这里是《家庭影院技术》杂志主办的“AV TOP 100!2018-2019年度优秀影音器材推荐榜”。以下,我们将看到该份榜单中涉及Hi-Fi放大器/系统/Hi-Fi音箱/个人数码娱乐设备/桌面音乐娱乐系统等4大类别的17款上榜产品。
Hi-Fi放大器/系统
Burmester(柏林之声) PHASE 3音响系统
参考价格:375000元
这套面向高端用家的系统,集合了顶级的音响科技和设计美学于一身,为用家提供高雅易用、不妥协的高端音响。PHASE 3音响系统将提供两个不同配色风格的搭配,包括Retro-Style和Loft-Sytle两种设计风格,用家可以根据自己的喜好选择。PHASE 3音响系统包含了Burmester 161全功能播放/功放一体机以及B15音箱。其中,Burmester 161全功能播放/功放一体机自带CD播放和流媒体音乐播放功能,并支持Apple AirPlay功能。同时,Burmester还特别开发了专属软件对应除了数码音乐文件的处理,减少时基误差,提高D/A转换过程的精度。功放部分的输出功率为每声道100W。B15音箱的箱体采用超硬度MDF板和实芯铝块前障板的设计,在音箱的内壁粘上不同厚薄的软身吸音物料,可以避免音箱内部的谐震传到箱体表面。厂方认为这种造法可以重播出极为快速而又充满质感受的低频,而且就算在低音量的情况下重播,低频仍然可以有足够的份量。不仅这样,Burmester还为PHASE 3制作了一个工艺非常精致漂亮的收纳柜,还有专用支架,使得PHASE 3增添多一份艺术感。
DAN D'AGOSTINO(音响宗师)PROGRESSION立体声后级
参考价格:180000元
PROGRESSION立体声后级是较早前所推出的PROGRESSION单声道后级的立体声版本。同样采用Super Rail 电路设计,让放大器在搭配任何音箱时,亦能获得超卓的控制力及传真度高的声音。除此之外,PROGRESSION立体声后级的外型设计继承了以绿色灯光所衬托的大型功率显示表头,此设计既高贵又实用,加上全铝制机身外壳,并搭载了超大型变压器和高速大容量电容系统,以及配备顶级功放组件,用料均绝不手软。至于驱动力方面,PROGRESSION立体声后级能提供每声道 300W/8Ω、600W/4Ω的输出功率,并能在 2Ω 负载情况下,提供到高达1200W的惊人输出功率,相信能轻松驱动市面上绝大部份难搞的音箱。Dan D'Agostino(Krell的原创始人)这位音响界传奇人物所设计放大器的功力毋庸置疑,而PROGRESSION立体声后级延续了让品牌的理念“达到前所未有的顶级音响表现”。其设计及工艺超卓,完全将PROGRESSION单声道后级的精华浓缩至一个机箱之中,可说是完成度极高的立体声功率放大器。在款式方面,PROGRESSION立体声后级目前提供了除银色及黑色两个可选款式,但同时亦可以接受客户的定制。
PMC Cor合并式功放
参考价格:72500元
Cor是PMC为成立25周年而推出的一款功放,前后共花了4年时间才制作完成。Cor的放大部分采用A/B类,且PMC还强调在声音重播方面“不会在音乐中添加自己的声音特性,以不增不减为原则”。PMC表示Cor的声音就像是自家音箱一样,能够正确地还原录音原本的样貌。Cor合并功放内使用的是达灵顿晶体管,将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管,这只等效三极管的放大倍数是原二者之积,因此它的特点是放大倍数非常高。虽然是上个世纪研发出来的东西,但是经过新科技、新技术的变革,现在可以将这些达灵顿晶体全部封装在一起变成一个功率放大模块。因此,Cor合并功放每声道只要使用1只新的达灵顿功率晶体管,同时由于集成度高了,使得功放线路变得简洁。在输出功率方面,Cor提供每声道95W(8Ω)的功率输出,4Ω负载时提供120W的输出功率。
