小米可能是中国互联网企业中,将生态做得最完善的一家。一周前,当我和某IT垂直网站主编聊起,打算做小米AI音箱测评时,她笑说自己就是个米粉,因为“米家的东西很好用”。在此之前,我只买过小米的USB充电器和空气净化器,对她的说辞稍感意外。当然,做完这个测评后,心里就释然了。
制式化造型,大小刚刚好
到手的小米AI音箱,包装盒大小跟在美亚买的24oz膳魔师保温杯差不多。扎实的硬纸壳包装很耐压,就消费电子产品而言,这对降低物流损耗是个非常有效的方式。包装盒除了正面的产品照,其他3个侧面写满各种用途的说明,诸如智能语音助手、智能家电控制以及其他技能(比如音乐、天气、闹钟)。我在技能页找到了它确切的型号——MDZ-25-DA。考虑到小米之后肯定会有同类产品,尤其是换代型号推出,这将为用户选购和申请售后服务提供帮助。
小米AI音箱开箱图
与传统音箱最大的不同,是智能音箱有自己的CPU等数据处理系统,在这里就用到了64bit Cortex A53四核1.2GHz芯片。至于我关心的单元配置,标注为“2.25英寸全频”。这是个非常严谨的写法,官网视频显示,有1个2.25英寸的全频单元向下发声,同时还有两个椭圆型被动单元参与其中,向着两侧发声。不过既然是被动单元,估计就没有被计入其中。
位于下半部的气孔,用于声波的传送
我相信智能音箱的表现形式,未来肯定会趋于多样化。几天前我在机场过安检,看到他们用机器人造型的人脸识别设备。对于有孩子的家庭,如果把智能音箱的外形做成类机器人状,想来会在一定程度上受到欢迎。不过目前而言,小米AI音箱这种制式化造型显然更容易被我所接受:竖长条的立方体,四周做包圆处理。稍感遗憾的是,4个边角都有一条淡淡的竖线“划”过,这是所谓的模具线,好在不是很醒目。就个头而言,其实我不太喜欢亚马逊Echo Dot这种迷你化身形的产品。作为曾经的音响发烧友,自然明白单元口径越大、容积越大,声音的表现就会越全面。如果你仅仅是想让它做个发声机器,那又有什么意义?
因为买过小米的空气净化器,所以看到小米AI音箱的第一眼,就想到了它——两者在外观造型上居然一脉相承!音箱的上半部是纯白的塑制箱体,机身正面保留了小米的Logo。下半部有上疏下密的气孔,那些气孔就用来扩散被动单元的声波(在净化器上这里是进风口)。
顶部的设计很巧妙。印象中第一代智能音箱,都比较保守地采取了6个麦克风的包围式配置,很容易就能识别。至于说另外4个“小点”,个人以为应该是模具的需要。播放按键位于最正中,4个方向依次是麦克风打开/静音、CH频道切换以及快进和快退。那圈带有光滑触感的圆环,居然是音量的增减环,比起纯粹的+/-按键,是不是更富科技感?
 底部做了防滑处理,同时也是电源连接端口
配对简便,语音操控米家家电很有趣
要实现对小米AI音箱的控制,首先要去下载小米AI的App。
设置过程很简单,几乎是按图索骥一步步往下走而已。进行Wi-Fi配对时,除了先要输入家庭局域网中的用户名和密码外,还需要再连接上某个小米自带的Wi-Fi来跟进。这个跟我之前配对iRobot扫地机器人时相类似。对了,如果你想要同时连接小米的空气净化器,那么还得下载米家App,只要将它们关联起来,就能通过语音控制净化器了。
需要说明的是,和iRobot扫地机器人一样,暂时这些App控制的家电产品,都只支持2.4GHz网络,所以必须避开家庭中的5GHz网络。另外,如果你像我一样用了TP-Link的用户限制功能,那么记得在第一次Wi-Fi添加未果后,去网关App中将新增设备“允许连入”。
一个意外收获是,那台被我废弃很久的小米空气净化器得到了“新生”。之前我嫌弃它“低档无效果、高档太吵人”很鸡肋,其实装完App发现室内空气质量、温度、湿度都一目了然了,就又燃起再度使用的念头。而且就算不去打开米家App,也能用语音控制它的关闭了,新意十足。
在正式使用前,还是需要做些设置,比如将手机和小米AI音箱配对,这样就能通过蓝牙将音乐传输给它。又比如还需要完成位置的设定,像是设置家庭和办公的地理位置,这样当你问它“现在去公司要多久”,就会以你常用的交通工具(我选择了公交)和当前路况给出预估时间。当我进一步提问“该坐什么车”时,它只能回复“人类的问题总是这么难”,试图以卖萌来蒙混过关。因此这个功能几乎没有任何现实意义,我还必须打开百度地图来搜索。对了,小米AI音箱是和QQ音乐合作的,我们能够听到的歌曲都来自后者,于是使用前需要用QQ账号登录一下。好在只要不刻意去装外宾,你我应该都有QQ号的吧。
顶部有会变色的呼吸灯
小爱同学、小赖同学和小白同学……
要用语音控制智能音箱,至少在目前来看,都逃不脱这一步,就是——唤醒。这是个第一次使用时充满好奇,三五次后就会倦怠的功能。除非进入到需要持续交互式沟通的子功能菜单中,其他时候我们都必须一遍又一遍唤醒它来实现对话。
小米AI音箱有个非常拟人化的称呼:小爱同学。你只要对着它说出“小爱同学”,音箱就会回应你。我太太看着好奇,于是跑来中气十足叫了声“小赖同学”,你猜怎么着?其实你就算叫“小白同学”,她也会答应你。我反复试验,发现这个四字呼号,如果只是改动其中一个字,基本上都能得到回应;若改动了其中的两个字,那就得看运气了。
两者间的交互回答,还是不够顺畅。好几次,我让它音量“小一点”,居然会识别成“大一点”,同样是调整音量的对话,如果我把语句组织地复杂些,它也会瞬间变得无能为力。因此,尽可能根据App中的提示,以简单、直白或者说“标准”的语句来提问它,是获得明确答复的有效方式。因为这个原因,单纯问天气、定闹钟以及选曲播放,通常是识别率最高的。
菜单页面。在App中找到智能音箱;与小米空气净化器连通;登录QQ账号就能播放QQ音乐
结语:出乎意料的智能音箱初体验
对于初代产品,能有这样的交互功能,还是出乎我意料的。虽然有些时候智能音箱与智障音箱仅一字之差,可是我仍然相信,伴随AI交互的进步,它们会越来越“聪明”,越来越善解人意,从而在生活中带来更多便利。就好比,如果没有小米AI音箱的出现,我可能就再也不会去使用家里的小米空气净化器。我觉得,未来我也可能会购买更多小米产品,通过App远程操控,或者是用智能音箱来启动。
那么,它的音质如何呢?一款定价299元,主打智能应用的音箱,在音质上的着力显然不会太多。我唯一能告诉你的是,只要别让音量超过80(它直接以数值计量,而非百分比),音乐播放时至少不破音,就算是OK了。相比接下来要测评的天猫精灵X1,可是高了去的。
基本参数
扬声器单元:2.25英寸全频
频响范围:60Hz~15kHz(-6dB)
