在今年的家庭影院音频系统攻略之中,我将会对系统里的每一个组成部分与处理难点进行介绍与分析,除了像上期所带来的较难理解的隔声处理之外,还会有本期所讨论的AV放大器要素这样入门级的内容,以满足各种不同层次用户与玩家进一步认识复杂的家庭影院系统。其实,AV放大器经过这么多年的技术发展之后,已经不能单纯地看作是家庭影院音频系统的一部分,很多时候,还肩负着视频信号分配甚至部分中高端机型还加上了针对画面的视频调校功能,但从主要所实现的功能来看,AV放大器还是以多声道环绕声音频处理、放大器的功能为主,视频方面往往只是作为信号传输与分配的功能。我们根据不同AV放大器在音频部分的功能表现,将AV放大器分为仅仅进行环绕声处理与分配功能的前级放大器或者更多情况下会成为环绕声前级处理器,仅仅负责对音频信号进行放大并输出至音箱进行驱动功能的后级放大器或者说是后级功率放大器,以及将前级放大器与后级放大器所能实现的功能融为一体的合并式放大器。一般来说,合并式AV放大器都拥有不错的音视频处理功能以及驱动主流7.1或7.1.4多声道环绕声音箱系统的能力,较为适合普通玩家入门选用。而前后级放大器搭配的组合,可以让发烧级的玩家获取最佳的环绕声处理功能以及更为自由与强劲的音箱驱动能力,以进一步释放出音箱潜在的能力,不过组建的成本则会高出许多。
要仔细留意配置与所能实现的功能
AV放大器更新换代节奏较快
相比传统的两声道Hi-Fi系统中的功放,多声道家庭影院领域的AV放大器更新换代的节奏要快不少,主要的原因在于AV放大器不仅要考虑声音的处理,还要考虑视频传送与处理方面的细节。而在近几年里,AV放大器中的多声道音频处理,已经逐渐从Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、LPCM这类高清音频的解码,提升至对Dolby Atmos、DTS:X这类沉浸式三维音效的处理,从而使得整个多声道环绕声系统从平面式5.1、7.1系统晋升到5.1.4、7.1.4的立体化三维音效系统。不过,今年各大品牌所推出的AV放大器新品大多数都具备沉浸式三维音效处理的能力,其实我们更应该留意的是视频传输方面的兼容性,一般来说只需要AV放大器配置了HDMI 2.0以上规格的传输接口,要实现4K HDR的超高清高动态范围的影音信号应该来说问题不大,如果是配置了HDMI 1.4a以上的接口要传输4K/30p的超高清视频信号也没有太大难度。如今,UHD 4K超高清蓝光已经进入到国内市场,尽管部分机型配备了双HDMI接口,一路连接投影机,另一路接连AV放大器,大大降低了对AV放大器在视频传输方面的要求,但是如果你的UHD 4K蓝光播放机只有一个HDMI输出接口,想要体现4K HDR的画面魅力,在挑选AV放大器与环绕声前级处理器的时候就要特别留神了。
除此之外,我们在选择AV放大器的时候还需要留意它的数字音效处理功能以及EQ手动处理功能。绝大部分的中高端AV放大器都会带有诸如Dolby Pro Logic Ⅱz、Audyssey DSX以及DTS Neo:X这类的实时音场扩展功能,将原本5.1声道的环绕声音源转换成7.1或9.1声场输出。另外还有一些品牌会带有特别的DSP数字音效处理功能,例如雅马哈通过研究全球各地不同场景的声音环境,如音乐厅、剧院等等,将其集成在家庭影院放大器之中,在使用的时候,就可以依据不同的节目源场景模拟音乐厅、剧院的声音效果。
另外,EQ手动均衡处理功能对于AV放大器而言是其中一种非常有效的提升整个房间声场表现与声音细节表现的工具。尽管我在之前的音频系统入门攻略上都介绍过目前的AV放大器都非常流行加入自动房间声场校正系统,允许用户只需要透过麦克风与AV放大器内部的软件程序就能自动完成EQ均衡处理,但是现阶段的精度还是有所欠缺,更好的方式还是透过手动EQ均衡处理方法,利用专业的仪器与软件系统进行测试、分析并做精准的调校,这样才能真正体现出整套系统的过人之处。因此,我希望大家在选择AV放大器的时候可以优先选择那些具备丰富手动调校功能的机型。
要特别留意后级功率放大器的选择
以便更充分地驱动音箱系统
如今想要构建16通道以上沉浸式三维音效系统,只能采取选择环绕声处理器搭配后级功率放大器的方式,如果要充分驱动环绕声音箱系统,特别关键的一点在于选择合适的后级功率放大器。在环绕声后级放大器的搭配上,我们其实并非一定要选择多声道的后级放大器,也可以选择多台双声道立体声后级放大器与单声道后级放大器的方式。在这里简单介绍一下后级功率放大器的类型。除了极少数的品牌带来电子管放大方式的胆后级之外,基本上都是采用晶体管放大器的方式。对于这两类功放在家庭影院之中的应用,我认为要以你经常聆听的内容来选择,如果多是音乐类,不妨试试温暖动人的胆机,如果多是电影,那晶体管功放是不二之选。一般来说,晶体管功放根据放大电路中的输出级工作方式的不同,可以分为A、B、AB、D等多种工作方式,其中AB类与D类功放则是家庭影院后级功放常见的形式。下面,简单说说这几种放大方式的特点。其实字母排名的顺序基本上是按照推出的顺序,后续所推出的每一种放大方式都能依据原有类型的缺点进行改进。例如,A类拥有优异的线性表现,失真低,但功耗大,需要搭配大型的散热器,整体尺寸较大。B类改良了功耗的问题,却引来了失真大的问题。AB类则是在低失真与低功耗之间取得平衡,有着较为出色的线性输出表现而发热量没有A类的大,D类则是通过数字放大处理的方式改良传统模拟放大的不足,有效地控制了发热量,让机身中可以容纳更多通道、更大功率的放大通道。
AB类放大器工作方式
D类放大器与模拟放大器之间工作方式的区别
下面再仔细讲讲AB类功放与D类功放的一些特点。
在深入谈AB类功放之前,首先要介绍一下A类与B类功放的工作方式特点。A类放大器的工作效率非常低,仅为20%~30%,其余部分都转化为热能,需要搭配大型的散热装置,但确实有着优秀的线性输出,信号失真极低。B类放大器使用了双晶体管,每个输出级的晶体管仅在信号波形半个周期内导通,分别用于正负周期,使得工作效率较高、发热量低,但输出波形的失真较为严重。AB类功放平衡了A类与B类放大器的工作特点,效率高于A类放大器,失真小于B类放大器。在工作特性上,AB类功放中引入非线性工作点,让信号接近于零时两个晶体管都导通,遇到大信号时,转向B类的工作方式,从而在失真与效能两方面取得平衡。需要留意一点,A、B、AB类功放都是属于模拟放大的工作方式。
D类放大器属于一种将数字放大技术融入其中的功放,其工作原理是利用PWM脉冲调制的方法,通过脉冲数字频率波形的疏密变化来表示模拟信号振幅的高低。D类放大器的开关频率远远高于原信号的最高频率,经过后级的LPF低通滤波器过滤后,输出波形的平均值与实际的音频信号保持一致。由于工作时输出级晶体管处于完全导通或者完全断开的状态,D类放大器的工作效率高达90%或以上。D类放大方式的缺点也较为明显,就是失真较大,因为在调制放大的过程中,必然会与原始信号出现不同。不过随着D类放大器的制作水平越来越高,大幅度减低了在调制处理过程中出现的失真问题。现在D类放大器除了出现在超低音放大器之外,还会应用在不少的家庭影院功率放大器之中,例如7通道或以上的后级放大器。毕竟运行效率较高、发热量少、功率大,机身体积可以得到有效的控制。我们在选择后级放大器的时候,往往需要考虑其是否能够真正满足长时间大动态、大声压电影播放的需求,选择D类放大器,我认为搭配应用面更广。
最后,家庭影院放大器除了上述几点选择方面的要素之外,当然还需要留意机身之中是否带有完善的音视频调校功能,这些功能往往能够在系统后期调校之中取得很好的效果,可以解决各种各样声音与画面方面的问题。但是需要注意的一点是,如果AV放大器中内置了视频画面调整功能,请不要轻易改变初始设置,应该根据系统出现的问题而逐步排除,如果确实是AV放大器中的设置出现了问题再进行相应的调整。下一期,我们将会谈谈在家庭影院系统之中同样非常重要的线材方面的选择以及各种类型线材的特点。
