我认识Snail Audio这个品牌是从它的U系列开始的,U系列的特点就是体积小巧、安装灵活,适用于空间较小的客厅影院方案。但说到客厅影院,这是一个包罗万象的东西。毕竟看电影仅仅是客厅影音娱乐的其中一种体验方式而已,实际上客户还有听音乐、玩游戏甚至唱卡拉OK的需要,而且总是希望只需一套系统就能兼容一切,所以就使得人们对音箱的性能提出了更高的要求。
强调出色的适应性
这次所评论的H系列就是一款强调出色适应性的家庭影院音箱,能适应家庭影院、卡拉OK甚至酒吧等场合使用。H系列有“High Power”或者“High Ouput”的含义,这意味着H系列家庭影院音箱能够输出更大的声压。H系列目前有H8主音箱、H6B环绕音箱、H8C中置音箱,另外还有S12A、S10A和S12三款低音音箱。
在设计上,前置主音箱、中置音箱的高音部分都使用压缩驱动器加号角扩散器的设计。H8主音箱、H6C中置音箱和H6B环绕音箱的高音部分扩散范围都非常广阔。其中,水平扩散角度达到110度,垂直扩散角度达到60度,如此宽广的扩散范围让聆听区域的每一位观众都能得到很好的音响效果。低音音箱方面,S12A和S10A均为有源一体化设计,分别采用12英寸低音单元和10英寸低音单元,而S12的设计更倾向于专业领域,同样采用12英寸低音单元,不过与S12A和S10A不同的是,S12为被动式设计,需要外置的低音功放来驱动。与此同时,全套H系列家庭影院音箱都有着超高的灵敏度,基本都超过90dB,最大输出声压也基本超过110dB,在峰值状态下甚至超过120dB,这样才能满足家庭影院和卡拉OK系统对大声压输出的要求。
高音部分采用1英寸的压缩驱动器,外加号角扩散器,灵敏度高,可输出强劲的声压
H8的低音部分采用8英寸口径低音单元,H6B和H6C为6.5英寸,其悬边部分为双悬边设计,能承受大功率输入
不同要求不同配置,灵活搭配
这次评论的配置是H8、H6C和S12A三款型号。实际上,对于不同用户的要求,H系列都可以灵活配置。例如,以这次的三款型号而言,这个配置更适合一般的客厅环境使用,尤其是H6C这样的横放式中置音箱,对于挂墙安装的电视机就更容易搭配,用家可以将中置音箱安装在电视机的下沿区域。此外,环绕音箱部分也可以换成H6B,这样更符合原厂的基本标准配置形式,而且总体成本也会相对降低一些,毕竟H6B的功率较小,低音单元和体积也相对较小,价格上会比大一号的H8要便宜一些。当然,倘若用家希望总体的动态再强悍一点,又有足够的预算,那么前置左/中/右声道和环绕声道全部用上H8则最好。
低音音箱方面,S12A的适用范围大概在30~40平方米面积的空间,一般家庭环境都不成问题,倘若有更高要求,可以选择S12被动低音音箱,然后自己再配一款大功率D类功放负责驱动,低频效果必然更加威猛震撼。此外,H系列还有法拉利红、深红、钢琴漆黑、黑金沙等外观颜色可供选购。
S12A低音音箱的背面板相当简洁
输入接口方面,S12A提供平衡和非平衡输入,此外,还提供相位切换、音量控制和分频点调节功能
效果震撼,容易驱动得不得了
由于H系列家庭影院音箱的灵敏度都很高,这意味着音箱非常容易驱动。我自己试听的时候,仅仅一台Onkyo TX-RZ810 AV功放就能轻轻松松地发出强大的声压,记住是轻轻松松不费吹灰之力,同等音量下音量明显比一般产品大了一大截。论声音风格,H系列属于声音浑厚、饱满有能量的类型,而且中高频部分的冲击力和能量感都十分出色,在观看一些枪战片段时候,压缩驱动器就有非常出色的瞬态反应速度,每一下枪声都是充满力量的。即使刻意地将音量扭大,在大音量输出时都不会有任何的失真。低音方面,12英寸低音单元重播出来的低频能量非常充足,音色也属于温暖饱满的类型,大爆炸的场面能衬托出庞大的规模感,震撼感十足。
Snail Audio H系列拥有更高的效率,更强大的声压输出、动态以及功率承载能力,在观看大片的时候,能爆发出惊人的能量和瞬态响应速度,特别是压缩驱动器的强劲冲击力更让人留下了深刻印象。然而,对于家庭影院进入三维沉浸式音效的年代,我认为H系列需要一款能适用于安装在天花板的音箱,这样才能更好地满足客户的需求。
(企业供稿)
