十万元以上高端家庭影院前级/放大器机型
Trinnov Optimize系统 Trinnov Audio Altitude 16
参考价格:138000元 咨询电话:021-36522009 网址:www.trinnov.com
Altitude 16是Altitude 32之后推出的一款16通道的环绕声处理器,原机已经能支持Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D这三种三维沉浸式音效格式,同样内置了强大的Trinnov Optimize声场优化处理软件以及3D Mapping功能。在设计上,Altitude 16采用电脑架构作为基础,外加多路D/A和A/D转换器所构成。其中,电脑架构方面处理器部分采用Intel I7 CPU,而非常见的DSP处理器。这是它跟同级别、同类型家用产品的最大区别。这种设计的好处是运算能力强,可以流畅地运行系统、声场优化处理软件以及处理环绕声音频数据。与此同时,还可以通过更新软件的方式来实现其他拓展功能,或者支持新的环绕声音效格式。Altitude 16的操控方式主要有三种。第一种,直接将鼠标、键盘和显示器连接到Altitude 16上进行控制。第二种,在外部PC上安装VNC Viewer软件来连接Altitude 16,然后通过PC来控制。第三种,在iPad上安装Trinnov Audio专用的App软件进行控制,以方便专业人士根据应用环境来选择相应的操控方式。Altitude 16不光是一台环绕声处理器,它还可支持流媒体音乐播放以及内置数码分频功能,可以设定多路输出来驱动任一通道的扬声器,从而提高重播效果,综合而言是一台功能十分强大的环绕声处理器。
Altitude 16与Altitude 32一样,操作界面很明显的是给专业人士使用的(也包括Storm Audio和DataSat),要比家用定位的日系机型复杂,并不是那么容易上手。可是一旦上手了,Altitude 16的在使用上是非常灵活的,可以随便接线,然后通过操作界面进行重新定义声道和输出通道。在设定扬声器布局的时候,3D Mapping功能能以三维图形的方式来显示扬声器的布局,透过多角度来观看视图以及操作,比同级产品更加直观和容易理解。同时,还能输入房间尺寸和屏幕的宽度数据,将实际情况告诉给Altitude 16。此外,在设定时需要设置每个音箱的输出声压以及分频点等数据。
Trinnov Audio的测试麦克风有别于其他品牌的麦克风,设计上更先进。这个特殊的测试麦克风集成了4只麦克风。其中,中间一支麦克风的高度要高于周边三只,厂家称之为“多声道解析麦克风”。在工作时,4只麦克风是同时收集声音的。由于不同位置麦克风所接收到的声音会存在一定的延时,处理程序就可以根据这些声音的延时,从而更精准地判断扬声器所在的位置、距离、高低以及方位角,Trinnov Optimize声场优化处理软件会根据收集回来的信息,然后根据预设的理想状态进行修正,还可修正频响、群延时、相位、混响、扬声器的输出声压等等。另外,还提供手动调整功能,这样可以让调试人员根据用家的要求,结合自动和手动两种方式来调整出符合自己所需要的声音。
Trinnov Audio的测试麦克风是自带电源供电,采用一颗9V电池对麦克风内部的放大电路供电。支撑麦克风的支架也有减震作用,避免外界震动影响测试麦克风对声音的收集。
在使用麦克风时,需要注意的是测试麦克风的摆放。第一,必须要与观众的耳朵的高度齐平。第二,麦克风有方向性。“Trinnov”字样的Logo必须面向中置扬声器,否则在进行自动校准的时候,检测出来的扬声器布局就会乱了。第三,麦克风的接收口朝上。第四,只需要将测试麦克风摆放在一个皇帝位测量即可,而且整个测试过程的运行速度都比在场其他机型要快。
专业编辑总结
Trinnov Optimize声场优化处理的确很厉害。第一,声场效果大增,开放性高。整体声场很庞大,无论宽度和高度都拉得很开,通过Dolby Surround的上混功能听张学友演唱会CD时,声音能充满整个空间的每个角落,而且空间感很强烈,感觉就是身在一个大空间环境里面听一样。第二,声音的细节变得清晰和丰富。在A/B对比下,关闭优化处理之后,声音是偏暗的,细节基本都糊掉。一旦打开之后,那是另外一片天地,主要是中高频部分的鲜活感增强且音调明显拉高,人声有更高的清晰度,低频变干净,层次清晰,全频的信息量都得到很好的提高,环绕音效的包围感变得强烈。例如,播放杜比全景声测试碟里面的“Balenando”,声音的代入感和节奏感很强,有让人置身于其中般的效果。不得不说,Trinnov Optimize的确很厉害(毕竟是做专业声场优化软件起家的公司),或许很多人都认为数字修正技术出来的效果不怎样,但事实上Trinnov Audio通过技术告诉大家,数字修正也可以得到很好的效果。
试听会部分玩家/爱好者/行业人士点评
刘想云:校准后:宽且深的声场,定位更精准又具象;DTS:X测试段中RPG的飞行轨迹很连贯、RPG引爆和坠机爆炸、重机枪开火等的声场要素,在结像体积上的差异非常明显;低频冲击力强、下潜深还有上佳的爽快度。Atmos音乐测试段中也有很棒的氛围感、很好的乐器分离度。但是对白的凸显程度稍偏低;当天的Altitude16的器材与线材搭配对于我个人的听音取向而言高音稍偏亮、稍偏刺激了一点。声音的加工感:很低,难感觉到有可闻的数字加工痕迹。
叶生:开不开EQ完全是两个声音。音乐片段中,无EQ 声音一般,没什么出彩的地方,中规中矩,有EQ 声底清,整个演唱者的口型都能还原出来。电影片段中,无EQ 情况下声音清晰度比有EQ好,但动态一般,声音张力也一般,开启EQ之后动态足,环绕信息丰富、凌厉,人声被掩盖,声音有点像蒙了一层纱。最后则是MV片段,无EQ 时声音并没什么特别,但有EQ 声音的张力和鲜活度都很好,三频两端展开都得到强化,但存在着中频少、凹陷,高频不耐听的问题。
自文:开启EQ后,空间感庞大、音乐感强、清爽耐听,两端地延伸好,定位也非常好。关闭EQ后,音场缩小,层次感削弱,人声对白有压缩。
张丹:关闭调音系统,声音的能量、细节、位置感、音乐色彩都有明显的变化,调音后整个音效形态变化很大。
曾先生:音乐片段,开启EQ后人声的厚度有了,低频较有深性,但人声不算突出。电影片段,声音这部分的定位准确提高,高频有些刺耳,低频最后爆炸的力度没有出来,对白不算清晰。
谢国科:打开自动声场校正技术,音乐片段中声音其它元素多、声场宽,电影片段中细节定位很丰富,空间感强,低音冲击力强。关闭自动声场较正技术后,高音偏亮、低频厚实,声音比较干净。
石破建:16声道的它环绕十分活跃,所有信息量都出来了。开启EQ后优化提升明显,但在音乐片段,无论是双声道还是多声道,高频延伸太过,导致整体声音有爆的感觉。如果能压住高频,应该是很不错的自动调音系统。
张泊浚:开启EQ的CD片段,是靓声、气氛好、感情好。关闭之后声场变小了,气氛减弱了,人声中气不足。开启EQ的DTS:X片段:低频力量感强,对白出现被盖过的情况,关闭之后对白仍被盖过,但好了一些。在杜比全景声片段中,开启EQ后中音很突出,是原始的靓声,关闭之后声场收拢,人声仍被盖过,低频量不够。
其他细节
