范围:3-5万元级别-全高清中高端激光电视
品牌:Epson(爱普生) CH-LS100
●参考价格:32999元
●咨询电话:400-810-9977
●网址:www.epson.com.cn
技术亮点
●3LCD解决方案
●1920×1200物理分辨率
●白色亮度/彩色亮度4000流明
●采用长寿命激光光源设计
今年爱普生终于在国内市场推出了首款面向家用领域的激光超短焦投影机CH-LS100,使得3LCD液晶显示技术正式进入到国内激光电视市场激烈的竞争之中。需要强调的一点,其实爱普生早就有非常成熟的超短焦投影机解决方案,只是投放的领域限于商用与专业市场,CH-LS100在技术上充分继承了爱普生以往在超短焦投影方面的技术优势,再加上激光光源技术的支持,使得画面的色彩亮度 /白色亮度达到4000流明的水平,而且支持全高清与UHD 4K信号的输入,整体画面的物理分辨率达到了1920×1200,并且具备完整的画面调校功能,其中包括专业的色彩管理系统,能够满足主流高清影音信号源的播放需求。此外,在音效方面,这款激光电视内置了16W的音响系统,并且拥有众多音视频的传输接口,以满足影音发烧友各种挑剔的需求。
功能方面的优势与期待
功耗:0.2W(待机)/331W(运行)
运行温度:29度(机身,室温18度)
运行噪声:32dBA(影院模式,紧贴机身测量)
从功能上来说,爱普生所带来的首款激光电视CH-LS100是一款聚焦在画质呈现的机型,在内置的功能方面基本上都是以画面调校功能为主,并且除了常规的画面模式、亮度与对比度等基本调校功能之外,还配置了灰阶白平衡与色彩管理系统,这是在此次激光电视测评之中比较少见的。除了画面调校功能之外,CH-LS100还具备了与智能中控系统相连接的功能,能够打造全宅影音智能系统。在音频系统功能上,CH-LS100内置了一个16W的音响系统, 尽管声压动态不算太大,但是面对小空间客厅环境的要求还是能够轻松满足的。而在系统的搭配方面,想要充分发挥CH-LS100的潜力就需要搭配外置的影音信号源与环绕声音响系统。
机身设计与功能配备
图1:在机身的正前方基本上找不到功能按键,只能够看到右上方的状态指示灯,包括工作温度、激光光源等
图2:光学镜头方面采用反射式的结构,而全黑的机身能够避免机身反射光线对镜头所带来的干扰
图3:这款激光电视采用电动变焦,但对焦方面则是较为传统的手动方式,需要打开一侧的防尘盖才能找到对焦杆
图4:所有的I/O接口都隐藏在机身的左下方,这样的结构可以让整体机身的外形更为整洁,不会被繁复的接线影响
画面与音效调校功能
图1:当进入到功能菜单之中,就能发现CH-LS100所采用的菜单风格与功能都十分接近爱普生家用投影机系列,例如在图像菜单中就能够对亮度、对比度、饱和度、色调与清晰度进行调校
图2:CH-LS100拥有相当专业的色彩调校功能,如色温部分就拥有多种不同的模式与微调功能
图3:进入到白平衡自定义功能,能够开启常在中高端家庭影院投影机中出现的两点灰阶白平衡微调系统
图4: CH-LS100同样拥有RGBCMY 6色色彩管理系统,能实现色域方面的细致微调
图5:如果想增强动态影像的对比度,可以适当开启动态对比度功能,包括正常与高速两档
图6:声音方面的调校功能较少,只有音量调校的功能
图7:如果想调整整个画面的亮度,可以进入到“灯光模式”,调整激光光源的功耗,例如正常、安静、扩展与自定义
图8:为了便于用户的使用,开机之后将进入到相对更容易操作的图形综合菜单,具备信号源、颜色模式、灯光模式等选择功能
画质方面的特点
全白画面中心亮度/全黑画面中心亮度(经调校后,明亮影院模式):121nit/35.3fL, 0.61nit/0.178fL。
根据对色彩、灰阶过度与亮度的测试结果,可以了解到爱普生CH-LS100是一款画面亮度相当突出的机型,即使是经过调校的画面,整体画面亮度依然能够在客厅开灯的情况下保持很好的细节与色彩表现力,相当难得。而在灰阶白平衡过渡方面,CH-LS100维持在相当平稳的状态,使得高光与暗部细节都能充分呈现出来。CH-LS100在画面风格上,相对用在全黑遮光环境之下,更为适合放在客厅环境下使用,毕竟亮度方面确实超群。值得一提的是,尽管在色域大小方面CH-LS100并非十分突出,但却维持了较高的精准度与平衡感,使得整个画面色彩相当耐看,不会出现某种颜色过重的现象,尤其在肤色方面的表现最为出众。
蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑总结评论
李玮盛
从画面整体的力度而言,CH-LS100确实是此次激光电视综合测评之中最高的一款,面对客厅复杂的光线环境毫不费力。而在画面的色彩均衡性方面,各种颜色之间保持了较高的平衡度,尽管色域范围并非十分突出,但整体画面色彩看上去确实是最为舒服的一款激光电视。此外,这款激光电视强调的是画质表现,音效与其他功能并非重点,建议用户选择搭配外置的环绕声音响系统与信号源系统。
邓冠奇
这款投影机的亮度非常厉害,是这次测评中最亮的投影机,亮到有耀眼的感觉,阳光感充沛,力度强劲。因为亮度高,可以让它在光亮的环境下观看也有很不错的效果。也因为亮度高,它在观感上锐度也是非常高的,从而造就了观感上的高清晰度。也因为亮度高,这款投影机的黑位沉不下 去,画面的暗部显得偏灰。所以,这款投影机最适合的还是在有环境光的房间内使用。
姚晓霖
从外观到内置的调校系统,这款机子看起来都是很专业的。它的外观简约大气,内置的调校系统丰富强大,想来很适合要求较高的专业用户使用。机子的特点是够亮,亮到灯光直射增益为0.8的测试幕布时画面几乎都不受影响,如果再搭配一块抗光性能更佳的幕布,亮度可能足以媲美平板电视。色彩方面,它的颜色风格偏向清淡,支持4K画面输出则是其另一大亮点。
杜晓文
爱普生这台激光电视给人最大的惊喜是非常亮,在相同的条件下,它几乎是此次参加横评的所有激光电视中最亮的一台。就算屏幕前排开了射灯,画面看起来也毫无影响, 这一点是非常大的优势。色彩方面,整体看起来比较清淡自然,也没有出现明显的偏色现象。高光部分的表现要比暗位出彩得多。内置音响的质量也不错。如果能在画面亮度和对比度上取得比较好的平衡,整体表现会更为出色。
以上内容来自于《家庭影院技术》杂志2018年2月刊,有删节。如需查阅完整文章,请购买该期杂志。
