最近,我们收到多位影音设计师咨询有关视听室防潮处理的问题事宜。而事实上,视听室防潮处理的问题是非常重要的。尤其是地下室建立影院或者沿海地区居住的业主都会遇到潮湿所带来的负面影响,既对人的健康状态不利,又会影响电子设备的使用寿命和安全性。有鉴于此,编辑部就邀请了几位对于视听室防潮处理方面颇有心得体会的设计师与大家分享他们的解决方案,希望能给各位设计师一个参考答案。与此同时,对于视听室防潮处理方面的问题,解决的办法是多种多样的,而我们还会继续收集多位设计师的经验体会,让大家对防潮处理方面有更多的了解。
防霉、防潮、湿度控制一样都不能少
曲亮
昆山畅想生活智能影音有限公司设计师
曲亮
因为公司位于华东地区,经常会遇到防霉防潮的问题。因此我们都会选用高级的影音器材,然后搭配防霉、防潮的石材来做影音室的处理,在江苏、浙江、江西、湖南甚至远至西南的成都、重庆及沿海的城市都有我们成功的防霉防潮案例。
防潮的处理除了地下室之外,还有一些有梅雨或地下水充沛、山区、盆地、海边等区域的一楼甚至二楼的情况,如果有湿气过重发霉的现象,肯定也要做防潮处理。其中,地下室防霉、防潮是许多设计师关心的话题,如果地下室没有明水侵入,那么问题就在于空气中的水气,水气中含有霉菌,霉菌进入到有机物中会迅速地繁殖发霉,比较有效防霉的方式是采用无机物做装修材料。而无机物里面有一种特殊的天然石材,它是可以吸收水气的,水气进入石材后,里面的霉菌会因为没有有机食物而死亡,然后再被更小的微生物分解,可以经由空调除湿将水气带出石材,这时候水气是无菌的,可以常保环境里面的空气清新,也避免劣质有机物建材产生甲醛、甲苯等等致癌物产生的风险。这是一种理想环保的防霉、防潮方式,而且是与建筑物同样寿命的永久处理方式,而地面可以采用无机物的瓷砖。
对于湿度问题,人和电子设备对湿度的要求都不同。因此,我们对电子设备及人体两者所需要合适的湿度需要一个平衡,我们通常会把影音室的湿度控制在40%-60%之间。过低会产生静电,不利于电子设备,人体也会感觉不舒适。过高则容易发霉。采用智能控制感测湿度,启动空调除湿,搭配上天然的湿度收放石材是完美的解决方案,我们是建议如此处理防潮问题的。
发霉施工铲墙
有机物发霉
会所观影区
左侧吸潮防霉石材墙
影视厅不防潮,你家的影院可能过不了365天
黄启宇
重庆雅韵美声私家影院公司设计师
黄启宇
我们几乎天天和地下室打交道,每次去客户的别墅,第一件事情就是往地下室里面跑,因为地下室有我们最关心的地方,那就是影视厅。客户经常称我们为地下室专家,因为我们会诚恳地建议客户如何做防水、如何做防潮。要不然我们的影院在声学施工过程还没有完成,影视厅就霉味扑鼻,材料都发霉腐烂了。总结来说,别墅的防潮应该分为防水和防潮,防水是结构本身的问题,防潮就是控制空气的湿度。
防水:排水沟的设计,地下室比地面要低,下雨时的积水会灌进来,我们会建议客户做地下室土建结构改造时把夹层设计好,包括地面架空层,然后在低矮处下挖水井,井里放水泵,外墙做卷材防水,墙内刷911防水。
防潮:防潮分两部分,一是墙面和地面防潮,二是空气防潮,由于地下室位置属于地下层,地下层泥土潮湿,水汽较重,地面建议做地暖,地暖本来从物理结构来说属于架空层,下面有反热板、水管,水泥找平之后,做了地暖层的话从物理结构上就是一层防潮层。而墙面需要做保温层处理,我们影视厅在制作过程中会制作弹性减力墙,那么墙面会有板材等隔音材料,木工板在施工时要刷防水涂料,正反面都要刷。空气防潮:只要房间不浸水,剩下的都是空气湿度了,最热的季节便是地下室最潮湿的时候,因为我们有一个物理现象叫做冷凝。根据我们制作如此多影视厅的经验,地下室和影视厅一定要采用中央除湿系统和中央新风系统相结合的形式,中央新风系统是保证影视厅里面的空气新鲜,但是不考虑雾霾因素,建议采用大功率的强排新风,热交换的新风系统风量非常小,基本上达不到地下室每小时3次换气的最低标准和抽烟环境每小时9次换气的高标准,试问一下250风量的热交换新风系统需要6台才能满足一个30平方米的影院,成本太高。所以我建议30平方米的影院采用800风量的强排两台,一台进风一台出风。我们一定要明白,地下室和影视厅做新风的意义是什么?有时候看到客户地下室可怜的75口径的两个管道,心想又完蛋了,简直是无良商家。接下来说说中央除湿系统,除湿系统属于内循环系统,简单的介绍就是把湿度过高的空气经过中央除湿机吹出干燥的风,非常直白的解释。地下室和影视厅最佳的空气湿度为60%-65%。这个湿度是人体最舒适的湿度,也是设备和声学以及地毯不容易受潮的湿度,所以我们无法控制天气,但是我们可以控制电器。
墙面板材刷防潮层
影视厅的新风及除湿
墙面做夹层防水
影视厅防水没有做好墙壁浸水
防潮我们采用3D全立体解决方案
李贇
长沙炫屹音响设备有限公司
李贇
