Audyssey MultEQ系统
参考价格:16800元
咨询电话:021-52131366
目前日系品牌中,能支持13.2声道的AV前级/放大器寥寥无几,天龙的合并式AV功放AVR-X8500H因此备受关注,而参加此次试听活动的马兰士环绕声处理器AV8805实力也不可小觑。它拥有17个平衡和非平衡模拟输出接口(包括两个超低音声道),用户能安装最多17只音箱,同时兼容Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D三种沉浸式音频格式的音箱布局,但播放时最多只有15只音箱发声,也就是说能处理的最大声道数是13.2。AV8805的环绕声处理部分采用两只Analog Devices ADSP-21573双核DSP芯片,运算能力更强劲。电路布局跟上一代的AV8802A相差不大,但对机内1890个零件进行了调整来改善音质。众所周知,马兰士的功放产品一直使用的都是Audyssey MultEQ自动调音系统,不同级别的产品搭载不同的版本。作为马兰士目前旗舰级的环绕声处理器,AV8805搭配了Audyssey家用领域最高级的MultEQ XT32版本。虽然随着版本的升级,调音系统的测量精确度有所提高,测量步骤相应增加,但得益于图文并茂的操作说明,用户只需将麦克风接入功放,按照系统指示,就能快速、顺利地完成调音。
简单明了的操作流程是Audyssey调音系统相当大的优点。调音前,系统将以图文的形式“告诉”你调音前所需的准备工作和运行系统的一些基本情况,比如麦克风应该如何放置,8个测量点所在的位置等。在调音界面首页的选项中,如大家所期待的,可以随时检查调音结果或进行重新设置。调音结果将详细显示调音后,每个音箱的声压、距离和校正曲线,后者有“Reference”“Flat”两种模式可选。“扬声器/放大器分配”是调音前不能被跳过的一环,用户必须根据所搭建的音箱系统,设置好“分配模式”,比如13.1声道。“落地-布局”指的是前置音箱和环绕音箱的布局,“高度”部分包括选择上方声道所使用的音箱类型和布局。正确设置后,才可以开始调音。每一个测量点采集完数据之后,系统会提醒用户将麦克风移动到下一个需要测量的座位,直至8个测量点全部测完为止。拿着所有收集的数据,MultEQ XT32再最终设定每个音箱的声压、距离、调整延时、设置各个音箱的分频点和进行EQ调整等。
完成调音之后,可能有些用户会冒出一个想法:能不能把调音系统暂时关掉,对比一下调音前后的差异呢?答案是肯定的。当你从菜单-设定-音频-Audyssey进入之后,就会发现MultEQ XT32有“Reference”“L/R Bypass”“Flat”“关”四种模式可以选择。其中“Reference”是默认的校准模式,专为看电影的需求进行优化,在声音高频处有略微的滚降。选择“L/R Bypass”模式时,调音系统会绕过对前置左右声道的处理,适合用来听两声道立体声。最后一个“Flat”模式则适用于聆听位置比较靠近音箱的小房间。也就是说,用户不仅能随时关闭调音系统,而且可以根据自己的聆听环境和内容,选择适合的模式。我们在“Audyssey”界面下,也发现了“Dynamic EQ”和“Audyssey LFC”两个功能。当你在工作一天后,准备舒舒服服享受一场电影时,既想保证观影体验,又不得不考虑音量是否会打扰邻居和家人的休息。这时,你就可能打开“Dynamic EQ”功能,低音炮离邻居越近,就把“抑制量”调到越高(共有4档调节),减少低音穿过墙壁对邻居的影响。“Audyssey LFC”则更像为熬夜一族准备的,它能在低音量的状态下对低音量感作适当的增加,维持高低音的听感平衡。
专业编辑点评
AV8805在开启和关闭Audyssey自动声场校准功能,那差异也可以用鲜明来形容。关闭状态下,中频和中低音很厚,声音偏向压抑,声场宽度和高度拉不开。可是一旦打开Audyssey自动声场校准功能之后,声场的宽度和高度感马上拉开,细节变清晰,整个声音的包围感和空间感大大增强,声音变得开放,自然,之前的压抑感基本消失。同时,低频的下潜更深,力度也得到改善。至于AV8805本机的特色在于声音温暖、丰满和大气,声音的信息量不俗,播放电影音效时,AV8805的力度良好,但却不能用“爆炸力强横”和“激烈”等形容词来形容,不过听音乐给人的感觉非常不错,是属于一种能将人带入现场的感觉。总体而言,AV8805对比起之前的型号,它明显更加成熟,更加完善,声音效果更好,是一款完成度很高的机型。
试听会部分玩家/爱好者/行业人士点评
刘想云:校准后:细节更多更清楚、声场的层次感、透视感也得以强化;Atmos音乐测试段中,前方声场中几个声源在高度上的小差别,得以很好地呈现出来;包围感也更强烈。同时校准前DTS:X测试段中直升机轰鸣声、各种爆破声中,低频稍有点发胀的问题,有很好的改观。对比下来,它是本场众日系选手中的最佳(当然日系最贵也是它)。声音的加工感:不强,自然度较高;耐听度也挺好。
自文:开EQ后人声清晰,立体度提高,节奏感增强,声场密度有稳重感。关闭EQ后,人声发闷,声场分辨度下降,低频控制力削弱。
张丹:相对而言,调音前后对比并不明显,本身的表现就不错。
曾先生:音乐片段,校正之后人声较厚有力度且清晰度有一定的提升,包围感也比较强烈,低频较集中,不散。电影片段,对白较清晰,声音提升明显,但声音的部分画面感仍有欠缺,高音尖锐,声音混杂。
谢国科:打开EQ后,电影片段低音和动态强劲,很有真实感。关闭EQ后,音乐展现更自然,真实,深沉的低音。MTV片段,声音宽松、大气、自然。
石破建:控制力优秀,动态强劲,声场有一点小,但细节清晰,大声压失真小,低频清晰,量感恰到好处。在音乐表现方面更加优秀,开启EQ后提升明显,优化是往正向发展,听杜比全景声测试片段明显体现出EQ的作用,细节体验好很多。
张泊浚:CD片段,开启EQ的声音较散,人声带酸味,声尾太快,关闭EQ后人声变模糊,声尾变混乱,失去感情。DTS:X片段,开启EQ后中音少,关闭后高音有点知,人声被盖过,杜比全景声片段,开启EQ音乐节奏感正常,关闭EQ后人声感弱一些。
云中君:EQ开启后听感提升了不止一个层次,其中最明显的当属低频控制,在没有开启EQ时,低频的量非常少,影片 中的爆破声没有任何冲击力,软绵绵的根本不像是15英寸低音炮的实力。开启EQ后低频能量增强了许多,而且能够明 显觉察出低频跟各个声道的结合度,比如人声对白,开启EQ后厚度也增强了,在播放电影片段时感受尤其明显。
APP操作界面
2017年,Audyssey正式推出了MultEQ Editor App,售价128元人民币。通过App, 用户可以直接在手机上查看扬声器使用Audyssey MultiEQ校准前后的结果对比, 并针对异常扬声器设置进行调整。App不仅支持曲线编辑,可对各声道的频率衰减 做调整,而且能进行中频补偿。每个音箱的Audyssey MultEQ功能都能选择开/关状 态,校准结果随时进行保存、加载
