  今年家庭影院投影机市场的发展主旋律无疑是朝着UHD 4K与HDR的方向迈进,而到目前为止,不难发现基本上所有主流的家用投影机品牌都已经推出了UHD 4K与HDR10兼容的中高端灯泡机,甚至是旗舰级激光机。这其实也与UHD HDR节目源在全球范围内日渐普及有关,在国外,无论是传统的蓝光碟片还是网络流媒体服务平台,都已经全面支持UHD 4K HDR。而国内的情况虽然有所不同,但是现在你已经可以透过网络的渠道轻松购买UHD HDR电影片源,而不少国内的网络流媒体服务平台也推出UHD HDR影视节目。而我们熟悉的Vivitek(丽讯)在今年也正式推出了首款针对UHD HDR家庭影院投影机市场的主力机型HK2288,定位在2-3万元级别左右的UHD HDR入门市场,使得那些希望将家中那台家庭影院投影机升级为UHD HDR规格的玩家再添加了一个全新的选择。
机身正前方最突出的地方就在于这个1.5倍手动变焦与对焦的光学镜头
这个光学镜头还具备了垂直镜头位移的功能,可向上调高整个画面的15%,向下降低10%
低调而专业的外形,
核心部分为熟悉的0.66英寸 TRP UHD方案
  从外形上来看,HK2288其实与一般的全高清机型大小差不多,而整体流线型设计偏向于低调,又加上了一些棱角分明的线条点缀,能够很好地融入到普通家居环境之中。而提到外形上较为突出的部分,就是位于正前方左侧的光学镜头,这也是它能够带来锐利画面的核心配置。在机身内部最核心的部分为T.I 0.66英寸 DarkChip3 TRP UHD DLP芯片,能够带来3840×2160超高清画面分辨率,而这种单片式UHD DLP解决方案正是目前家用4K DLP投影机常用的4K超高清方案,画面锐度与帧内对比度都有着不俗的表现。除此之外,HK2288在影像信号处理方面配备了双路DDP4422数据处理控制芯片,可同步处理UHD 4K超高清的像素以及色彩数据流,从而保证能够以60Hz的画面刷新率搭配色轮实现4K级别的画面色彩输出,让影像的表现更加生动。
画面调校主要功能
图1:进入到图像设定菜单之中,你可以找到熟悉的亮度、对比度、饱和度、色调与清晰度的选项,其中需要留意如果你观看的是HDR节目源,将会关闭Gamma校正的选项
图2:进入到色彩调整的进阶菜单,你可以分别选择色温以及透过HSG功能对白点进行调整
图3:HSG功能主要是能够让用户透过专门的色彩管理工具,分别对RGBCMY以及白点进行调整
图4:而在对RGBCMY进行调整的选项,HSG所提供的调整选项基本上还是我们熟悉的色调、饱和度以及亮度增益三大部分
图5:在灯泡控制部分,提供了两项功耗模式,如果投射的画面较大,可以选择增强模式
图6:在HDR画面设置方面,HK2288共有三种模式,分别是标准、详细信息以及用户模式,要注意一点,只有选择用户模式才可以进入到图像和色彩调整菜单中进行深入的画面调整,但当中的Gamma校正选项被关闭,这应该与HDR模式并非采取常规SDR Gamma校正曲线有所关联
其中一个最大的优势,
在于对HDR10的完整支持
  作为一款定位于UHD入门级别的家庭影院投影机,HK2288在光源方面并没有选择固态光源,例如说HLD或激光光源,而是常见的高压水银灯泡,但在eco经济模式之下,灯泡的使用寿命可达4000小时,再加上2000流明的光输出,只要处理好使用环境的遮光,基本上要投射120-135英寸并没有太大的压力,但如果想要投射更大尺寸,建议可以搭配高增益的幕布来增强画面的高光能量感。
而搭配的色轮方面,HK2288采用的是色彩还原更为均衡与自然的RGB色轮,可以呈现出Rec.709标准的色彩细节,同时在机身背面还特别配备了三组HDMI 2.0版本的接口,在UHD 4K机型之中十分罕见。在功能方面的最大特征就是能够完整支持HDR10这种目前UHD 4K超高清蓝光所使用的HDR规格,大家在使用过程中就无需担心没有办法完全呈现UHD HDR超高清蓝光的优势了。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR gamma2.35/D65灰阶白平衡表现、HDR10 gamma/D65灰阶白平衡表现
