昨天,我们以新手的角度简单谈了客厅影院设计需要的环境改造,其实你不做环境改造也不是不行,只是到了后面声音与画面的调整想要获得好的效果就难了。而当你费劲心思,终于选中自己心仪的音响系统之后,应该如何摆放、如何判断客厅音效的好坏、如何设计座位等等就成了新的难题。今天,我们就来简单聊聊这些问题。
音箱的放置
一套典型的5.1环绕声系统,应该包括5只全频音箱和1只负责低频重放的低音炮,其中5只全频音箱包含了1对主音箱,1只中置音箱与1对环绕音箱。
摆放的时候,较为常规的摆放方式是,将主音箱与中置音箱以相同的摆放方向、相同的摆放高度与相同的水平位置摆放,同时三只音箱最好是一模一样的,左右主音箱的夹角大概在22°至30°之间,中置音箱当然要放在中间。
然后,在你观看的位置左右稍微往后的对称位置各摆上1只环绕音箱。要注意,如果不是采用入墙式音箱系统,普通外置式的音箱需要留出足够的离墙面的位置,以减少后墙声音反射所造成的问题,如果环境影响确实没办法,只能紧贴着墙面放置,还可以透过在墙面上安装一些声学处理的材料来提升声音的质量。
在所有的音箱中,前方的中置音箱可能影响最大。它承担在屏幕直接投射声音的责任,这对于人物对话来讲至关重要。你不会想看到演员在你前面说话,但声音从其它方向传来。所以,尽可能花时间调整好你的中置音箱的位置,让人物的对白好像从显示设备中间直接传来。另外,中置音箱也会影响着声场的覆盖范围,选择性能优异的音箱作为中置音箱是非常重要的。
对于面积不是太大的客厅来说,一般可以摆放1只低音炮,但其实两只对称摆放更佳,这样低频能量能更加平衡。而低音炮的摆放则是另外一个问题了,我们晚些再跟大家慢慢说。
理想距离
最理想的状态当然是耳朵和每只音箱的距离都是一样的。基于耳朵是长在头部两侧,这种完美永远不可能实现。我们要做的是尽量接近这个目标。如果各听众到音箱的距离在2.4至3.7米范围内,等距离的摆放代表所有听众都可以听到相同的声压。
一些低音炮有私人音量控制,而更多精确的音箱能提供毫秒级的调整,称为延时。它让所有音箱的声音几乎能在相同的瞬间到达耳朵。对于音箱摆在不同距离的大型房间来说,是一个非常重要的技术。
如何计算延时的时间?1毫米的延迟相当于1.3米的距离。举个栗子:
音箱A测量的距离为3.6 米(扬声器声学中心点至聆听者耳朵的距离)
音箱B测量的距离为2.4 米
我们需要给较接近的音箱增加1.2米的延时
快速计算约4毫秒
但是要注意一点,在AV放大器中的延迟设定,不是让你输入毫秒数,而是输入距离数。
判断标准
好了,现在我们假设你已经试着将音响系统摆放好并成功连接,那么如何判断音效好不好?或者音箱的摆放是否恰当呢?可以参考以下标准:
清晰度
既然说是客厅影院,那么它所发挥的最大作用就是看电影了,至少电影对白要听得清楚明白吧?心血来潮的时候,想听听歌,歌词当然也要听得懂(周杰伦的例外),最好是能体验到轻微的细节音效和感受到真实的声音效果,这样看电影的时候才有代入感。
聚焦
一套客厅影院的音响系统中,会有好几只音箱,而不同的音箱会负责不同区域的声音。如果音响系统的定位感好的话,电影场景中有一辆火车经过,你应该能听到声音从一边转移到另一边。
包围感
正确的包围感要求声场是360度无缝衔接,有一种三维立体的感觉。如果你觉得缺少包围感或是有失真的问题,那么墙面可能缺少吸音材料或者吸音材料使用过多,也可能是你太靠近某只音箱或有只音箱音量过大,这个时候你要根据情况做出正确的判断并调整。
频率响应
高中低三频要比较均衡,低音不能太肥厚,高音不能过多,音色要恰当。系统在所有声压水平下聆听都不会产生疲劳,发音清晰及忠实还原原始录音。这一点是衡量音响系统质量的好坏、聆听位置、音箱位置是否恰当以及有没有正确使用均衡器的重要标准。
动态
我们对动态的最低要求是,系统能够在没有过载的情况下轻松播放高电平的片段,同时低电平的信息也能被清晰地听到。如果不能达到这个标准的话,可能出现的问题包括:功率不够或者音箱灵敏度过低、音箱离观众太远、面积过大或者漏音现象严重、背景噪音过高等等。
座位间的一致性
私人影院也好,客厅影院也好,肯定会有皇帝位,我们也必须承认某些座椅位置的效果并不是太好,但是还是尽量在三角甜区内安排数量适中的座位,而且尽量远离墙面。
总之还是那句老话,理论联系实际,试一试再确定理想位置,毕竟每一个客厅的布局、结构都不尽相同。而判断音效的标准有很多,最重要的还是你自己的感受。下一期新手谈,我们重点关注屏幕的选择。