LUXMAN(力仕) L-509X
参考价格:55840元
L-509X是Luxman 509系列里面的最新版本,509系列是Luxman里面的常青树,其定位为旗舰级合并功放。对于新版本的L-509X,它主要在四方面进行改良。第一,电源变压器从580AV调整到600VA。第二,滤波电容从40000μF增加至80000μF,足足提升了一倍容量。第三,Luxman的ODNF电路由2.2版本改用了最新的4.0版本。第四,4连VR音量控制器改成88级高精度LECUA音量控制,经过这样的改良之后,L-509X对比起上一代的机型,声音重播水平又上升了一个层次。在声音方面,L-509X的声音可谓是“胆机”和“石机”的结合体。既有“胆机”的韵味和温暖的音色,也有“石机”的速度、解析力和透明度。L-509X的声音控制力也是十分出色的,低频部分拥有不俗的爆发力和收放速度,听大编制的交响乐时,能展现出非常稳定的音场以及充沛的细节。
Anthem(圣歌) STR Integrated Amplifier
参考价格:45000元
STR Integrated Amplifier合并功放的最大特点在于融入了ARC(Anthem Room Correction)空间声学技术,通过该技术来克服空间环境的声学问题,这样可以让STR Integrated Amplifier比同类型产品在不同使用环境中有更强的适应性。除了内置ARC空间声学技术外,STR Integrated Amplifier也内置了D/A转换器,最高可支持32bit/384kHz规格的PCM以及DSD 1bit/2.8MHz和1bit/5.6MHz规格的DSD,并提供USB接口,可以玩PC Hi-Fi。另外,STR Integrated Amplifier也配置了MM或MC唱头。功放部分是单一声道上安装了8组双极(bipolar)功率晶体管作为功率放大,输出功率为每声道200W(8Ω)、400W(4Ω),而当阻抗下降到2Ω时,还能输出550W的功率。此外,STR Integrated Amplifier使用了新一代的专利ALM(Advanced Load Monitoring)监测系统,可实时监测工作温度、电流、电压,以确保最稳定安全的运作,也保护你的音箱。Anthem推出如此一台合并机,可谓功能十分完善的一款合并机。
Hi-Fi音箱
PIEGA(品歌) Master Line Source 2
参考价格:900000元/对
Master Line Source 2是旗舰型号Master Line Source的简化版。它的设计理念跟Master Line Source完全一致的。同样采用了线性音源(Symmetrical Line Source Principle)的设计,其高频和中高频部分交由4只由PIEGA自行开发的同轴式平面电磁振膜,并以垂直的线列阵方式排列。这种设计不仅能输出更高的声压,声音传输的距离更远,声波更以线阵的高度往前传播,可以起到减少天花反射声的作用。PIEGA的同轴式平面电磁振膜的振膜面积大,大概是传统高音的50倍面积。第一,可以驱动更多的空气量;第二,声音的覆盖面大,重播出丰富的信息量以及更庞大深邃的音场。低音部分由2只220mm口径的低音单元和2只同样口径的被动辐射器相构成,其频响达到20Hz~50kHz。在箱体制作上,PIEGA追求“无振动状态”。所有喇叭单元安装在10mm厚的铝合金前面板内部,单元的整个表面与箱体本身合为一体。箱体的主要构成部分采用极为坚固和结实的箱体结构由MDF板材、具有粘弹性的高密度Idikell薄膜层组成,为2只220mm口径的PIEGA低音单元和2只向后发声的被动式辐射器提供了坚固的工作环境。
Audiolab(英国傲立) F1
参考价格:298000元
Audiolab F1的原型是1998年McLaren F1赛车队收购Audiolab之后所开发的一款Hi-End音箱。在TAG Mclaren团队的努力下F1扬声器样机成功出现,并广受全球赛车手与追求高品质音乐发烧友们喜爱。但因当时材料、工艺等原因,F1旗舰扬声器未批量生产,仅有的成品被TAG McLaren用于收藏和展示,这款音箱的理念是强调快速的反应速度以及干净凌厉的声音。直到2018年,经IAG德国、英国等设计师团队反复实验尝试,利用尖端技术完美的融合终在成立35年之际,将这款F1旗舰扬声器真正地推出市场。F1的箱体采用了复合材料工艺,这种工艺早先只在航空航天设备上才会使用,箱体的强度高,谐振低,所以能将音染控制到极低的程度。所有喇叭单元均是委托丹麦Scan-Speak定制,箱体内部损耗极地的电容也是英国制造,电感器为德国进口。其低音单元可以通过中间的阻尼器和相位来调节以适应不同的听音环境,阻尼片具有3种不同的大小规格。同时,设计师为了避免单元在工作时产生的磁场对分频器的干扰,特意地把分频器设计在单元安装在底座里面,将分频器与喇叭单元部分隔离。
Vivid Audio(威美) KAYA 45
参考价格:148000元
KAYA 45的外形非常奇特,整个箱体完全没有两个相互平行的面,采用Vivid Audio生产的强化玻璃发泡三明治结构复合材质,不仅容易塑形,且刚性高,振动极少,不会形成驻波,因此箱体自身所产生的音染就很低。在喇叭单元方面,KAYA 45同样使用自家研发的单元,分别是D26高音单元、C100se中音单元以及C124L低音单元。由于KAYA 45是为了迎合房间较小的玩家而设计,因此它的两只低音单元都安装在音箱的左右两侧,以背对背的形式来抵消不必要的反射和作用力,同时又能让前障板的宽度缩小,中音单元和高音单元的背部都安装了合金声波导管用于减少失真。音箱底部则安装了多大6个专用的金属角锥,这6个角锥可以让音箱的配重更加均匀,可以让音箱跟稳固地站立,不会产生摇晃。此外,相比起GIYA系列追求宽的水平扩散角度,KAYA刚好相反,对声音的水平扩散性进行一定程度的控制,这就是为了减少在小空间环境下使用时所产生的声音反射,通过更多的给予皇帝位更多的直达声,让用户听到音响系统本身的声音风格。
Focal KANTA N°2
参考价格:76900元
Kanta N°2的前障板有明显倾斜,用以调整各单体的时间相位,有与Utopia和Sopra看齐的意味。Kanta N°2使用一只27mm的铍振膜凹盆高元,属于最新一代的IAL3铍高音单元,仅用于Kanta N°2上。它比铝制球顶高音更轻,抗性提高六倍,可以重播非常高的频率。 由于重量轻,其瞬态响应非常好,还融合了Focal的IAL和IHL两大技术,能够有效地吸收单元背波,以避免背波影响高音的延伸。中音单元和低音单元都使用了Focal自行出来的Flax振膜材质,以玻璃纤维为基材,还运用了三明治技术制成,具有高的强度还兼有轻量的特性,其内阻特性与玻璃、Kevler防弹纤维及铝材相当。单元的磁力系统上具有N.I.C的设计,也就是一个特别设计的法拉第环,能稳定磁场。其中,中音单元的悬边还有TMD(Tuned Mass Damper)的设计。它由两个管状环组成,环绕着一个小的防尘帽。Focal Kanta的中音单元得益于它,从而增进悬边强度,在播放大动态音乐时,可以有效降低振膜发生形变的机率。以上这些技术在Sopra上都可以见到,Kanta N°2几乎就是Sopra的精华版。
KEF R11
参考价格:50200元
R11 是全新 R 系列的旗舰型号。R11 拥有四个 165 mm(6.5英寸)混合铝制低音单元,通过数量较多,口径较少的低音单元来重播低音,可以实现速度快,能量强的低音效果。这个低音单元的结构分成两个部分,其中浅凹铝材质置于纸质锥盆之上。铝皮良好的坚固性加上锥盆的独特几何结构,能够实现纯活塞般运动。同时,为了准确控制这只低音单元,KEF 还重新设计了其磁体系统以形成一个更加均匀的磁场。因此,整体音效更加不同凡响、震撼有力。其中核心的是全新的第 12 代 Uni-Q 同轴共点单元,包含了125 mm(5英寸)中音单元与 25 mm(1英寸)铝制球顶高音单元。这只全新的同轴单元在设计上通过减少 Uni-Q 各个元件之间微小间隙产生的谐振,成功地大幅降低了音染,使得音质更为纯净、精准,立体声像也更加自然真实。
Bowers & Wilkins(宝华) 603
参考价格:13960元/对
603虽然是B&W的入门级产品,但身上还是流传着B&W高端的贵族血液。其中,最具代表性的当属Continuum锥盆技术的应用,该技术最早出现在B&W的旗舰产品800钻石系列,时至今日已经更进一步成熟并被B&W的产品广泛应用。603的中音单元使用了如此趋于高端的设计,目的指在改善音箱的声音还原,让入门级的价格展现超越应有水准的高端聆听体验。603身上还应用了Decoupled Double Dome高音单元以及更轻巧的纸质低音锥盆设计,相信了解B&W的玩家对这些性能技术并不会觉得陌生,此处不再多介绍。B&W的产品将提供5年质保服务,考虑到音箱属于高档耐用品,保养得当甚至可以使用几十年,5年时间不算很长,但对于大部分用户,应该是能够满足使用需求的。
DALI(达尼) OBERON 7
参考价格:9980元/对
OBERON 7是OBERON系列音箱中最大的一款音箱,内置有一个29mm的丝质软半球顶高音单元和两个7英寸的低音单元。球顶高音的口径,较常见的20mm、21mm或25mm高音要大很多,更大的音盆可通过更短的冲程产生相同的声压级。两个低音单元就均采用达尼知名的木质纤维,音圈则采用轻量化的四层结构铜包铝线圈绕制,更为运动灵活,最关键的就是在中心磁极的前面五分之一处使用了SMC材料。使用SMC材料极大地降低磁滞和涡流现象导致的机械失真,这种做法可以使三阶失真有所降低。以往SMC材料只运用在RUBICON、EPICON以及OPTICON等高端系列中,有没有运用SMC,也成为DALI高端系列与入门系列的区分。这次能在入门系列OBERON上使用,可见达尼对OBERON系列的重视。
SHURE(舒尔) KSE1200静电式隔音耳机系统
参考价格:14888元
相信在发烧友的心目中,对SHURE这个品牌都不会觉得陌生吧。KSE1200 Electrostatic Sound Isolating模拟静电式隔音耳机系统是由SHURE推出的一款针对发烧级别的静电隔音耳机和放大器系统。该系统可与便携式播放器搭配使用,以及搭载静电单元的入耳式耳机和相匹配的放大器。KSE1200使用了SHURE隔音耳机拥有的专利技术——单一微型发声单元设计,每副耳机都配备了较为轻量的带电振膜。这种轻量振膜依靠悬挂在由固定背板金属板形成的静电场中,在电场变化时驱动振膜振动发声。这套耳机系统拥有静电耳机惯有的声音细腻以及更快更准确瞬态响应的特点,整个振膜表面可通过+/- 200V信号驱动,从而实现纯净的音频还原和声音细节。KSA1200则是这套系统的专用耳放,耳放搭载了平滑、低音增强、人声增强、响度提升、消齿音等预设模式,当然用户可以针对这些预设模式进行调整,在细节上进行私人定制,改变声音风格,找到适合自己的听感。
Quad(英国国都)ERA-1
参考价格:4999元
Quad创立于1936年,创为一个英国品牌,Quad曾获得“英女皇科技成就奖”的殊荣,Quad的每款产品都追求原创设计概念及完整原音演绎,因此受到了世界范围内广大发烧友的欢迎。ERA-1是Quad推出的首款平板振膜耳机。据官方介绍,它的振膜比发丝还薄,然而却兼具了强韧的特性,同时具有良好的弹性,依靠电磁进行驱动。ERA-1使用了Quad专利的非线性震动抑制技术,从而提供干净清晰的声音。另外,Quad ERA-1还采用低阻抗和高灵敏度的设计,具体阻抗为20Ω,灵敏度为108dB,因而耳机有着广泛的适配性,可以灵活搭配市面上的便携式音乐播放器和耳机放大器。Quad还特别注重耳机佩戴的舒适性,耳机提供了两种耳套供用户选择,分别为柔软皮革表面和羊毛绒表面,可以说是非常人性化了。
德生(TECSUN) PM-80
参考价格:2000元
德生PM-80是一款桌面型的合并式Hi-Fi功放,占地面积相当于一张A4纸大小,其外观设计也相当复古,跟德生自家的收音机颇为相似。PM-80采用了低失真、高效率的晶体管AB类功放,8Ω情况下输出功率为25W,除了用来驱动小型桌面音箱、书架箱,PM-80还带有独立耳放模块,可以当作独立耳放使用,适配多种高/低阻抗的Hi-Fi耳机。接口方面,PM-80背部面板配备了RCA输入端口和喇叭输出端子,其中RCA输入分为高、低电平输入,AUX1用于连接高输出电平的音源,AUX2用于连接低输出电平的音源,相当实用。此外,PM-80还内置了4.2规格的蓝牙接收模块,可支持aptX格式音频传输,方便用户随时聆听便携式播放设备中的音乐。值得一提的是,PM-80可与德生自家的SP-80A组成一套小型的桌面Hi-Fi系统,考虑到自家的东西搭配往往有更好的表现,PM-80加SP-80A组合值得推荐。
桌面音乐娱乐系统
McIntosh(麦景图) RS100 极品无线音响系统
参考价格:8380元
RS100是一款小型的桌面音箱,具备DTS Play-Fi多房间控制功能,最多支持连接16只RS100,可以在家中的多个角落都享受音乐,使用时只需将RS100连接到Wi-Fi网络,并下载相应软件即可实现,而且透过此无线方式传输的规格最高可以达到24bit/192kHz,相信足以满足不少音乐爱好者的需求。值得提起的是,用户可以控制同一网络内的16只RS100,每一只放在不同区域的音箱比如卧室、厨房、书房等可以同时播放不同音乐,以满足多房间聆听的需要。此外,RS100可设置每一只音箱作为单声道或立体声输出,方便用户享受最佳聆听效果。RS100内置了麦景图自家研发的60W功放输出,无论在人声表现或低频大动态上都有较为出色的表现。RS100机器背后拥有一组模拟信号输入,可外置接驳其他无线功能传输,例如蓝牙接收器、CD机等设备。至于声音风格,RS100完完全全就是一种奔放自如的美式声音设计,而且低频的能量也给人大大的惊喜,能量足,冲击感好,很难料到这么小巧的音箱竟有如此表现,倘若给它配上外置低音音箱,声音真的不敢想象了。
quadral(德宝) BREEZE ONE
参考价格:3499元
quadral是德国的Hi-Fi品牌,旗下拥有多个系列产品线,Breeze系列在quadral品牌中具有相当特殊的意义。该系列不走传统的发烧风格,但每一款产品却以高品质的Hi-Fi表现以及时尚的设计和用心的选材令人印象深刻。BREEZE ONE是Breeze系列的一款便携式蓝牙音箱,采用哑光喷漆中密度音箱材质,提供多种亮丽颜色供用户选择。BREEZE ONE配备强大的电池,如果用户播放音乐时只使用一半的音量,其使用时长可达到20小时以上。作为一款蓝牙音箱,BREEZE ONE内置了Wi-Fi模块,可以进行无线音乐传输,且在Wi-Fi环境下,BREEZE ONE还可以使用厂家为其独立开发的Breeze APP。这款APP目前已经上线Android及iOS 两个平台,通过Breeze APP,可以实现多房间聆听,当有多个BREEZE ONE一齐使用时,还能对不同位置的BREEZE ONE进行不同音源的控制。也就是说,BREEZE ONE不仅可以当作便携式的移动音箱使用,同时它还可以用于家庭环境,作为家庭影院、背景音乐音响使用。功能方面,BREEZE ONE预设了4组网络电台,当连接到网络之后,用户便可以聆听这些电台的内容,可以说相当方便了。
