在美国的家庭影院设计之中,温度控制是整个系统的一个关键部分,因此在CEDIA所推荐的一系列家庭影院设计标准之中,除了音视频两大部分之外,还特别对HVAC温控部分设置了相关的推荐规范,所有设备只有运行在合适的温度与噪声下,才能够保证用户长期稳定与舒适地享受到家庭影院所带来的视听感官享受。而这方面正是不少国内家庭影院设计与定制安装当中容易忽略的地方。
三个家庭影院温控设计的整体目标
● 用户感到舒适。这是使用者方面的要求。
● 可以接受的设备放置环境。这是电子设备稳定工作的要求。
● 可以接受的底噪。这是对于房间声音动态范围的基本要求。
管道方面的设计要注意隔声问题
房间环境推荐状态
● 温度:68°-75°F (20°-23.9°C)。
● 相对湿度:30%-60%,注意较低的湿度会产生静电,较高则会引起设备的冷凝水滴,造成短路。
设备的推荐状态
● 运行温度:≤85°F (29.4°C)。
● 进入器材架/柜的新鲜空气的温度:≤ 75°F(25.9°C),需要注意进入器材架中99.6%的能量(电能)将会转换成热能;在29.4°C以上每升高5.5°C,器材的可靠性就会下降50%。
器材柜的温度控制参考值
底噪(在主聆听位置上)推荐值
● 由HVAV采暖通风与空调部分产生的噪声小于25dB/A。
● 总体的噪声≤30dB/A。
通过HVAC把噪声传送到隔壁空间的噪声量推荐值:最大值≤30dB/A,在家中任何管道的1m处进行测量。
温控方面很大的一个问题就是要让视听室保持在极低的背景噪声之下
HVAC的推荐要求
● 空气调节装置应该远离视听室,因为容易产生工作噪声。
● 管道应为非金属结构(玻璃纤维)。
● 注意转接位的安装。
● 使用大型的管道来降低噪声。
● 阻尼设备远离散热口。
● 在最小1英寸厚的墙面/3 lb/ft2的材料下实施管道铺设工作。
● 多重逐步弯曲的90度处理。
HVAC的设计是家庭影院系统设计当中的难题,不容忽视
CEB-22、CEB-23与CEB-24是CEDIA在家庭影院系统设计当中三个非常重要的推荐规范,上述部分仅仅属于要点部分,如果想深入了解每一部分的细节内容,可以在CEDIA官方网站上付费获取。总体而言,不管是音视频设计部分,还是温控设计部分,对于家庭影院设计师与施工团队的要求都比较高。如在音视频设计当中必须充分考虑实际的房间环境要求,对于不同尺寸、形状或状态的房间都需要依照实际的情况进行处理,不能只是纸上谈兵。而温控设计部分则是国内影音设计师容易忽略的部分,处理好这一部分有利于整个系统长期稳定的运作,减少后期维护的压力。此外,CEDIA对于全宅电子集成系统有着更深入的推荐规范,包括布线、多房间音乐系统、网络通信连接等众多方面,待日后再为大家深入介绍当中的细节内容。
验证码:
