将音箱变成家居装饰品想来是每个热爱音乐的时尚人士梦寐以求的。虽然审美理念的不同导致市面上的音箱从造型到颜色千差万别,但整体上几乎都逃不掉木质箱体、钢琴烤漆……我们不禁要问,难道就没有一种更为时尚、精致的材料,让音箱从外形上就让人眼前一亮?答案当然是有的。我们今天以及接下来几期将要介绍的品牌Waterfall(沃特弗音响),就凭借独特的“玻璃音箱”在音响市场占有一席之地。
世界首款玻璃音箱
Waterfall(沃特弗音响)于1996年成立于法国普罗旺斯,经过四年的研究与发展终于在1999年11月推出了世界上首款玻璃音箱维多利亚(Victoria)。目前Waterfall的产品已遍布世界30多个国家,并获奖无数。
用玻璃作为原材料来制作音箱在音响界体现了高端的技术性和新颖的设计理念。从构思到成品,Waterfall纯手工定制的音箱完全可以与高精度机器生产的音箱相匹敌。Waterfall的产品线非常齐全,从外摆、挂墙到入墙系列,应有尽有。设计的每一款音箱不仅能带给用户美好的音乐和电影体验,而且其产品的外观设计融入了现代风格室内设计的时尚元素,轻易与家中装修风格相一致。
不仅仅是因为美感
Waterfall音箱的箱体采用透明玻璃为材质可以从以下两个层面来诠释。首先从产品外观设计来讲:音箱材质采用特殊设计的透明钻石玻璃,音箱单元清晰可见。这样的材质把音箱衬托的像是飘在空中一样,将现代艺术感诠释的淋漓尽致。箱体底部采用全铝材质,采用这种材质一来是保证了放音时音箱的平稳性,第二是与透明箱体搭配显得十分协调,时尚感倍增。
其次从透明钻石玻璃本身的特性讲:当音箱发声时其箱体会产生震动,这样就会引起音质的变化。很多音箱厂家都是用特殊结构来加强箱体的刚度。其实最理想的解决方案是在箱体内灌满沙子,因为沙子的密度及其阻尼特性。而恰恰玻璃的密度和阻尼特性与沙子的相差无几。所以,选择玻璃作为音箱的箱体材质不仅仅是因为玻璃的美感,同时也是因为其超高的密度。因此玻璃材质的箱体在音箱单元发声的时候基本不产生共振。
两项专利技术
一,“Acoustic damping tube ”ADT(声学阻尼腔体)。此专利技术开发的渊源:透明钻石玻璃的密度虽然高,但由于其强烈的声波反射特性,当用玻璃为材质制造音箱箱体时会有很大的障碍,因为音箱单元的背面会辐射出能量,为不影响音质这些能量应该被吸收。传统的木制音箱解决这一问题的做法是,在箱体内使用多孔吸音材料,而这种解决办法就不适用透明玻璃箱体,因为这样会影响音箱的整体美观度。基于这一原因沃特弗开发了自己的专利技术“ADT”—声学阻尼腔体。原理其实很简单,于其从音箱单元的侧面吸收能量,还不如直击问题的核心——音箱单元的背部。声学阻尼腔体就安装在中低音单元的背部,它有三个主要功能:吸收中低频的后向辐射能量;起到类似液压减振器一样的功能,吸收低频,控制低音锥盆的冲程,大幅度降低失真度并提升低频的功率承载力;是喇叭单元与玻璃开孔空隙的理想隔离器。
二,“Heatstream technology”(热流技术)。此专利技术开发的渊源:为解决Waterfall卫星箱功率负载问题。为了弥补卫星箱箱体尺寸的缺陷,Waterfall在单元中使用了钕磁铁。这种磁铁体积小但是磁通量很大,Waterfall的音箱都使用了双倍的钕磁铁以求达到最佳效果。喇叭单元的电负载能力与其音圈热承受能力和散热量有关。Waterfall的音箱单元都使用特氟龙材质的音圈,这种材质能承受高达250度的高温。音圈聚集的热量通过磁铁来散发,但是一旦磁铁达到了最高温度,喇叭单元就会受到损伤。因此,Waterfall开发了此专利技术,将音圈所产生的热量通过磁铁传递到卫星箱的铝制外壳来散热,这样卫星箱本身变成了一个散热体!
Waterfall的全系列音箱的设计风格都是一致的,每只音箱都有相同的音质和出色的结像力。唯一不同的就是由于音箱体积的不同,它们的低频量感会不同。因此,在组成家庭影院系统的时候,可以随意进行组合。
如果大家对Waterfall的玻璃音箱感兴趣的话,接下来我们还将对它的技术特点、产品线做更加详细的介绍,敬请关注!
Waterfall中国区总代
者尼私人影院
400-611-6009/15001027672
验证码:
