特点与优势
●第6代4K/60p技术实现UHD 4K超高清
●对HDR节目源兼容优化,支持经过MaxCLL和MaxFLL处理的UHD 4K蓝光影像
●新色彩配置提高20%画面光度
●MPC多像素控制影像优化技术
●完善的色彩管理系统与灰阶调校功能
●像素调整功能与镜头记忆功能
●ISF与THX 3D认证
刚刚过完农历新年之后,不知不觉又投入到新的器材测评工作之中,这次来到我们测评室的是JVC新一代中高端力作DLA-X818BC。进入到2018年,JVC在家庭影院投影机领域为影音发烧友与爱好者们带来了新一代的4K HDR系列机型,包括了DLA-X518BC、DLA-X618BC、DLA-X818BC、DLA-X918BC,而在旗舰方面则依然属于备受青睐的“宙斯”DLA-Z1C。尽管这批新出炉的更新机型并没有在外形上作出改变,但内在功能与设定上则有了显著的提升,尤其在HDR高动态范围影像的处理方面,而在此前的发布会上确实让人看到了可喜的HDR画质跃升。因此,这款DLA-X818BC的测评样机引起了我极其浓厚的兴趣,尝试在这次测试调校之中将其在HDR方面的潜能发挥到极致,看看是否具有挑战JVC顶级“宙斯”的越级能力。
机身设计与功能配备
图1:在整个机身外形设计当中最亮眼之处当属正前方硕大的光学镜头,拥有两倍电动变焦与对焦以及大范围镜头位移的功能
图2:整体机身外形设计属于方方正正的阳刚类型,其中在镜头的右上方设置了三个状态指示灯,包括警告、灯泡以及待机的指示灯
图3:在机身四个边角可以发现四个不同的进出口散热孔,后方两个为进气孔,前方两个为排气孔,因此用户在安装的时候就需要注意机身后方应该留出足够的空间
图4:在机身背面除了可以找到各种不同类型的输入接口之外,还能找到基本的功能控制按键,包括开机、输入、菜单按键等
画面调校主要功能
图1:在菜单功能方面,DLA-X818BC全面继承了以往JVC家庭影院投影机细致入微的特点,除了基本的对比度、亮度、色彩与色彩微调功能之外,还带有关键的色彩配置、色温与伽玛设定
图2:在图像模式方面,除了5组用户模式之外,还带有胶片、影院、动画、自然、HDR与THX模式,其中HDR模式顾名思义就是专门针对HDR高动态范围模式而设的画面模式,当遇到HDR节目源时会自动切换
图3:在HDR模式下的色彩配置主要包含了标准、视频、HDR与BT.2020模式,一般情况下我们应该选择色域范围最广的BT.2020模式
图4:在色温方面,预设模式方面包括5500K、6500K、7500K、9300K、HDR、亮度优先以及两个自定义模式,实际上进入到相关的预设模式下还可以选择相对的校正值,如6500K,还可透过两点式灰阶白平衡调节方式进行调整
图5:在伽玛预设模式方面,同样也赋予了多种不同的预设模式,但在HDR10节目源的情况下应该选择HDR(ST.2084模式),另外需要留意的是图像色调能够实现整体灰阶曲线的调整,而Dark电平与Bright电平则是调整灰阶曲线的两端
图6:如果想提升高速动态影像的流畅感,可以进入到CMD倍速驱动模式,开启CMD功能,其中IVTC模式适合用于24帧的电影节目源
图7:DLA-X818BC拥有非常详细的电动镜头控制功能,包括对焦、缩放、位移、锁定以及镜头盖控制功能等,其中镜头记忆功能可以让用户随时自由地在16:9与2.35:1两种画面比例下实现切换
图8:最后在外接的智能控制方面,具备了电源与变形镜头两种控制功能,有利于2.35:1变形镜头的安装与控制
中高端的定位,
不变的外形中蕴含HDR性能优化提升
对于JVC的家庭影院投影机,许多影音爱好者都并不会感到陌生,特别是提及D-ILA、胶片感、扎实的黑位以及浓郁的色彩还原等方面就不由自主地与JVC投影机联想在一起。进入到4K超高清的年代,JVC是最早将4K显示技术融入到家庭影院投影机之中的品牌,让国内的玩家可以第一时间感受到4K超高清画质方面的飞跃。随着4K超高清技术的不断完善与发展,从几年前仅仅是简单地能够支持4K显示,到如今已经能够最大限度地发挥4K HDR的画面优势,JVC这几年间,每一年都会为大家推出4K的更新机型,而今年的这一款DLA-X818BC可谓JVC在近段时期推出的4K HDR中高端机型的成熟之作。
在外形上,DLA-X818BC坚守了JVC在开启4K系列之后的经典耐看造型,而内部功能相比外观却有了显著的优化,特别是在4K HDR信号处理与优化方面。首先一点,再次明确指出DLA-X818BC将会全面支持4K/60p 4:4:4等高规格超高清信号的输入。更重要的是,DLA-X818BC特别强化了HDR信号源方面的兼容能力,可以兼容显示经过了MaxCLL和MaxFALL处理的超高清蓝光节目源。所谓MaxCLL(Maximum Content Light Level)是指后制中整段HDR影片内容上各个像素中最高的亮度值,而MaxFALL(Maximum Frame Average Light Level)则是指后制中整段HDR影片中各帧画面的最高平均亮度值,其实这两个都是HDR影片制作过程中关键的元数据,前一个控制整部影片的亮度变化,后一个则是控制每一帧的亮度变化。显示设备只有兼容显示,才能够真正发挥出经过HDR制作后画面在高动态范围方面的优势。不过,在这里需要强调一点,尽管DLA-X818BC能够支持MaxCLL和MaxFALL元数据信息,但考虑到目前家庭影院投影机还没能满足HDR10标准最高的1000nit亮度要求,因此还是需要透过专门的画面调校让EOTF灰阶过渡曲线达到ST.2084标准。值得一提的是,即使没经过最优化调校,DLA-X818BC预设的灰阶过渡表现已经远远优胜于上一代机型。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR gamma2.35/D65、HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡表现
在伽玛预设模式下选择“正常”模式,色温方面选择6500K,通过两点式灰阶白平衡调整功能进行调整,调整之后,发现在非HDR的状态下整体灰阶的伽玛值过渡平稳,基本上停留在2.2的水平,而灰阶白平衡也能维持在较佳的水平
在HDR状态下,伽玛预设模式选择“HDR10(ST.2084)”,透过图像色调、Dark电平与Bright电平的控制能够让HDR10的EOTF曲线基本上达到ST.2084的要求,考虑到投影机与节目源灰度匹配的因素,灰度曲线从70%开始向下滚落,60%以下贴近于HDR10标准,因此能够很好地维持高动态范围的特点,并能呈现出不俗的高光与暗部细节层次
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试各种不同画面预设模式在SDR BT.709和HDR DCI-P3色域标准下的表现
图1:此为胶片预设模式的色域测试结果,参考色域为BT.709,可以看到测试结果远远大于BT.709,达到了125.6%的BT.709色域以及92.6%的DCI-P3色域,但整体画面的色彩亮度较低,色彩风格偏向于暗淡
图2:自然预设模式的色域测试结果相对而言较为接近于BT.709,达到了114.4%的BT.709色域,相比胶片模式在SDR状态下拥有更加准的色彩表现,同时整体色彩亮度较高,色彩偏向于鲜艳一类
图3:THX预设模式的色域测试结果是最为靠近BT.709标准的,不管在色域范围还是色彩亮度的均衡度方面,对于一般用户来说,如果不想进行色彩校正,可以直接选用THX模式作为非HDR状态下的观看模式
图4:动画模式的色域测试结果略大于BT.709,而色彩方面也属于鲜艳的类型,其中黄色与红色部分较为突出
图5:在此次测评之中,我采用了影院画面模式(标准色彩配置)作为SDR状态下的标准模式,主要的原因在于此模式下拥有仅次于THX模式的色彩准度,同时相比THX模式还开放了伽玛与色温微调功能,能调整出更符合现场投影幕搭配下的灰阶白平衡
图6:从25%、50%、75%与100%饱和度线性的角度来分析影院画面模式的色彩准度,可以看到整体表现还是相当不错的,各种颜色在不同饱和度下均维持了不错的线性与准度
图7:在HDR状态下,我分别测试了BT.2020与HDR色彩配置的色域表现,其中BT.2020的色域表现尽管没能达到BT.2020标准,但却非常接近于DCI-P3标准,达到其标准的98.1%,而且整体色彩亮度较高,色彩相当浓郁
图8:HDR色彩配置的色域测试结果就相对而言比BT.2020要小了不少,同时与DCI-P3标准有一定的误差,但整体色彩亮度也维持在较高的水平,色彩风格同样也属于鲜艳的类型
图9:根据以上的测试结果,在HDR状态下我选择了BT.2020的色彩配置,并透过机身当中的色彩管理系统对其进行DCI-P3色域的微调,取75%饱和度的色彩进行调整,尽管调整后色域范围有所压缩,但各种色彩不同饱和度的线性更为准确
图10:此为HDR状态下调整后画面的色彩线性测试结果,除了红色之外,其余色彩均维持在较为准确的色彩表现,红色部分较为突出,使得整体画面的色彩风格更加偏向于浓重
UHD HDR10画面实际肤色与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《R.Masciola’s HDR-10 UHD TestPatterns Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在播放HDR高动态范围的片源时能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态
实战UHD 4K超高清蓝光电影
从灰阶与色域的测试与调校,
充分体现了它的成熟
“究竟这一代是否值得我去升级?”这是不少已经拥有JVC投影机玩家心中的疑问。要判断一款投影机是否足够成熟,值不值得你我去升级换代,不仅要看功能参数,更多的还要看画面的实际表现。为此,我对这款DLA-X818BC样机进行了较为完整的测试与分析,其中关键部分在于HDR灰阶过渡与色域两大环节。
在HDR灰阶过渡方面,DLA-X818BC预设的HDR10(ST.2084)伽玛设定已经较为接近于ST.2084标准,但仍然有一些偏差,可透过图像色调、Dark电平与Bright电平的控制来最优化处理,调整后的画面能够充分表现出HDR高动态范围的优势,在暗部细节充分得到保留的情况下,维持着极其出众的黑位下潜,同时也能呈现出耀眼的高光能量,并且刻画出丰富的高光细节层次,相比非HDR的画面绝对是质的飞跃。
在色彩呈现方面,毫无疑问,DLA-X818BC充分继承了JVC家庭影院投影机浓郁鲜艳的色彩风格,特别是在重要的红色方面,非常夺目,从而使得人物肤色呈现的多样化表现得恰到好处。DLA-X818BC机身中所赋予的BT.2020色彩配置基本上达到了DCI-P3标准,预设下的色彩准度不错,而经过调校后各个不同层次饱和度的色彩表现更为均衡,也更为自然通透。
作为JVC目前最新一代4K HDR家庭影院投影机中的代表作,我认为DLA-X818BC称得上迄今为止对于HDR兼容支持度最高的一款投影机,完整支持HDR节目源中的MaxCLL和MaxFALL元数据处理显示,拥有更具光影塑造力与色彩准度的色彩配置模式,丰富而细致的HDR灰阶与色彩调校系统,能够让普通的玩家、发烧友与视频专业调校人员都能获得远超以往的4K HDR影像表现,确实是一款具备了挑战JVC旗舰“宙斯”能力的中高端机型。而对于未来,我也希望JVC能在旗下家庭影院投影机系列加入对Dolby Vision的支持,甚至在中高端机型上使用光输出更高的HLD或激光光源,从而在高光部分取得更大的突破。
基本参数
●显示芯片:0.7英寸全高清D-ILA×3●画面分辨率:3840×2160●镜头参数:2倍电动变焦与对焦,f=21.4-42.8mm/F=3.2-4●投影尺寸:60-200英寸(对角线)●镜头位移:垂直方向±80%,水平方向±43%●光源设备:NSH265W(灯泡寿命:灯泡处于低功耗模式时约4500小时)●亮度:2000流明●原生对比度:130000:1●视频输入接口:HDMI×2(HDCP2.2)●控制接口:RS-232C、RJ-45●运行噪声(LD低功耗模式):21dB(灯泡处于低功耗模式)●尺寸(W×H×D):455×179×472mm●重量:15.6kg
●参考价格:79900元●咨询电话:13564691972●网址:www.jvc.com.cn
