说起Burmester,大家会想到什么?我想大家都跟我有相同的想法。第一,昂贵;第二,漂亮。说到Burmester的器材昂贵,那是不争的事实,先别说它的顶级产品,即使是入门级的东西对于大部分发烧友来说都是奢侈品。说到Burmester的漂亮,那是说它的机箱工艺漂亮,这也是不争的事实。我身边有个Burmester的粉丝就曾经开玩笑地说:“Burmester的器材只要放着展示,不开声也能卖得出去”。当然,Burmester在我眼里不仅仅机箱的工艺漂亮,连内部的工艺都是漂亮得不得了,布局干净、整洁、舒服,而且紧凑,不会有杂乱的飞线,德国人严谨的做事作风由此可见一斑。
所有的线材都采用Burmester的产品
高端汇聚
Burmester在国内的音响展上的曝光率很高,但我基本上都是走马观花,不可能像在家里听音响一样聆听。而让我真真正正有机会坐下来听全套Burmester则是近期的事情,典雅音乐花园提供了一个安静的环境以及充足的时间,让我试听了全套的Burmester器材,包括089 CD机、077前级、909MK5后级、B100音箱以及948电源处理器。在系统组建方面,这次使用了2台909MK5以单台桥接的连接方式来驱动B100音箱,单台909MK2桥接之后的输出功率超过1000W,驱动B100音箱根本就是小菜一碟。而948电源处理器则用于给前级和CD机供电。另外,所有的线材也是Burmester的出品,就是俗话说的“一套西装”。
909MK5是Burmester最成功的功率放大器之一,从推出至今不断更新,如今已更新到第五代,909MK5拥有非常强劲的驱动力,在立体声状态下,4欧姆负载的输出功率为600W,桥接后疯狂地飙升至1930W,最大输出电流达到65A,这次试听就是采用桥接方式连接后驱动B100,推力非常强劲
强横无比的控制力
因为这次有充足的时间,又是高端系统,心情兴奋,所以我在出门前带上了更多的唱片。这些唱片里面有一半以上都是大规模、大场面的交响乐专辑,当中包括RCA的《管弦乐的力量》和《巴托克管弦乐协奏曲》、EMI的《园丁的女儿》和《威廉姆斯“大海”交响乐》、Conifer Record的《天鹅湖》全剧等等,这些唱片都是很考验系统的重播能力的。
948是电源处理器,是Burmester另外一款最著名的产品,它采用主动式直流补偿线路来实现消除交流电中的直流成分以及其他高频杂波成分,从而输出纯正的工频交流电。在这次试听当中,948用于连接089 CD机和077前级
我相信很多发烧友在听交响乐的时候都很在乎系统的控制力,因为只要控制力好,低频和动态才到位,音场才会稳定。对于这个Burmester系统,两台909MK5后级以桥接方式连接,功放每声道超过1000W功率来驱动B100,而且每只B100音箱也内置了2只10英寸低音单元,合共4只10英寸低音单元,驱动力、控制力不好?低频不到位?那是不可能的事情!以我的角度而言,我会用强横无比来形容这个系统的控制力和力度。
B100音箱在2005年推出。它采用Air Motion Transformer气动式高音,瞬态速度快且容易驱动,高频上限可以达到45kHz,中音单元为Kevlar音盆中音单元,而且中音单元与高音单元都有独立的箱室,以减少相互干扰。2只低音单元则安装在音箱侧面,这两只低音单元都是长冲程设计,行程比很多相同口径的低音单元还要大,可以输出能量充沛的低频,而且纸质振膜的重量轻,反应速度快且容易驱动
《园丁的女儿》第二段“Dance of the Cock and Hens”里面,我很注意当中两下定音鼓的声音。用Burmester这个系统听的时候,不仅仅能听到深沉而扎实的低音鼓,而且还能很清晰地听到低音鼓的定位位于音箱后方;Conifer Record的《天鹅湖》全剧ACTIII部分的“Danse Hongroise”,刚开头乐队一瞬间的齐奏,低频的瞬态和力度都是相当到位的,下潜又快又深,下潜和力度都是点到即止的,可谓非常干净利落。《管弦乐的力量》专辑的“图画展览会”部分,里面的第二段“Promenade”,大功率功放加上多只大口径的低音单元可以压榨出丰富的低频暗涌。
089 CD机也提供了USB Type-B接口,可以连接电脑玩CAS
在量感方面,很多发烧友的第一反应就是Burmester的低频都不是强调能量的。其实能量的多与少,我个人认为并不是主要,因为不同人都有着不同的感受,假如你认为“大肥婆”B&W Matrix 801的低频量感才叫充足的话,那么Burmester就不是你所需要的东西。相对于量感,我更在乎低频的层次和细节,这才是分辨器材重播素质的重点。Burmester就是追求有层次、细节和快速的低频,听起来不会给人有“膨胀”的感觉,不会是松松软软的、肥肥的,而是凝聚结实、有弹跳力的,追求的是准确到位回放。至于这个系统的低频量感,我还是那句话,超过1000W的输出功率,共4只10英寸低音单元,低频能量绝不会少的!只是该多时多,该少的时候就少。例如,当重播Charles Much指挥的《圣桑管风琴协奏曲》,还有《Pie Su》,管风琴的低频一出来能量就足以填满整个视听室。
089 CD机与069 CD机一样采用中置顶入式转盘设计,做工之精细简直能用无懈可击来形容
着重于对声音细节的完整交代
对于全套Burmester的声音风格,我一时之间真的想不到该怎么形容。不过,在听全套Burmester不久之前,我也听了两套顶级系统,前者是全套Linn的旗舰,后者是全套Mark Levison旗舰驱动JBL Everest DD66000。在我的记忆当中,全套Burmester相对于前者,不像前者那样温文尔雅,对小提琴和人声的重播韵味十足,但听交响乐的时候却没有Burmester那么强劲的动态和低频力度。而相对于后者,Burmester没有后者那么奔放、热情和直接,对交响乐以及电影原声音乐采用大开大合的方式进行演绎,爆棚的时候可以爆得非常疯狂,还能营造出澎湃的低音,无论Burmester怎么爆棚,它都会显得理性和冷静,保持一定的克制,声音会相对细腻,而且对音乐中的细节更倾向于完整的交代。到底Burmester的风格是怎样的?我在上文中已经有所提及,但如果从听感的角度来说,那么全套Burmester的声音我觉得是干净的,不会展现出太多所谓的“味道”,即使要用“味道”来衡量Burmester,那么它也是属于典雅、亮丽的类型,跟浓郁没有半点的关系,这应该就是Burmester的特性。
特别值得一提的是077前级。目前,Burmester的“Reference Line”系列里面有808MK5和077两款前级,均为旗舰级产品,它们在Burmester里面都有很特殊的意义。808MK5是Burmester最经典且最受欢迎的前级,至于077则是为了纪念成立30周年而推出的一款前级。077前级放大器有标准版和特别版之分,标准版为一体化设计,内置电源,特别版则采用外置电源,本次试听版本为特别版
这次有充足的时间和独立环境的条件下试听全套Burmester的高端器材,这对我来说是很难得的事情。可以让我见识到全套Burmester器材所展现出来的声音特性,声音理性、冷静,细腻、干净,音色典雅,并着重于对细节的还原。但需要指出的是,这次的Burmester器材搭配并不能反映出Burmester完全的实力。毕竟当天的089 CD机是“Top Line”系列,前级、后级和音箱是“Reference Line”系列。如果以发烧友那种门当户对、追求极致的思维方式,069 CD机才是这个系统的最佳搭配。作为旗舰定位的069,它在各方面都得到强化,尤其是供电部分的线路做得更好,所以在声音的稳重感、控制力和开放性方面的表现肯定能再上一个层次。此外,Burmester最新的旗舰音箱BC350已经面世,要是这样一整套搭配起来,才算得上当今Burmester的全部实力体现。
基本参数
089 CD播放机
●可支持最高数字规格:24bit/192kHz PCM信号●使用Burmester X-Amp2放大模块●可选择固定和可调音量输出,可调音量输出可充当前级功能●支持USB Type-B输入,用于连接PC●支持模拟输入,作为独立前级使用●尺寸(H×W×D):114×483×335mm●重量:13kg
●参考价格:142800元/台
077前级放大器/外置电源
●可选择功能扩展模块:非平衡输入模块(标配)、MM/MC唱头放大器模块、D/A转换器模块(采用069的数码重采样技术,最高可支持24bit/192kHz规格PCM信号)●使用Burmester X-Amp2放大模块●主机尺寸(H×W×D):160×450×345mm●主机重量:28kg●外置电源尺寸(H×W×D):160×450×345mm●外置电源重量:28kg●备注:077前级放大器有标准版和特别版之分,标准版为一体化设计,内置电源,特别版则采用外置电源,本次试听版本为特别版本
●参考价格:335000元/台
909 MK5功率放大器
●输出功率:600W(4欧姆、立体声)、1250W(1欧姆、立体声)、1930W(4欧姆、单声道)、3200W(1欧姆、单声道)●输出电流:65A●噪声抑制:大于80dB●阻尼系数:大于1000●频率响应:0Hz-200kHz●尺寸(H×W×D):515×485×485mm●重量:80kg
●参考价格:362000元/台
B100音箱
●音箱类型:3路5单元低音反射式落地音箱●频率响应:32Hz-45kHz
●阻抗:4欧姆●分频点设定:160Hz、2.7kHz●灵敏度:91dB(2.83V/1W)●尺寸(H×W×D):1495×310×620mm●重量:128kg/只
●参考价格:420000元/台
948电源处理器
●8组星状接地独立电流回路电源插座●无功率限制主动式直流补偿●经由Burmester器材遥控开关
●2组射频干扰失真RF滤波功能组数●主交流电连接端子和插座带相位指示功能●大地导体保护的星状接地●阻尼能力:6dB (2kHz)、20dB (20kHz)、65dB(100kHz)●尺寸(H×W×D):155×482×365mm●重量:17kg
●参考价格:50000元/台
●咨询电话:852-24898068 ●网址:www.richcoln.com
