Fostex NF-01A
●音箱形式:2路2单元低音反射式●使用单元:1英寸软球顶高灵敏度高音单元×1、5英寸花瓣状纸盆低音单元×1(喇叭单元全部自行制作)●频率响应:55Hz~40kHz ●内置放大器输出功率:50W(高音)、50W(低音)●最大输出声压:104dB●功率消耗:51W●尺寸(H×W×D):305×280×187mm●重量:9.6kg/只
产品背景
Fostex NF-01A是本次测评中体积最小且价格最便宜的有源监听音箱,是以客籍身份参与了这次的测评。在它的身上使用了一只FT28D宽频球顶高音单元以及一只特别定制的5英寸花瓣状纸盆低音单元。而且这些喇叭单元以及放大模组全部由原厂自行开发和制作,因此品质能够自由控制在一个比较理想的状态。同时,它虽然为一体化设计,但实际上放大模组和音箱是相互独立的,能将单元对放大模组的影响降到最低。另外,在NF-01A同期推出的时候,Fostex厂方也推出了无源版本的NF-01。目前,厂方已经对NF-01A进行了更新,型号为NF-4A。由于市面上较难买到,希望以后有机会对它做一次测评。
Hi-Fi表现
听Fostex NF-01A的时候,令我联想起经典的YAMAHA NS-10监听音箱。NF-01A的声音在一定程度上与NS-10有相似的地方,它的声音准确、中音的密度高,而且特别清晰,细节也很丰富。不过却不像NS-10那样冷艳和干涩,相反,声音却有比较好的圆润感以及音乐性表现。听由格罗米欧演绎的《莫扎特小提琴协奏曲》时,小提琴的声音凝聚,线条清晰,过渡流畅,而且琴音的瞬态反应够快,在演奏到高把位的时候也未见出现声音尖锐的现象。
在低频方面,NF-01A的能量不多,比较轻盈和快速,强悍的低频力度和能量并不是它的强项。因此,在回放《卡门组曲》这样的大编制音乐时,在气势和动态上会受到限制,所以,在使用时要注意一下使用环境不能太大,一般控制在10~15平方米左右会比较合适。以免低频能量被稀释。
影院表现
由于NF-01A是一款比较老的产品,并没有对应的有源超低音音箱。在经过多番搭配之下,我们决定采用Dynaudio SUB300跟它搭配。试用后,发现声音有“长大了”的感觉。虽然它的体积不大,但在超低音音箱的辅助下,声音的频宽增加了不少,动态也增大,而且还挺能爆。看《跨国追凶》时,枪声音效同样鲜活明快,细节丰富,速度也够快,而且人声的对白清晰。但是对于《终结者2018》之类的电影来说,要它们重现出强劲和汹涌澎拜的低频效果就显得有点勉为其难了。不过,在回放《杜比测试碟二》这种音乐类型的蓝光碟时,NF-01A就有不错的音乐性表现。
适用空间:10~20平方米
推荐搭配前级放大器:除了测评所采用的BP25参考前级放大器之外,我比较推荐使用Apogee MiniDAC以及Benchmark DAC-1 Pre这两台带前级功能的DAC来搭配。因为这两台机器的体积都比较小,价格也比较适中,而且集成了解码器和前级,使用起来也很方便。至于AV前级方面,可以考虑选择YAHAMA以及Denon的带高清音频解码能力的中低端合并机,然后利用它们的前级与其搭配,再为它选配一款高素质的超低音音箱,就能组成一个有相当水准的影院系统。
