基本情况简介
地理位置:厦门巴厘香墅(台湾山庄)别墅区
用户需求的基本描述:经过调研,巴厘香墅虽然是富豪聚集区,高档影音室也很多,影音设备投资上百万元的都有,但就是没有一家宽银幕且3D效果出色的私人影院,有个影音室采用贵价的欧美3D投影机和133英寸16:9银幕,2D效果不错,但3D昏暗惨不忍睹,根本无法观看。因此在和IHE设计师商量后决定以奢华装修风格和2.35:1画幅格式宽银幕设计放映系统,按照《3D私人影院放映技术规范》企业联盟标准打造出色的3D效果,而且私人影院和卡拉OK包房各自独立,互相不干扰
整体资金投入(包括设备与装修等):
影音系统和中控系统50万元
影音室装修和沙发椅约25万元
KTV和中控系统8万元
KTV包房装修和沙发椅约20万元
视听环境的基本情况介绍
视听室空间信息:地下影音室,建筑长度7.98米,宽度5.35米,高度3.2米,面积约43平方米。KTV包房则设置在隔 壁,建筑长度7.98米,宽度4.8米,高度3.2米,面积约38平方米
周边布局概括性描述:
巴厘香墅是厦门本岛中心地段最大的纯别墅区,南面正门位于仙岳路上,东面与SM二期新生活广场接壤,西北面就是著名的仙岳山公园。这里闹中取静,既适合居住,又方便购物,因此吸引了许多闽南金三角的富豪在此购买房产居住
所用器材列表
信号源设备:
OPPO BDP-95
世力特USB3.0双盘位
视频设备:
SHARP XV-Z30000A+ Limited Edition(定制限量版)家庭影院投影机
Harkness 159英寸2.35:1 Perlux系列定制增益弧形微孔透声珍珠幕
Schneider CDA1.33x变形镜头
音响设备:
Monitor Audio PL IW前置音箱
SF2 IW环绕音箱
GXW-15超低音音箱
Integra DTR70.4 AV放大器
娱乐设备:
TAMON FTS-3000扩声音箱
TAMON FTS-2500辅助音箱
MAINGO MP-10DSP卡拉OK前级
TAMON 550S专业后级
BBS U-1200VIP无线话筒
音王 800-SH/4TB无线点歌机
ELAN智能系统
LUXOM灯光系统
Cineversum投影机升降架
智能系统:
SMARTISYS IPSC2中控主机
路创GRX-3106-T-AU-WH照明调光主机
MERCURY MW310R无线路由器
苹果 iPad Air 16G无线触控平板电脑
构建过程、声学和光学处理及特别设计
影音室和KTV包房由IHE负责精装修设计,我公司负责声学设计以及与放映有关的建筑装修工艺设计。为了营造奢华的气氛,影音室没有采用诸如聚酯吸音板、槽木吸音板、生态木吸音板或者声学构件加透声布的方案,而是采用打孔皮和25mm厚高密度聚酯纤维吸音棉制作吸音软包,打孔皮的穿孔率经过计算后选取最合适的规格。地下室的隔音相对比较简单,墙面隔音主要采用50mm的聚酯纤维吸音棉和三文治隔音板。木裙墙和假柱子采用薄壁共振结构吸收低频,另外木裙墙与假柱子均设计凹凸结构以利于声音的扩散。吊顶的设计也采用不规则形状,既可避免大面积的平行面产生共振,也有利于声音的扩散和反射。
由设计公司起草的《3D私人影院放映技术规范》企业联盟标准,首次在私人影院引入商业电影院的“视线增高值之附加值”概念,只有视线增高值之附加值大于零,才可以保证前排观众不会遮挡后排观众的视线。因此在建筑装修工艺设计方面,本影音室设计两排沙发椅,排距1.9米,配置159英寸2.35:1画幅格式宽银幕,视点高度0.85米,首排沙发椅观看距离4.9米(3.1倍幕高,对应水平视角41.57°),次排沙发椅观看距离6.8米(4.3倍幕高,对应水平视角30.56°),正常坐姿时视线增高值之附加值为47mm,最大昂视角14.86°(对应THX的垂直视角7.02°)。
系统调试与设计者心得
目前国内外许多影音设计师还没将3D亮度达到行业标准作为设计的目标,未经计算盲目采用增益1.0左右的120英寸以上的编织型透声幕,这导致了许多3D私人影院虽2D亮度达标,但3D亮度通常只有2.5 fL不到,实践证明长期观看低亮度的3D电影将导致观众眼睛疲劳和头晕等不适感。
为了改变这种状况,我公司去年负责起草了《3D私人影院放映技术规范》企业联盟标准,制定了2D亮度不应低于12fL,3D亮度不应低于3.5fL,不宜低于4.5fL的参考值,白色CIE色度坐标为x=0.313,y=0.329,允许误差±0.05以内。