在中国的南方特别是每年的3-4月春雨季节,是每一个拥有地下室的业主和影音公司最头疼的时候,困扰大家的也就是地下室容易受潮。说到这个问题和现象,首先我们就要对这个问题出现的根源进行了解。其主要原因来自下面两个方面:一是外墙体的土质层渗透水到室内墙壁。二是室内空气湿度高不流通的情况下,在温度低的物体表面凝结成水滴。
防潮是一项隐蔽工程,需要在基面上处理,如果在装修后发现问题,通常要弥补就会非常困难,而且所付出的代价也会很高。同时防潮也不等同于防水,这是我们要注意的。通常我们的防潮处理分为主动式防潮和被动式防潮。
主动式是在原有建筑墙体外面建立防水保护墙,保护墙和原有墙体还用水泥砂浆填实,这道工序一般应该由开发商在房屋建造时完成。但实际中开放商为节约成本往往不会做到这一步,同时对于很多业主来说,高成本的投入很难采用主动式防潮处理。但我们业主要注意在收房后,在大雨和梅雨季节必须时刻关注,检查是否有渗水点,一旦发现有渗水点,必须联系物业或开发商将外墙开土后重新做防水处理。
被动式防潮处理则是我们实践中常用的方法,从材料、防水、空气抽湿、通风等全方位入手。首选有条件(空间条件和预算条件)的情况下,1.在室内建立新墙体:新墙体和老墙体墙面需涂上防水材料,同时墙体间开挖排水渠,用来把外墙土质层渗透过来的水引流走。2.接着是选材的重要性:水泥一定要采用32.5标号以上的普通硅酸盐水泥。室内装修材料首选镀锌轻钢龙骨,如有木龙骨,需先室外进行涂抹清漆油处理,晒干后再进入场内施工。同时选用高标准的防水石膏板或多选用硅钙板等材料。最后墙体外饰面选用透气类型的墙布,而不要选用墙纸,因为墙纸最容易起霉卷边受潮。3.为防止室内的空气不流动凝结成水珠:我们往往建议业主安装新风系统,同时购买专业除湿机,而且可以采用电渗透除湿机。4.室内准备一些干燥剂:最常见的就是活性炭炭包和市面可以购买到的干燥剂包。还可以在一些比较容易潮湿的角落和地面撒一些干燥剂,可以把樟脑丸打碎和活性炭粉一起洒在那里,但是必须记得隔一段时间更换一次干燥剂。5.适当通风:让其带走水分。有条件的地下室有窗户的尽量设计中保留或者扩大窗户的通风性,这样在天晴的情况下,打开窗户通风也是一个不错的方法。6:设备保养常开启:有的业主私家影院会达到1个月2个月都没有去使用设备,所以我们建议业主就算是不用不看的情况下,也要尽量保证每隔约一周的时间就要将影音电器设备都开启10-30分钟,哪怕不用也要打开投影、音响、功放等设备让其自然正常工作一段时间。如果长时间不用设备不能正常开启时,不防拿出设备在太阳光下照射几个小时再使用。
用案例讲述防潮处理的心得与体会
闫晋锋
恒睿影音顶级私人影院设计中心设计师
闫晋锋
恒睿影音2007年进入定制安装行业,本着专业专注成就所托的理念,从别墅影音室的建筑格局、防潮防水、声学设计、装修施工、工程监理、器材搭配、效果调试等各个方面为客户提供完整的解决方案。十年间设计并建造了数百间别墅私人影院,积累了丰富的设计和施工经验。应影音中国之约,以本案为例,分享一下恒睿影音在影音室防潮防水方面的经验。
众所周知,别墅的影音室功能区一般位于负一层,而绝大多数的别墅地下室交付业主时都没有做很好的防潮防水,如果施工前不加以二次处理,后期返潮返碱特别严重,地板墙面都会发霉,轻则损害影院中昂贵的电子设备,重则危害业主的身体健康。
2016年夏天我们接到一个棘手的案子,客户的别墅已经全部装修完成,准备入住时发现地下室地面墙面全部返潮返碱,一场大雨过后整个墙面开始渗水,原有的装修全部泡汤,必须重新处理。客户要求我们包含装修和影音设备在内做交钥匙工程,慎重研究后恒睿影音和客户签署合同并开始施工。
第一:墙面防水处理:趁着夏日多场大雨,我们确定了墙面的混凝土裂缝并进行了二次修补,挖开影音室外墙花园泥土,充分暴露地下室外立面后,内外墙面全部重新做防水涂料多次涂刷,最后覆盖防水毡。
第二:地面防水处理:打开原地面水泥层后发现地基滑板有将近40cm的黏土层全部进水变成淤泥,如果不加以处理,后期地面返潮问题绵延数十年都无法解决。挖空淤泥后用生石灰干燥剂干燥处理,对地基滑板层做防水涂料和防水毡处理。回填干燥炉渣后重新处理做地面混凝土。
第三:墙面装修处理:做完防水处理的墙面在装修时严禁使用钉子,否则会破坏原有防水层导致前功尽弃。所以我们用方管焊制钢架,在距离原墙面10cm的位置单独做出四面墙壁,采用顶地固定,不和原有墙面发生任何接触,确保墙面防水层不受任何破坏。
全部施工完毕后,我们用湿度计做了长时间周期性检测,系统提示“干燥,注意补充水分,建议加湿”,我们的工作圆满完成,真是精益求精,方得始终!
古语有云:千里之堤,溃于蚁穴,交钥匙工程服务过程中的任何一个疏忽都会导致整体品质下降,甚至给客户带来无法挽回的损失,而其中地下室影院的防水防潮步骤更是重中之重!
