音联邦将携旗下6大品牌产品亮相CIT2017中国影音集成科技展。
德国CANTON(金榜),成立于1972年的欧洲品牌,至今屹立音响界45年,研发型号过万,在售型号超过300个,就像一个庞大的音响帝国。这一次CIT展会金榜将会展出数个系列的产品(包括动态演示和静态展示)。
金榜展区主要产品:
Reference 1K:
Reference系列是CANTON的旗舰系列产品,自身蕴含九大专利技术:1、双折环悬边技术,目前根据最新的信息,已经进化成三折环悬边了;2、直流分频技术能够防止低频不受控制的偏移;3、低频传输扩展控制技术,通过滤波器对低频传输范围扩展的技术;4、空间补偿技术,通过调整响应频率来适应不同空间环境;5、Transmission Front Plate技术,经过声学优化的前障板能够有效的增加频率有效的延伸;6、专利陶瓷高音,陶瓷高音喇叭使用革新超轻强刚性陶瓷做成硬球顶高音;7、三弧形锥振盆,金榜为了制造更稳定的振膜做到外形优化、三弧形设计、铝质锥形设计;8、立体声环绕技术,环绕声技术成熟,包围感强烈;9、太空舱压缩技术,箱体高压成型无缝衔接,强度密封性高,不规则形箱体有助于谐振的消除,声音更清晰。
SVSound展区主要产品:
16-Ultra系列:PB16-Ultra、SB16-Ultra。
16-Ultra给用户带来一颗重新设计制作而且性能彪悍的16.5英寸驱动单元。这颗16.5英寸的驱动单元和以往的13-Ultra有着异曲同工之处,都有着那让人耐以寻味的0.5英寸,然而恰恰是这0.5英寸让低音炮发挥更好的效果。为了能够发挥出这颗单元的彪悍性能,SVS为其专门设计了一个巨大的缠绕线圈,厚度达到惊人的8英寸,这个线圈比以往任何一个产品的都要巨大,直观点说就是一部ipad mini的屏幕尺寸大小。这种设计能够给低音炮带来超低失真并在确定产生令人难以置信的输出和很极致的低频延伸,同时带来精确的频率响应和灵敏的瞬态反应。
Sledge全新的D类放大器具有高效的MOSFET输出模式,这个模式下能够持续提供惊人的1500瓦功率,在大动态情况下最大输出功率峰值能够达到5000瓦以上,而且是完全的独立输出。在MOSFET模式下,比一般的D类放大器能够有更好的控制力和更大的功率输出。
最佳创新在于调试创新,双向的蓝牙应用程序,不仅能够在手机程序上实时调节,也能够在低音炮上悬浮式的控制面板上同步设定。SVS突破性的手机应用程序能够让用户直接通过手机对低音炮进行调试。不仅仅是控制音量大小,功能非常齐全,还有低通滤波设定、EQ调节、极性、空间增益设定以及DSP控制设定都能够通过手机一键设定,除此以外,还能预存多个设定组合,让用户更方便的调节和使用SVS的低音炮,把操作简易,适用任何环境的特点贯彻到底。
Emotiva(洛曼之声)展区主要产品:
BASX系列:PT100、A-700
洛曼之声展区将会展出两台全新功放产品:PT-100、A-700等功放产品。PT-100是BASX系列中的前级而A-700则是多声道后级,A-700与XPA系列多声道后级有着异曲同工之处,但是却更精致细腻。
Extra-Terresial明星产品展示:
Extra-Terresial G116后级 11声道
ET-G11611声道额定输出功率分别为11*380W(8ΩRMS)和11*600W(4ΩRMS),真正的全平衡放大电路做到失真低,抗干扰能力强,具有平衡和非平衡输入端子。采用监听级别发烧H类设计,这种设计能够让机体具有高效率、高质量的声音还原。具有目前先进的智能软启动联动开关输入输出电路,可使系统更方便连接和智能操作,电源方面Extra-Terresial考虑细致,安装了专业的电源分配管理电路,方便监视和控制每声道的运行和故障。优秀真实的指标:频率响应5-80,000HZ (+-3db),讯号杂音比>110db,声道分离度>80db(20-20Khz),总谐波失真率<0.008%。
更多精美产品
除此之外,展厅中更会有OSD Audio全新定制安装新品T623以及T634;TRUaudio定制安装数个系列的展示。6月16-18号,音联邦在国家会议中心303A等候您的光临!
验证码:
