面对UHD 4K超高清蓝光全面进入国内,家庭影院投影机逐步迈入4K超高清的年代,2017年年初明基相继推出的两款基于0.66英寸UHD 4K DMD芯片的旗舰家庭影院投影机W11000与X12000,不管在细节呈现还是色彩还原等方面都留给我相当不错的印象,同时也获得了不少影音爱好者的青睐。经过差不多一年时间之后,我们再次收到了明基新一代的旗舰家庭影院投影机W11000H的测试样机,十分惊喜。从外观上来看,W11000H与此前的W11000与X12000很难找出不同之处,而基础性能方面又与W11000相近,那么究竟这款投影机的优势在哪儿?不得不说,当初在W11000与X12000推出之际,我就期望这两款投影机能够具备HDR的显示能力,如今W11000H终于将HDR高动态范围的功能囊入其中,具备了HDR10节目源的显示能力,能够全面释放出UHD 4K HDR蓝光以及流媒体节目源在动态范围、色彩重现方面的优势,真的称得上如虎添翼,更上一层楼。
机身设计与功能配备
图1:全玻璃材质的光学镜头,加上特殊的低色散涂层,使得整个投射画面不仅保持了较高的锐度,同时也大大降低了画面当中出现色散的可能性
图2:在光学镜头位移功能上,W11000H给予玩家足够的调整空间,而调整方式还是采用熟悉的手动旋钮方式,如果能够升级到电动方式则更便于安装调整
图3:基本上包括电源接口在内的所有I/O接口都位于机身的左侧,加上前置的散热系统,W11000H在安装上可以最大限度利用视听室的空间
图4:考虑到吊装与隐藏式等安装方式,W11000H的散热系统采用前置平滑风口的设计方式,进气和排气孔均放在机身的前方
图1:在基础的画面调校功能上,常见的亮度、对比度、色彩、色调以及清晰度都在其中
图2:在画面模式方面,除了能够找到标志性的THX模式之外,当你打开了ISF功能,还能找到ISF Night晚间模式与ISF Day白天模式
图3:在非HDR显示状态的高级调校菜单中,可以找到Gamma灰度系统数选择功能,你可以根据画面的需要选择合适的Gamma系数,例如2.2、2.4、2.6等
图4:色温调校方面采用常见的高光与低光两点灰阶白平衡调校方式,实际应用之中发现在功能设定上的灵敏度较高,幅度也较大,大家如果没有相关仪器设备,切勿随意调整
图5:在色彩管理系统方面,W11000H内置的是RGBCMY 6色管理系统,采用色度、饱和度与增益的调整方式,同样要留意的是调整的灵敏度较高,便于快速获得理想的调校效果
图6:在HDR显示状态之下,你会发现在高级调校菜单中原本的Gamma灰度系统数选择功能消失了,取而代之的是HDR亮度选择功能
图7:在HDR亮度选择方面共有5项不同的亮度供用户选择,事实上这个选项是让你选择5种HDR状态之下不同的EOTF(Gamma)曲线,以达到HDR10标准要求
图8:如果你想开打ISF模式,由于设置了密码,请联系具有ISF调校认证资格的当地技术人员,不过其实当中的不少调校功能均能在普通的画面调校菜单中找得到
在0.66英寸超高清DMD芯片基础上,
加入对HDR10的支持
W11000H在显示技术方面的一大特点,在于采用了T.I德州仪器0.66英寸的UHD 4K单片式DLP解决方案。这种UHD 4K DLP解决方案是利用XPR技术,令400万个微镜的DMD显示芯片能够投射出3840×2160的超高清画面细腻度,让显示画面达到830万像素,从而使得单片式DLP家用投影机也进入到UHD 4K超高清的时代。
而在技术上的一个重要升级就是加入了对HDR10技术的支持,使得W11000H能够充分释放出UHD 4K超高清蓝光的潜力,不管在光影过渡方面还是色彩层次表达上。不过,W11000H对于HDR10的支持,并非仅仅提供显示功能,更重要的是留给玩家相当不错的HDR画面调整空间,例如色温白平衡、色彩管理、HDR亮度、色域这几个关键的调整功能。毕竟很多情况下,经过完整的HDR画面调整后的画面相比默认状态的进步实在非常明显,其中就包括了我们测试中的这款W11000H样机。
其实以我的经验来看,HDR亮度的变化更像HDR Gamma曲线的调整,当选择不同的HDR亮度就能获得不同的Gamma曲线,对于HDR画面的灰阶细节调校起到了非常重要的作用。目前,在开放HDR模式下配备Gamma曲线选择的家庭影院投影机屈指可数,而明基这款W11000H就是其中一台,十分难得。此外,在HDR模式下,W11000H的色彩管理系统也能够正常运行,让我可以轻松地解决这台测试样机在默认HDR显示的THX画面模式下黄色出现明显偏差的问题,使得人物肤色、发色、火光、太阳光更显自然通透。最后,提醒各位想对HDR画面进行深入调校的玩家,必须选择合适的信号发生器、色彩测试仪器与色彩管理软件,除非你对HDR画面调校十分熟悉,否则不建议大家单凭眼睛判断来调校。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器分别测试在SDR gamma2.35/D65、HDR10 gamma(ST.2084)/D65的灰阶白平衡表现
在非HDR状态下,选择的画面模式为THX模式,Gamma系数菜单选择为2.6,不难发现这个模式下的预设灰阶白平衡还是较为准确,同时Gamma测试结果在2.35左右
在HDR状态下,考虑到Tone Mapping色调匹配的因素,gamma曲线的高光滚落从70%到50%,维持了不错的高光细节,而50%以下较为贴合HDR10标准,白平衡也能维持在不错的水准
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试各种不同画面预设模式在SDR BT.709色域标准、HDR DCI-P3色域标准下的表现
图3:这是THX模式下的测试色域图,基本上达到了Rec.709标准,绿色部分稍稍超出,整体达到了109%的Rec.709标准色域,白点在标准的D65附近
图4:如果你需要寻找一个最亮的画面模式,Bright高亮模式是最佳的选择,画面亮度相比THX模式要高出40%以上,但白点明显偏绿,青色、黄色与洋红色均有较大的偏差
图5:Vivid鲜艳模式与Bright高亮模式同样也拥有较高的画面亮度,但在白色、青色、黄色与洋红色方面同样也有较大的偏差,而色域达到Rec.709标准的110%
图6:除了THX模式,Cinema影院模式则是另外一个较为接近Rec.709标准的画面预设模式,但是在青色、黄色与洋红色方面则有着一定的偏差,需要作色彩管理调整
图7:与Cinema影院模式相近的是Silence模式,尽管整体亮度偏低,但色彩的准确性更加接近于THX模式, 不管是色域范围还是白点均较为靠近Rec.709标准
图8、9:当你打开了被隐藏的两个ISF画面模式,包括ISF Day白天模式与ISF Night晚间模式之后,这两个模式均能够在画面亮度与色彩准度之间取得一个较好的平衡,画面亮度高于THX模式,而色彩准度则接近于Rec.709标准
图10:在HDR状态之下,选择了以THX画面模式为基础进行测试,色域范围达到了DCI-P3标准的81.6%,白点位于D65附近,各种色彩的均衡性相当不错
UHD HDR10画面实际肤色与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《R.Masciola’s HDR-10 UHD Test Patterns Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态
测试播放机:OPPO UDP-203
测试软件:《Jason Bourne》、《Fast & Furious 8》、《Despicable Me 3》、《Billy Lynn's Long Halftime Walk》
测试使用屏幕尺寸:135英寸
测试环境:完全遮光,四周墙面与天花采取深灰色处理
高规格全玻璃镜头组,确保画面的锐利与色彩还原的真实性
对于投影机而言,决定画质高低的部分并不只是显示核心,光学镜头部分对于画面的清晰度与色彩还原同样起到了关键作用。W11000H在光学镜头部分尽管并没有采用电动方式,但是却拥有1.5倍变焦与大范围镜头位移的功能,可以轻松应对绝大部分普通家庭环境的使用需求,更为重要的是整个光学镜头都是采用高规格的全玻璃材质镜片,共14片/6组镜头结构,并且采用了特殊的低色散涂层技术,可在最大程度上减少色差的问题,大幅度增强画面的清晰度与色彩的表现力。此外,W11000H还能够兼容变形镜头,具备2.35:1的变形拉伸处理功能,搭配变形镜头与2.35:1的投影幕,能实现无像素耗损的宽屏幕全屏显示。
强调色彩的RGBRGB纳米镀膜色轮,拥有THX与ISF双认证
在色彩还原方面,W11000H通过特别挑选的RGBRGB纳米镀膜色轮,让色彩重现达到了100%的高清Rec.709标准色域,接近于数字电影院的DCI-P3色域。更为重要的是,W11000H还拥有THX HD Display与ISFccc双认证,预设THX画面模式以及ISF专属的画面调整功能菜单,让专业视频调校人员透过专门的色彩管理设备与软件系统对投影机进行更为精准的调校,例如设置专门的ISF Day与ISF Night画面模式,同时也为普通玩家提供了一个更加贴近标准的画面模式。除了专业的画面调校功能,W11000H还搭配了便于普通用户使用的快速画面色彩调校功能,例如肤色调节、色彩强化、DCTI数字色彩优化与DLTI数字亮度优化功能,让用户可以简单地凭借眼睛判断就能调整出更加符合自身口味的画面风格。
在这两年家庭影院投影机全面4K化的过渡期中,作为主流单片式DLP解决方案的代表品牌,明基一直都十分积极地推动旗下的家庭影院投影机升级至UHD 4K超高清级别,其中最早面世的W11000,凭借着出众的色彩准度与细致饱满的画面清晰度深得影音爱好者的青睐,如今作为升级者的W11000H,弥补了这款旗舰投影机在HDR支持度方面的不足之处,全面兼容广泛应用于UHD 4K超高清蓝光碟片与流媒体节目源的HDR10高动态范围规格,并且配备了充足的HDR画面调整空间,让玩家能够真正意义上释放出UHD 4K HDR在画面光影过渡与色彩还原方面的优势。在色彩风格上,经过调校后的W11000H属于自然偏暖和的类型,适合观看各类电影大片,而当播放自然风光纪录片时,则能表现出其在色彩均衡性方面恰到好处的把握度,再加上锐利的画面细节,确实十分吸引眼球。面对未来,我十分希望明基的下一款支持HDR功能的旗舰家庭影院投影机能够在亮度与色彩方面取得进一步的突破,不断推动家庭影院投影机市场的向前发展。
基本参数
●投影系统: DLP 4K UHD带XPR技术●原生分辨率: 3840×2160●亮度: 2200ANSI流明●色轮: RGBRGB 6节点色轮●Rec.709覆盖范围: 100%●DCI-P3覆盖范围: 81%●FOFO对比度: 50000:1带动态光圈●ANSI对比度: 400:1●镜头: F=2.05-2.37,f= 20.54-30.31●投射比: 1.36-2.03 (100英寸@3m)●画面尺寸(清晰画面范围/最大画面) : 95-180英寸/300英寸●缩放比: 1.5:1●灯泡: 240W E22.7高压水银灯●灯泡寿命: 3000/4000/6000小时●镜头位移:垂直±60%/水平±25%●色轮色段: 6段(RGBRGB)●视频输入接口: PC (D-Sub)、HDMI×2(HDMI 1.4a/HDCP1.4、HDMI 2.0a/HDCP2.2)●噪声值(一般/经济) : 26/23dBA●尺寸(L×W×H) : 470.7×224.9×564.7mm(不含底脚)●重量: 14.8kg
●参考价格:39999元●咨询电话:021-51522148●网址:www.roe-china.com、www.benq.com.cn