之所以选择夏普XV-Z30000A+定制限量版,原因在于该机属于DLP投影机,3D画面毫无窜扰非常干净,标称亮度虽然不高,但优化亮度高,3D的光损较小(大约35%左右),而许多投影机的3D光损超过50%甚至达到60%,加上3D眼镜的光损通常达80%-85%,综合光效只有2D的8%不到。另外该机具有2.35:1和16:9画面变形功能,可以直接安装固定变形镜头而无需镜头电动导轨,更重要一点,这是极少数具有画面几何调整功能的投影机,这对配置弧形幕是非常必要的。
音响系统采用7.2声道设计,前置LCR音箱采用猛牌最顶级的白金系列入墙音箱PL IW入墙版,该产品为三分频设计,厚度只有116mm,频宽55Hz-100kHz,最大声压级117.8dB,承受功率200W。环绕音箱为SF2 IW入墙版,厚度只有88mm嵌入在假柱子中,频宽为55Hz-35kHz,最大声压级106dB,承受功率100W,SF2 IW也是三分频结构,中音和高音是同轴设计可以旋转角度,这样后置环绕音箱安装在比较靠侧墙时就可以旋转辐射角度对准座席。
低音炮则选择了GXW-15,采用口径15英寸C-CAM长冲程单元,内置额定功率650W、峰值功率1200W的放大器,频宽18-120Hz,带自动声场测试功能,而且还具有独特的红外线遥控功能,通过学习代码编程进入中控系统,夜深人静看电影时只要触控iPad的午夜模式,低音炮的音量会适当自动调小,非常人性化的设计。同时该低音炮还具有24V触发器功能,这样功放开机时低音炮的电源可以自动开启。
由于PL IW前置音箱和SF2 IW环绕音箱非常容易驱动,本影音室配置一台Integra DTR70.4合并式定制安装型AV功放已经完全足够。地下影音室通常比较潮湿,从两年前开始我们都要求客户配置除湿机,并赠送数字温度计和湿度计,当相对湿度大于70%时须进行除湿,这也是延长影音设备寿命和减少售后服务的必要之举。
整体风格与效果
放映系统的检测采用哈克尼斯的2D/3D数字电影专用亮度计、SENTRY ST520数字色度计、THX蓝色滤光眼镜、《Spuer Hi-Vi CAST》和《DVE》测试蓝光碟,测点按照《3D私人影院放映技术规范》企业联盟标准的要求,将亮度计放置在首排座位前,距离银幕大约2.5倍幕高长度,在影音室纵向中心线上离地面高度1.05米的位置。
开机预热半小时后,投影机选择已经预调的动态图像模式,正常情况下XV-Z30000A投影机在动态模式下光圈1出厂默认为高亮度,灯泡节能模式关以获取最大亮度,这台定制限量版的光圈1也是默认为高亮度,但灯泡节能模式却选择开。先播放了《Spuer Hi-Vi CAST》的第6段白电平测试信号,夏普XV-Z30000A包括普通版在内出厂的对比度设置都非常准确,107%的超白和100%的纯白没有区别,而100%纯白和95%的白色有区别。接下来检测了黑电平,出厂设置也是很准确;颜色和色调都有预调过,检测后只需少量修正就可获得正确的色饱和度和色调。
接下来播放《DVE》测试白点和灰阶的CIE色度坐标,无论在2D还是3D模式下,色度偏离D65的坐标误差都在±0.03以内。
最后进行亮度测试,预调的2D动态模式的亮度为22.8fL,在色彩准确的情况下灯泡节能模式有如此高亮度,非常难能可贵,达到IMAX 2D数字电影的亮度标准。如果将灯泡节能模式关闭,这时亮度达到45.4fL,大约提升了一倍,那就会太刺眼了,因此预调的节能模式非常准确。
由于投影机的2D动态模式和3D动态模式是可以分开设置和调校的,3D动态模式则是出厂默认的光圈1高亮度、灯泡节能模式关闭状态。这时亮度计测得的读数是28.8fL,与2D动态模式灯泡节能关闭下的45.4fL相比,衰减了36.6%,透过另外购买已经工作的AN-3DG20-B 3D眼镜,左右镜片都测得3D亮度为5.1fL,折算光效为17.7%。而原配的2个3D眼镜则不太给力,光效只有16.7%,测得3D亮度为4.8fL。
因此我们建议用户平时都用可以充电的AN-3DG20-B 3D眼镜,以获得较高的3D亮度,而原配3D眼镜作为备用,这样本放映系统的3D亮度为5.1fL,已经超过规范的要求,接近IMAX 3D数字电影的5.5fL亮度标准。
检测表明,由于放映系统经过了定制配套供货,即使不经过复杂的调校也有很好的效果,也为那些没有视频调校经验或者缺少专业仪器的影音工程商提供了技术和品质的保障。
音频系统调试后包括环绕声道的平均声压级均在85dB(C计权)以上,低频效果最大稳态声压级达到113dB(C计权,功放参考音量-5dB时),声场不均匀度小于±3dB。
调试期间邀请了一些智能化公司和业内人士前去体验,大家的评价是仅次于当地IMAX影院的效果,超越五星级影城普通影厅的效果,有此评价已经足够了,毕竟整个影音系统的投资还没有超过50万元。