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR BT.709色域模式、HDR DCI-P3色域模式下不同画面预设模式的色彩表现
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光,因此在画面测试的环节我们还特别采用《R.Masciola’s HDR-10 UHD Test Patterns Suite》测试软件对画面的动态范围与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,而锐度方面,基于单片式DLP技术的优势,整体画面清晰度相当出众
专业味道浓郁的HSG色彩管理系统,
期待加入多点灰阶白平衡调整功能
  对于有更高要求的玩家与视频技术调校人员,投影机是否具备完善的画面调整功能是非常重要的,因为前投方式的投影系统往往会因为现场环境光线的不同、投影幕尺寸的不同、投影幕增益的不同、投影幕色调的不同等多方面的因素而导致出厂设置并不能真实呈现出其真正的潜力,基本上仅仅是简单的几项基本的画面调整都会让画质带来明显的提升。而在HK2288之中,我们不仅能够找到熟悉的亮度、对比度、饱和度与色调的调整选项,以及5组预设的Gamma值模式和3组预设色温模式,同时还发现了专业味道浓郁的HSG色彩管理系统,这个系统能够对RGBCMY以及白色进行校正,只需要搭配专门的色彩管理软件与光学测试仪器就能轻松地调整画面的色域与白点,让其达到标准。不过,对于白点的调整,我更加希望HK2288加上多点灰阶白平衡的调整选项,能够增加从暗部到高光的整段灰阶白平衡的精度。
实战UHD 4K超高清蓝光电影
测试播放机:OPPO UDP-203
测试软件:《Wonder Woman》、《Fantastic 4》、《Planet Earth II》
测试使用屏幕尺寸:135英寸
测试环境:完全遮光,四周墙面与天花采取深灰色处理
加入USB 5V供电接口,
甚至可兼容高清无线传输
  尽管这只是一款面向家庭影院领域的投影机,但是在机身之中我们依然找到了不少好玩的功能,例如拥有一个10W输出的内置扬声器与Audio Out音频输出接口,还带有一个可提供5V 1.5A直流电输出的USB接口,除了可以为众多不同的智能移动设备供电之外,甚至还可以接入无线高清传输装置,摆脱长距离HDMI布线的烦恼,随时随地在家中的不同位置如客厅、卧室甚至厨房中打造个性化的大画面影音娱乐空间。另外,机身之中还带有RS-232控制端口,可以接入到全宅智能控制系统之中。
总结:
  从整体画面的表现而言,HK2288最大的优势在于色彩方面的均衡性,只需要经过适当的画面色彩校正,所呈现出来的色彩还原自然中性,而稍微饱满的色彩也使得画面变得十分耐看。而受制于本身的光输出并不是十分突出,想要在135英寸的大画面上获得足够高光能量感的UHD HDR高动态范围的画面,则需要搭配高增益或带有一定环境光控制力的投影幕,而HDR画面当中整体灰阶白平衡过渡较为突出,尤其在关键的肤色呈现上有着不错的把握力,确实是一款相当强调色彩表现的UHD HDR家庭影院投影机。从Vivitek(丽讯)所推出的这台首款UHD 4K家庭影院投影机的不俗表现,让人更加期待Vivitek(丽讯)在下一代更新机型会带给我们怎样的惊喜。
●显示技术:TI DMD 0.66英寸TRP UHD●画面分辨率:3840×2160●输出亮度:2000流明●对比度:200000:1●投影镜头:F=2.42-2.97,f=20.70-31.05,1.5倍手动变焦与对焦,垂直镜头位移●投影距离:1.2-10m●投影尺寸(对角线):26-327.77英寸●投射比:1.39-2.09:1●视频输入接口:HDMI 2.0×3●内置扬声器:10W×1●运行温度:5-40度●灯泡功耗:310W●灯泡寿命:2500/4000/5000小时(Normal/Eco/Dynamic Eco模式)●尺寸(宽×深×高):430×360×145mm●重量:9kg
●参考价格:23999元●咨询电话:13806218318●网址:www.vivitek.com.cn
验证码:
