看过我写的评论文章的读者们都知道,我不仅是杂志社编辑,还是一名典型的音响迷和音乐迷,每次参加音响展会,除了完成自己该 做的工作外,我还会抽空去唱片参展商那里搜罗一下唱片,以及到影音参展商那里听听器材,或者看看电影。毕竟很难得能够在同一个地方、同一个时段内汇聚这么多的影音产品,作为音箱迷和音乐迷的我,怎么可能放过这样的一个机会呢?在刚刚结束的SIAV展会上,我也算比较幸运,不仅买到三张自己喜欢的唱片,而且还腾出了一些时间去听音响和看电影,当中有些影音器材的效果让我印象深刻,下面我们来一起看看吧!
Philips Fidelio B8 Soundbar
在家庭影院方面,先来说说Philips Fidelios B8 Soundbar。它是针对普通家庭而设计的一款产品,由一个条状音箱再配上一个低音音箱所构成,两者之间是通过无线连接的,这样在使用的时候会比较自由,完全可以根据自己的需要来摆放低音音箱。Fidelios B8之所以让我觉得印象深刻的地方,在于这么细长的条状音箱居然能发出如此温暖厚实且清晰度高的人声对白,这主要的原因是其中置声道部分使用两只单元发声,通过此方法来增加中置声道的输出来实现的,而且Fidelios B8还支持Dolby Atmos音效的回放,其天空声道部分采用Dolby Atmos Enable Speaker的方式来实现,在条状音箱的顶部左右两端分别安装了3个高音单元和2个椭圆形的中低音单元来加强反射声以实现天空声道效果的营造。同时,它也通过Ambisound 回音壁技术来优化声场效果。
至于回放Dolby Atmos的效果,当天Philips的工作人员给我演示了杜比公司出品的全景声演示碟,一个是大自然里面打雷下雨的音效,另一是“747客机”的纯音效。总体来说,Fidelios B8可以做出很宽广且有高度感的声场,如果以发烧友的说法而言,就是有很好的离箱感,不会觉得声音是从音箱里面发出来的。但给我印象最深的莫过于“747客机”的纯音效,真的能达到飞机从头顶飞过的音响效果。不过,我倒是希望Fidelios B8能够提供“随需环绕”功能,这样可以分离出两只独立的环绕声道音箱,使得包围感和声像移动感都会更好。
Starke Sound H3 Be系列
说完大众型的家庭影院系统,接下来就是高端的,它就是Starke Sound H3 Be系列,也就是H3系列的铍高音版本。与原来的H3系列对比起来,最大的差别就是使用了铍高音单元,且分频器部分也作出修改。大家都知道,世界上铍高音单元的品牌屈指可数,它最大的优势就是散热快、功率承载能力强,这对于强调经常需要大声压输出的家庭影院音箱来说,铍高音是最适合不过了。而且Starke Sound铍高音单元的特点是振膜更薄,仅0.03m的厚度,这意味着Starke Sound铍高音有更高的灵敏度,更容易驱动。
在演示当天,代理商使用IC-H3 Be和IC-H3C Be这两款音箱来组建家庭影院系统,驱动它们的功放也是经过Starke Sound改良后的新版A7 MKII,功率提升至480W,风扇噪音进一步降到24dB。同时,电路也有多处细节经过改良。这样的家庭影院系统给我一个最深刻的印象就是动态超大,爆发力强劲、够狠,而且高频有冲击力、瞬变快,如果稍不留神真的会被吓一跳。此外,弱音细节方面也比以前的要清晰得多,声音的结像可以很清晰地浮现出来,总体给我的印象就是一种很惊艳且精神为之一振的第一感觉。
SONY A1 OLED电视机
Sony的展厅虽然以Hi-Fi为主,但真正吸引我的是旁边的一台A1 OLED电视机,不仅具备4K UHD和HDR,还采用了Sony强劲的X1 Extreme图像处理芯片,对图像信号进行充分的优化。而最最重要的是A1 OLED电视的厚度仅仅只有7.8mm,真是薄得让人心醉,更更更让人惊喜的是,这么薄的屏幕居然还集成了扬声器,从而达到声画合一的目的。当然,要发挥出A1 OLED电视的真正效果,最好是给它配上4K UHD信号源。例如,OPPO UDP-203 4K UHD蓝光机。
A1 OLED电视机的画面很锐利,细节丰富更是不在话下了,色彩也是鲜活明快的类型,而且A1 OLED的边框很薄,薄到几乎看不到边框,看着A1 OLED电视机的感觉就好像看着一幅会活动的画一样。要是我在家里用这台电视机的话,我会考虑把它挂在墙上使用,再配上Philips Fidelio B8 Soundbar,然后添加一台OPPO UDP-203 4K UHD蓝光机,那么一套高品质又简洁的4K UHD/全景声客厅影院系统就构建好了。
Marantz SA-10/PM-10
在Hi-Fi音响方面,Marantz SA-10/PM-10是我必须提及的两件产品,它们是石渡健先生在Marantz公司的收山作品。在设计上,SA-10/PM-10既可以说是保守的,也可以说是大胆的。为啥这么说呢?虽然说现在有性能非常优秀的现成DAC芯片,但SA-10 SACD的D/A转换架构并没有采用它们,而是按照当年Philips TDA1547芯片的架构来设计,将所有输入信号转换成高规格DSD信号,然后再经过一个模拟低通滤波器来实现D/A转换。而PM-10却是大胆地在功率放大器部分使用开关电源和D类功率放大器,输出功率为200W,这是Marantz在顶级Hi-Fi器材里面的第一次尝试。至于前级部分依然是分立元件制作,供电是传统的线性电源。到底声音怎样?我觉得有那么一点点的不一样!现场演示时驱动的是Dynaudio全新的Contour 60落地音箱,那时候给我的第一感觉就是音色很清爽亮丽,有一股冰凉、透心的气息,但又不是柔美细腻的特质,而低频则具有明显的干净、快速的特点。当然,这仅仅是它们给我的初步印象。当然,SA-10/PM-10在做完巡展之后就会送到本刊编辑部做评论,请大家继续关注《家庭影院技术》杂志吧!
耳放部分为独立耳放电路,耳机推动力比以前的更上一层楼
功放部分每声道采用两块D类功放模块桥接而成
Paradigm Persona 9H
接下来就是Persona 9H,这款音箱已经推出一段时间了,只是一直没有机会去听。Persona 9H为半主动式设计,低音单元由音箱内置的功放驱动,而且内置功放的输出功率大得惊人,单一只低音就配置700W D类功放,也就是说一只音箱里面就有两台700W D类功放,而外置功放仅仅驱动高音和中音部分。换言之,Persona 9H不需要很大的外置功放就能推出足够震撼的声音。在演示当天,代理商仅仅采用一台125W输出功率的Anthem后级来驱动也就绰绰有余了。Persona 9H给我的第一感觉就是低频量感非常庞大,非常的有力,能量充沛程度感觉就好像一台加了Turbo的发动机一样,能量源源不绝的,用来听那些节奏劲爆的流行歌的话,估计Persona 9H也真的是够爽歪歪了。但别忘记了喔!Persona系列还有Persona Sub超低音音箱呢,也是一款强悍的超低音音箱。可是单一款Persona 9H的低频已经这么厉害了,如果结合Persona Sub组建家庭影院的话,估计能达到地动山摇的震撼力也是轻而易举的事情了。
Paradigm Persona 9H拥有极其丰满有力的低频
ColorFly 20周年限量版DAC/耳机放大器一体机
最后一款我比较喜欢的产品就是ColorFly 20周年限量版DAC/耳机放大器一体机。ColorFly 是七彩虹旗下一个制作音响产品的品牌,主要制作便携型的音频产品,而这款限量版的DAC/耳机放大器是ColorFly目前唯一一款台式音响,而且定位是旗舰级别,同时又是限量版本,做完即止!其初步定价为30000人民币左右。对于这台机,在去年的广州Hi-Fi耳机及数码播放器材展上面已经展示过了,如今依然是工程机阶段,估计还需要再作进一步的调整。
这台机的造型很独特,在它的左手边有一个高高突出的部分,这部分既可以作为耳机架的用途,里面也有电子线路。这次我认真听了一下这台DAC/耳放一体机,现场提供试听的耳机有AKG K701、Sennheiser HD600,还有Beyerdynamic T1三款耳机,ColorFly这款20周年限量版耳放的声音是细腻的、自然的,细节丰富,音场是完整的,乐器的结像也是鲜明的。对于这三款耳机,我比较喜欢听HD6 0 0,声音端正、全频的平衡度高。驱动Beyerdynamic T1时,可以将T1推出一流的声音密度和低频层次感,驱动AKG K701则有很精致的音色,总的来说可以将三款耳机的特点都展现出来。
ColorFly 20周年限量版DAC耳机放大器一体机
Kii Audio Kii Three/Kii Control
虽然Kii Three这款有源音箱我之前已经详细地写过一次,但这次也不得不再提一次。那是因为我非常喜欢它的Modern Hi-Fi理念,通过高集成度、简洁的搭配达到最佳的声音表现,这是我们年轻人最喜欢的东西。这次Kii Three终于与它的搭档Kii Control一起出席了。Kii Control本身包含两种功能,第一,控制Kii Three的音量大小;第二,流媒体播放功能,可通过连接内网来播放NAS上面共享的音乐,最高能支持24bit/192kHz规格的PCM信号,Kii Three与Kii Control之间通过网线连接,不需要什么发烧线材,D/A转换、数字处理、功放之类的统统集成到音箱里面去。因此,Kii Three/Kii Control组合在一起就能有好的声音了。当然,如果考虑到家庭环境的声学问题,可以配置一台Trinnov Audio的房间修正器来实现。这次所听的Kii Three跟开展之前有所不同,可能是音箱“煲”的时间长了,低频更温暖、更宽松,听交响乐的时候,大场面的展现显得更轻松自然了。
Kii Control控制及流媒体播放器
