Integra DRX-3 AV放大器,在自家DRX系列产品线中排行老三,上面有DRX-5和DRX-4,下面还有一款入门级的DRX-2,所以DRX-3应该可以视为中阶升级机种,也就是说,如果小老弟的80瓦功率还不能满足您,那么DRX-3每声道100瓦输出功率(8奥姆负载)是升级的好选项。
采7.2声道设计的DRX-3,同时支持Dolby Atmos与 DTS:X这两种3D环绕音效格式,也就是说,您可以选择使用7声道环绕,也可以将2个后环绕声道改变成安装在天花板的天空声道,变成5.1.2声道的配置方式,体验更具立体包围感的音场表现。此外,DRX-3也具备Zone 2输出能力,即便在不同房间/区域也可以享受音乐聆听的乐趣。
在音乐聆听部分,DRX-3内建AKM AK4458数类转换芯片,最高可支持到PCM 24bit/192kHz与DSD 5.6MHz的高解析规格。另外再搭配自家开发的VLSC(Vector Linear Shaping Circuitry)向量线性电路修正技术。简单来讲就是消除音乐讯号在D/A转换过程中产生的噪讯,让模拟音乐讯号的波形更滑顺。
另外,DRX-3也内建有线/无线网络连接能力,除了基本的AirPlay、Chromecast之外,还可以透过DRX-3使用Spotify、Pandora、Deezer、tunein、Tidal等音乐串流服务平台。原厂还为新的DRX系列设计了另一款「Integra Control Pro」,不仅有简单易懂的图形操作接口,还能自定义各区域名称、图片,方便用家自行管理。
至于影像的部分,DRX-3内建的HDMI端子有8进(前1后7)2出之多,可以支持4K超高解析以及HDR高动态范围影像输入/出,当然也能够将1080p Full HD规格的影像升频至4K等级。
器材规格
Integra DRX-3
型式:7.2声道AV环绕放大器
输出功率:100瓦/每声道(8Ω)
动态输出功率:240瓦(3Ω)、210瓦(4Ω)、120瓦(8Ω)
总谐波失真:0.08 % (20Hz–20kHz,Half Power)
频率响应:5 Hz–100 kHz / +1 dB -3 dB
讯噪比:106 dB (LINE, IHF-A)
喇叭阻抗:6Ω - 16Ω
支援音频取样率:32bit / 384kHz,DSD 5.6MHz
HDMI:8进(前1后7)2出
尺寸:435 × 174 × 376.5 mm(宽×高×深)
重量:10.5kg
验证码:
