最近,《点播影院、点播院线管理规定》正式出台,并于3月31日起实施,这意味着一直以来处于存在争议性的点播影院/院线市场进入规范化,而2018年毫无疑问将会是点播影院/院线市场非常红火的一年,各种推陈出新的观影模式、运营模式、消费模式想来令不少行业人士和消费者跃跃欲试。点播影院/院线最大的好处就是给予了顾客一个私密的观影空间,甚至还能提供看电影之外的其他影音娱乐,以及各式各样的餐饮服务,这是点播影院/院线最吸引人的地方,尤其是年轻人更是目前点播影院/院线的主力消费群体,点播影院/院线的选址、环境、员工的服务态度以及影音效果都对门店的生意起到决定性的作用,所以如何经营好这一方小小的天地,想来消耗了不少运营者的脑细胞。
最近,《家庭影院技术》编辑团队分别在广州和江浙两地走访几家点播影院/院线门店,分别对门店的负责人或者店长进行了访谈,了解他们的营运、系统的构建和应用,而且更亲身地体验了每家点播影院/院线的影音效果。而事实上,每家店都有各自的特色。例如,BFC超感影音中心为了给顾客有更好的代入感而配置了4D超感沙发、全景声音响,米修私人影院则以“家”的概念给顾客一种“回家”的感觉,iMovie网尚数字影城则同时提供点播和同步院线服务、K-in私人影咖和有戏私人影院同时提供K歌和观影服务等等,可谓各自各精彩。
关于点播影院/院线的音视频系统构建
影音效果对于点播影院/院线来说,是很重要的其中一部分。根据这次走访所反馈的情况而言,顾客们对影音效果还是有要求的,有相当一部分顾客是冲着影音效果而来的。所以,点播影院/院线的音视频系统的构建就显得相当重要,因此接下来我们简单地跟大家介绍关于点播影院/院线的音视频系统构建。
第一:音频系统构建
点播影院/院线在音频系统构建方面都有哪些需要特别注重的地方。首先是重中之重的音响系统布局。目前每家点播影院/院线基本都有好几间包间,它们在面积、结构、风格上不尽相同。如果空间允许的话,最理想自然是布局三维沉浸式音响系统,也就是我们常说的Dolby Atmos或DTS:X的系统,基本配置例如5.1.2、5.1.4或者7.1.4,根据包间面积大小进行选择。上方声场的营造既可以通过直接在天花板安装音箱实现,也可以采用向上发声的Dolby Atmos音箱,不过选择后者需要看看天花是否平整,有没有吊灯或是否在天花上安装吸声或扩散的声学处理材料等等。需要明确的是,三维沉浸式音响系统固然效果出众,但并非必需品,也不是每一间房间都适合布局。对于天花高度不足2.6米或者整体面积小于10平方米的包间来说,传统的5.1系统基本上已经能够带来充足的声压表现以及环绕包围感。
音响系统具体的摆放方式和距离这里就不多说了,但要注意,前置音箱应该尽量放在同一水平线上以确保宽广的音场和平滑的声像移动感。因此,采用透声幕是最好的选择。但事实上,因为成本关系,很多点播影院/院线都采用普通的幕布,所以在音箱的安装方面会把前置音箱安装在投影幕的上沿或下沿位置。而且大多都选择外摆式音箱和挂墙式音箱,这样可以快速地建立音响系统。
普通外置式的音箱需要留出足够的离墙面的位置,以减少后墙声音反射所造成的问题,如果只能紧贴着墙面放置,可以透过在墙面上安装一些声学处理的材料来提升声音的质量。而使用挂墙音箱,则可以通过AV功放里面的EQ或者边界补偿功能进行修正,避免边界效应而改变声音。当建立沉浸式三维音效系统,上方声场音箱不要和环绕音箱靠得太近,否则会影响声场定位。在所有的音箱中,前方的中置音箱可能影响最大。它决定着人声对白的质量,也会影响着声场的覆盖范围,所以一定要选择性能优异的中置音箱。对于面积不是很大的包间来说,一般摆放1只低音炮就足够了,但其实两只对称摆放更佳,这样低频能量会更加平衡,在后期音效的调校过程中也有更多的空间。超低音音箱的声音其实并没有指向性,不必固定在某个位置上,可以根据调校需要进行调整,让每个位置都获得相近的低频效果。
选择合适的音响系统和布局之后,座椅的摆位也不可马虎,这当中有两个原则是必须遵守的。第一,座椅的位置不能过于靠近音箱,特别是后排与两侧的座椅不要离环绕音箱太近,否则很难形成好的空间感与包围感。第二,每一个座椅位置都应该能够看到每一个音箱,视线不要被前排座椅挡住,后排座椅在设计上尽量加上台阶。
最后需要强调的是,不管包间大小,适当的声学处理都是必不可少的。在包间内安装吸声、反射等声学材料能够改善视听室中的声音质量,让细节更丰富、声场定位更准确。为了降低房间的本底噪音和包间之间的相互影响,保证私密性,隔声环节自然也要做好,其中涉及到四周墙面、天花板、门、地板等的处理,需要在前期的包间设计环节就做好准备。
第二:视频系统构建
首先是屏幕的选择,由于现在市场上大部分点播影院/院线的面积都在10-30平方米之间,而有的点播影院/院线要同时兼顾多种功能,除了观影、K歌之外,有时候可能还要承担诸如聚会、派对的作用,为了更节省空间,也为了美观性的要求,选择透声幕布是最理想的选择,而且透声幕布也有利于营造最佳的前置声场定位。至于选择哪种类型的透声幕布,这个就需要根据影院的定位和运营成本去考虑了。那么幕布应该选择多大尺寸呢?这点需要考虑房间中的座位数量,尤其是当要设置多排座位的时候,既要保证后排的观众不被前排观众所挡住,同时也不要把投影幕的位置放置得太高,避免前排座位的观众需要长时间抬着头来观看电影。一般说来,10-30平方米的环境之中,100英寸或以下的投影幕尺寸是较为合适的。
再来说说显示设备。考虑到成本问题,投影机会是点播影院/院线的最佳选择,且投影幕尺寸在80~100英寸左右的话,那么入门级的1080p全高清规格的投影机相信也足以带来不错的大屏高清体验。至于是否要选择高亮度的投影机,这需要根据构建环境来决定,如果点播影院/院线中的房间遮光比较完善,而投射的尺寸还是在100英寸左右,那么完全没有必要选择高亮度的投影机,这种情况下反而要更加看重投影机的动态范围,也就是对比度。当然,如果点播影院/院线主打3D观影的话则另当别论,毕竟3D观看会耗损至少一半或以上的画面亮度,所以需要使用3D功能的话,那么就需要针对情况而对亮度作出补偿。其一是通过调整投影机的亮度,其二是采用高增益的幕布来调整。
不仅这样,目前市面上入门型的4K HDR投影机价格已经来到万元以内,如果在预算充足的情况下,可以考虑采用4K UHD投影机。当然,也有少部分点播影院/院线门店采用大尺寸平板电视,或者100~120英寸激光电视来解决狭窄空间的大画面问题。
此外,信号源设备本身也是很重要的一部分,目前国内已有部分服务商能够提供适合公共环境放映的视频软件服务,除了要考虑视频资源库是否丰富以及更新、维护速度是否及时等因素外,还要考虑信号源设备是否带有画面调整功能。有些人可能对这个功能不置可否,但事实上这个功能是非常有必要的,尤其是当前市场还欠缺统一技术规范的前提下。比如有些时候任你怎么调整画面上的亮度与对比度,测试画面却始终没有出现任何的变化,这个时候很可能就是信号源与投影系统之间的信号匹配出现了问题,要解决这个问题最好的方式是透过信号源上的画面调整功能对画面上的亮度与对比度进行调整。因此,在选择相应的信号源设备时,应该尽量选择带有画面调整功能的机型。
除了硬件设备外,对于点播影院/院线整个视频系统的构建还有室内空间环境方面的控制,其中最关键之处在于如何避免直射光线直接照射在屏幕之上,此外,处理好屏幕四周的光线反射也是需要认真考虑的。
随着《点播影院、点播院线管理规定》正式出台,“影音中国与《家庭影院技术》结合广泛的行业资源和深厚的业界影响力,将于3月31日-4月1日在武汉楚天粤海国际大酒店举行“2018中国点播影院/院线/泛娱乐资源对接会”,邀约相关机构高层对政策进行解读;搭建点播影院/点播院线/系统设备商和广泛的业主和投资人的资源对接合作平台;促进各方低成本拓展市场,高速度发展产业
