功能一体机。说到这类机型,喜欢折腾、系统越复杂越好的发烧友们往往是不屑一顾的。所以,ACE在我眼中,它的目标并不是什么音响发烧友,而是那些追求品质生活的消费者。这部分消费者在影音消费方面往往喜欢简洁、功能齐全、操作方便、款式新颖,对声音不一定追求严谨苛刻,但决不能差。而且ACE使用Moon的MinD流媒体技术,与Linn、Naim、Lumin的流媒体播放机一样可以通过专用的APP来操作。大家不妨试想一下,当有朋友到访需要听些音乐的时候,你拿出iPad操作音响和选曲,又或者直接把iPad交给朋友让其选择自己喜欢的音乐,就会瞬间觉得自己变得既新潮又高大上,与此同时我相信你的朋友会对ACE产生更大的兴趣。
背面板
内部结构
融合度高,但却很认真
Moon是一家发烧音响厂,ACE在设计上绝对不会是普通消费类的一体机型。它的DAC和耳机放大部分的设计来自于Neo 230HAD DAC/耳机放大器一体机,最高可支持24bit/384kHz PCM和DSD256,不仅兼容性好,而且具有良好的耳机驱动力,这方面在驱动HIFIMAN HE1000耳机的时候就得到很好的证明。至于效果怎样,我稍后会告诉大家。此外,还在原有的基础上增加MinD流媒体模块、蓝牙模块、功放模块以及MM唱头放大线路,从而让Neo ACE能接受网络流媒体音乐、连接智能手机、LP唱盘并拥有驱动音箱的能力。其中,Neo ACE的功放部分使用功放IC模块构成,输出功率为50W,驱动一般的小书架音箱都没有太大的问题。但如果用家觉得50W太小,无法得到更好的低频效果,那么Neo ACE还有一组专为超低音音箱而设的前级输出端口,用家可以通过增加有源低音音箱来增强低频效果。从此可以看出,Moon在设计上作出了很周详的考虑。
流媒体接受电路板直接安装在D/A转换线路板上面,非常紧凑的设计方式
功率放大部分,每声道使用一对LMS3886功放IC
MinD专用的iOS平台APP
良好的耳机驱动力
刚才说到ACE有独立的耳机放大线路,驱动HIFIMAN HE1000这样的耳机也有不错的效果。对于HE1000,它也算是一款比较难推的耳机,灵敏度较低,试听它的时候我用过Auralic TAURUS MKII、Bryston BHA-1这样的独立耳放来驱动,出来的声音当然很好。然而,我不可能让ACE和它们对比啊!我要表达的意思是,当我使用ACE驱动HE1000的时候,它依然能满足我个人对声音重播的要求,那就是解析力、开放性和控制力这三方面都有不错的表现。例如,重播《骷髅之舞》、《马捷帕》这样爆棚的交响乐,在大动态的时候,声音总是工工整整的,音场展得开,不会乱成一团,层次感依然很出色,尤其是《马捷帕》这个录音,ACE驱动下的HE1000也能发出清晰且有条理性的低频下潜。至于重播一般的流行音乐、古典音乐之类的,只要不是动态过于极端的情况,ACE驱动HE1000那是绰绰有余的事情!至于音色方面,ACE与我之前所评论的Neo 230HAD DAC/耳机放大器一体机的感觉是比较一致的,都是属于温暖、有活力且自然的音色。
搭配Emsenble PA-1的声音很舒服自然
Neo ACE到来的时候,我就问了自己一个问题,究竟该为它配上什么音箱才合适呢?我手头上有Dynaudio Contour 1.1和Emsenble PA-1,前者以声音精准度取胜,只是相对难推一些,后者则有鲜明的个性,是一种Relax型的声音,而且也相对容易驱动。因此,倘若从享受生活、享受音乐的角度来考虑,我会选择Emsenble PA-1来搭配Neo ACE。
Neo ACE驱动Emsenble PA-1时,声音显得轻松自然,很舒服、好听,高低频延伸不是特别夸张,低频松软、有弹性,不会有很强的攻击性和冲击力,即使重播DISCO音乐也不会让人的精神过于紧张,没有什么刺激性。不过,我最喜欢用这个组合听一些80年代的港台流行音乐,以及一些小规模的奏鸣曲古典音乐作品等等,声音的耐听性很好,即使连续听足一天也不会觉得厌倦,特别是那些自己熟悉的港台流行歌响起时,好听的声音,再加上那种亲切的感觉,真的能产生共鸣和感动,这就是音乐的魅力。而对于小规模的奏鸣曲古典音乐作品,Neo ACE驱动Emsenble PA-1时不会有非常强烈的乐器质感,相反,乐器的声音带有迷人的柔顺性,听感上圆滑、平顺,音乐听起来总是和谐悦耳的。
随心所欲地使用
我是一名典型的现代音响爱好者,模拟播放的东西接触时间不长,主要还是玩数码播放,从CD开始,后来又转向CAS和流媒体播放。在我眼里,CAS和流媒体播放其实是一样的东西,都是跟电脑、网络相结合的器材。然而,Moon Neo ACE自身就可玩CAS和MinD流媒体播放,而我基本上都选择流媒体播放功能。正如我在文章开头所说,使用流媒体播放时,可以搭配iPad、iPhone,然后通过MinD的APP来控制,不但方便自己,还方便家人使用。那是因为我有很多唱片,其中古典音乐占了绝大部分。这些唱片往往没有中文标识,为了方便不擅长英文的家人,我会把CD唱片抓轨之后再将曲目以中文进行编辑,然后以专辑的方式归类,那么家人就可以通过可视化界面,看着唱片封面和曲目的中文名来选曲了。与此同时,音量控制、输入切换、开/关机等操作都可以通过MinD的APP来完成,并附带大量的可以无间断播放音乐的网络电台等等,而且Neo ACE在操作上也非常人性化,耳机和音箱之间可以随意切换,接上耳机后,音箱部分就会自行切断转到静音状态。所以,在使用Neo ACE的过程中,我不仅仅是享受着音乐,还享受着一种随心所欲的听音乐方式。
验证码:
