光纤hdmi线这个概念应该是15年底在论坛才看到
厂家就叫fibbr
这个大概工作原理就是通过从输出口开始转换,经过光纤传播,到输入口的时候再转换成hdmi信号
优点就是因为光纤传输几乎可以做到无损,对于长距离传输有极大优势。
说到长距离传输,我当年吃过亏,埋的hdmi信号线质量不好,最后废了,走明线。很痛苦的教训。
扯远了,回到正题。
当时对这个原理的第一想法就是,你电转光,光转电,两次转换,必然出鬼
细节稍微损失,放到视频上可能就是成倍的
有了这个想法,对这个也没有深入的关注
论坛的试用活动也没有兴趣,试用贴也没有多看。
反正就觉得,应该有用,但是不靠谱~~~~
然后然后,大概是上上周,收到个论坛短信,点开看了,是fibbr的代理发我的
问下有没有兴趣试用这个线,我想好像没兴趣,就没回复
结果两天后的晚上,发现我的点歌机到功放的图像时有时无,之前用的是个13米的开博尔线,
我把图像改成720p以后,就稳定了,看来是这个hdmi线出了问题。
话说粗壮的开博尔a类作为我的辅助线确实走明线有很多麻烦
想到了fibbr的消息,于是想着要不试试吧,于是又联系了~~~~~
我希望测试一条13米的,然而并没有,只有15米,那就试试吧~~
于是这个事情就敲定了~~
上周短信提示有个武汉的同城邮件,想不出是哪里的,最近没剁手啊?!
第二天收到了一打开,额。。原来是,光纤hdmi线到了。。。
没想到是武汉发货
打开包装,额,又没想到,原来是武汉的企业,光谷的。。。
忽然亲切感就来了。。。这真不容易啊
拆开之后和见过的网图一样,细的有点不习惯的线
做工倒是不错,很贴手的手感
和现在用的霍尼韦尔12米的hdmi2.0线对比一下
霍尼韦尔的金属头子还是比较骚一些,fibbr比较朴实低调
线径的差距是惊人的,目测横截面积,霍尼韦尔是fibbr的四倍以上。。。
但是细了确实有好处,fibbr的线身柔韧,可以在狭小的功放背部空间随意走动
还有个好处就是不担心hdmi线的自身线重把接口压弯的问题
这个在很多长距离hdmi线上都见过,fibbr上不会发生。
好吧,上机测试
测试方式为先锋bdp lx88碟机,双输出到爱普生tw9300,
为了检查4k的信号通过性,碟机为升频4k分辨率输出
也就是说tw9300接收的就是4k信号源。
对比对象为霍尼韦尔12米长的hdmi2.0线s7,
(此线之前已经完善通过了hdr+4k测试)
然后进行投影机hdmi1,hdmi2的切换完成对比
播放常看的测试片段,随便挑了个,切换
哎呀,问题来了,明显有一个画面要暗一点,偏红一点,
切换了一个片段也是如此,再切换一个片段也是一样,暗一点,红一点,
很明显。。。这个暗一点红一点的正好是 fibbr hdmi线
看来我的成见得到了证明,没超出预期,画面是正常有信号,但是就是在光电转换损失了
亮度丢了,色彩也不准了,遗憾啊,新科技还是差口气。。。
这个时候我忽然想起来一个事情,我的投影机hdmi1和hdmi2平时一个是看蓝光,一个是看电视
用的是不同的设置。。。。。。。于是检查了一下。。。额,好吧,是我错了
果然hdmi1用的是蓝光设置,是经过我校准后的更亮的色彩,而hdmi2用的是暗一些没有校色的模式~~~
看来刚才的测试是犯错了,结论不靠谱。。。
测试重新开始
把投影机的两个hdmi加载同一个校色后的设置,再次切换对比。。。放之前的片段。。。
好吧,这下无话可说了
我播放了很多片段,暂停,重放,切换
很仔细的看,很遗憾,并没有看到什么事实上的区别
细节,色彩,画面的流畅性,稳定性,没有问题,没有任何问题
也无法区别哪条线是哪条线~~~
上张屏摄,我也不记得是哪个线,反正当时我是看不出来
然后我停止了肉眼测试,因为这样都看不出来,
那起码说明这个线素质质量是没有问题啦
来用仪器试试吧
肉眼辨别失败了
仪器出厂,对这200小时的tw9300来测试一下
下图是灰阶,对比度,测试,可以说一模一样(包容测试误差)
rgb流明,也是一样
gamma值,找不到本质区别
rgb灰阶,e值,也是一致的表现
色温曲线图
色域,也是相同的
好吧,各项指标也相同,肉眼机器都失败了。我成见因此也被推翻了。
之前担忧的光电转换都只是理论上的担忧
在这个事情上我也当了一次键盘侠,还是实践出真知啊
(小遗憾:oppo203碟机已经归还,没有做hdr实际的测试,不过从4k的传输,以及其他人的使用结果来看
这个没有什么问题)
( 可能的问题:光纤的转换稳定性如何,因为光电转换应该是用了芯片吧,
会不会有使用寿命之类的问题?如果没有这方面的担忧就不是问题)
(一点建议:1,目前光纤hdmi线的价格还是稍高,长距离动辄上千,普通发烧友还是有点难受
2,长度规格可以多几种,这样用户会更方便选择)
结论:1,fibbr光纤hdmi线可以完美胜任4k需求,
2,光纤的传输特性,这个线在长距离的hdmi传输上会非常的有优势,
3,光纤hdmi线本身的质量轻,线身细,对家用的布线(无论是明线还是暗线)都带来很大的便利性。
(感觉通过这次的测试,我个人对光纤hdmi线已经路人转粉了~~~~~~)
