Grandioso P1 CD/SACD转盘
●支持碟片:SACD、CD、CD-R、CR-RW●I/O接口:ES-Link4×2、AES/EBU×2、i.Link S400(4针)×1、i.Link S400(6针)×1、S/PDIF(RCA)×1、同步时钟接口(BNC)×2●支持同步时钟输入信号频率:44.1kHz、88.2kHz、176.4kHz、10MHz、22.5792MHz●尺寸(H×W×D):445×162×448mm(主机)/445×132×452mm(外置电源)●重量:27kg(主机)/24kg(外置电源)
Grandioso D1 单声道D/A转换器
●支持数字音频格式:24bit/384kHz(PCM)/1bit/5.6MHz(DSD)●I/O接口:ES-Link4×1、AES/EBU×1、S/PDIF(RCA)×2、S/PDIF(光纤)×1、i.Link S400(4针)×1、i.Link S400(6针)×1、USB(Type-B)×1、同步时钟接口(BNC)×2●频率响应:5Hz~55kHz(-3dB)●讯噪比:113dB●总谐波失真:0.0007%(@1kHz)●尺寸(H×W×D):445×132×448mm●重量:24kg
●咨询电话:020-38320988●网址:www.esoteric.jp
●优点:各自独立、分离的设计,将各部分干扰降到最低;音色中性、直白、几乎没有音染
●期待:在P1/D1的基础上推出价格相对便宜的Grandioso系列一体化SACD/CD播放机
一台性能出众的顶级讯号源,采用分体式设计是最常见的设计方式,它的目的无非就是通过降低各部分电路之间的干扰来提高声音重播能力。最常见的做法就是转盘、D/A转换各自独立一个箱体,如果再“发烧”一点的厂商,会把供电部分再独立出一个机箱,变成三分体结构。而对于某部分追求极致的厂商,会再极致一点,做成四分体结构,方式也有两种:一种是从D/A转换部分分离出系统主时钟和D/A转换,另一种就是把左/右声道的D/A转换分别独立出两个机箱,从而形成四分体结构。究竟哪些厂家会如此“狠心”地做出这样的产品呢?对于前者,dCS、Wadia是当中的代表,而对于后者就只有日本的Esoteric。这厂家的顶级产品一直以来都是追求极致,而且产品的设计风格也是非常大胆,其早年推出的四分体结构(左/右声道DAC分体)的P-01/D-01 SACD/CD机就是一个非常壮观的设计。当然,大家还别忘了Esoteric自家还有外置数字主时钟,如果为SACD/CD机加上外置主时钟,从而变成五分体结构的SACD/CD播放机,这样的讯源也够厉害了吧?
不过,对于追求极致的Esoteric而言,并不会因为这样的重量级讯源而感到自满。最近,Esoteric就以Grandioso为系列名而推出了全新的P1/D1旗舰级分体式SACD/CD播放机。P1/D1完全继承了前旗舰的设计理念,当然,新的P1/D1会在技术细节上作出改良,让声音的重播性能更出色。
转盘设计是Esoteric的拿手绝活
在转盘的设计上,可谓Esoteric的拿手绝活。同时,Esoteric的转盘在目前业界也是公认最好的转盘,包括上述的dCS、Wadia等都在采用Esoteric的转盘。我在接触P1之前,我曾经接触过它的老旗舰P0,那种扎实的造工、顺滑的机械工作以及迷人的机械运动声音,特别是当你打开它的机箱后,看到那些整齐的电路布局……你会觉得一台CD转盘能做到这个份上,根本就无法对它有任何半点的挑剔。如今全新的P1转盘同样延续了这样的设计理念,整个机箱采用厚铝合金板加工而成,而且内部还加装了多个强化结构来抵抗震动。因此,单单是主机箱的总重量就达到27kg,若然加上外置供电部分,总重量就超过了50kg,这个重量比很多后级功放还要重!
在转盘部分,P1采用了Esoteric最顶级的VRDS-NEO VMK-3.5-20S精密转盘,确保能够高精度且稳定地读取光盘上的数据。尽管VRDS-NEO VMK-3.5-20S转盘很好,但追求极致的Esoteric还专门为它设计了一块“VS-DD”电路。它是专门为了驱动转盘的光盘轴承而设计的,是一块独立于伺服电路外的一个电路。目的是为了让马达的转速恒定,这样不但能提高读取精度,而且讯噪比也会得到提高。而电源部分中,P1的外置电源内部安装了4个独立的变压器以及相应的滤波和稳压电路。这4份电源分别供给P1的“VS-DD”电路、转盘结构、数字输出以及时钟电路,真正地做到把各部分电路完全独立!这样来设计一台转盘,也实在是太疯狂吧!
P1内部采用模块化设计,其机械、伺服、数码部分的线路完全分开,各自独立
P1的外置电源内部具备4份完全独立的供电线路
P1采用了Esoteric最顶级的VRDS-NEO VMK-3.5-20S精密转盘,如此重型的设计,目的只是为了提高读碟的精准度
专门为了稳定的光盘转速而设计的VS-DD线路,该线路也是独立供电的
单声道D/A转换器
这种单声道设计的D/A转换器,Esoteric在10多年前就已经提出。其优势是很显然而知的,就是为了进一步隔离左右两个声道,更好地解决左右声道间的串音干扰问题,得到更高的讯噪比,相信这些对于发烧友而言是很容易理解的。而且为了进一步减低每个D/A线路和模拟线路之间的干扰,每个D1都采用两个独立的变压器以及整流、滤波电路分别对D1的D/A转换线路和模拟线路进行独立供电。不过,独立供电还不足以很好地解决问题,还需要将每一部分电路进行隔离才行。因此,D1内部划分为3个空间,分别把电源变压器、D/A转换电路和模拟电路进行隔离。
在D/A转换部分,D1的设计同样猛料。它采用了36bit数字处理技术。36bit?究竟Esoteric是通过什么方法实现的?大概的流程就是:所有信号进入D1后,D1都会统统地把它们转换成DSD信号,然后再经过36bit数字处理器,最后则交由8块AKM 4495的32bit DAC芯片来进行D/A转换。另外,D1的模拟放大部分的输出部分使用了一种名为HCLD(High Current Line Driver)的电路,从英文字面解释就是“高电流线性驱动”的意思,这意味着D1的模拟电路部分是高速、高电流的设计。同时,Esoteric还宣称,HCLD电路具备2000V/μs的压摆率,瞬变反应速度是非常快的。
图5.D1 D/A转换器的内部划分为三个空间,其中,电源、数字处理、D/A转换及模拟放大各占一个空间。另外,数字处理和D/A转换电路板之间采用了直插的方式连接,线路路径很短
Grandioso D1单声道DAC采用8只AKM 4495 DAC芯片进行D/A转换
Grandioso D1单声道DAC模拟输出部分的HCLD(High Current Line Driver)电路
信号的传送也要独立
Grandioso P1 CD/SACD转盘和D1 D/A转换器的“分离”和“独立”设计理念不仅用于供电、转盘和D/A转换器之上,甚至连信号的传送也要“独立”和“分离”。所谓信号传送的“独立”和“分离”,就是把数字音频信号以及时钟信号分开来传输。因此,P1 CD/SACD转盘和D1 D/A转换器上面都提供了左/右声道的ES-Link4和AES/EBU数字接口,以及同步时钟接口。其中,数字音频信号由转盘输出,同步时钟信号则由D/A转换器产生,让三者能在同一个基准时钟状态下传输信号,实现同步传输的目的。与此同时,又可以避免传统S/PDIF界面在调制/解调的过程中所产生的Jitter,所以这种方案可得到很低的Jitter。优点不言而喻,而缺点就是使用线材较多,总体的使用成本就会水涨船高。但对于买得起它们的烧友而言,这些并不算什么。再说了,Grandioso P1和D1随机都附送一条ES-Link4连接线,用家只需再买2条75欧姆的同轴线就行,其成本也大大地降低了。
除了ES-Link4和AES/EBU,Grandioso P1和D1身上还有S/PDIF(同轴)、S/PDIF(光纤)、i.Link S400以及USB(Type-B)这几种接口,目的只是提高播放机的兼容性而已。
P1转盘主机提供了左右声道的AESEBU、ES-Link4接口,以及i.Link S400、SPDIF(同轴)接口。另外,还有数字主时钟输入、输出接口
D1 D/A转换器提供了1组单声道输入的ES-Link4和AES/EBU接口
P1和D1背部都提供了2组同步时钟输入接口。其中,10M标识的是为了连接Esoteric原厂的外部同步时钟发生器,而IN标识的是用于连接D/A转换器与转盘之间的同步时钟接口
P1转盘的入碟仓前面板上印有“VRDS-NEO”的字样
这么多接口,该怎么连接?
为什么要设立这么多的接口?到底怎样操作?下面就分别给大家介绍。按照Esoteric的原厂推荐,P1和D1之间必须使用ES-Link4界面来分别连接两台D1。这种做法自有它的道理:第一,这种连接方式有足够的带宽,单条ES-Link4就最高可支持24bit/384kHz的PCM信号以及1bit/5.6MHz的DSD信号;第二,P1和D1均随机都附送一条ES-Link4连接线(实际上是HDMI线),那就省去了购买发烧线材的成本。但即使用家再购买发烧级的HDMI线,其价格也比其他类型的发烧线材要来的便宜。所以这种连接方式无论从重播性能还是兼容性以及成本来说,无疑都是最好的解决办法。当然,用家也可以使用两条AES/EBU线来分别连接两台D1,又或者使用i.Link S400界面来连接。但这种情况下,传输的数码音频规格就被限制在24bit/192kHz的PCM信号或者1bit/2.8MHz的DSD信号,不过AES/EBU数码线以及i.Link S400数据线就需要自行购买了!对于聪明的发烧友,你们该知道怎么选择了吧!
除了连接数字音频数据线,还需要把P1和D1的时钟信号以及两台D1的L/R Link连接起来才能开声。连接方法是从D1的数字时钟输出口接到另一台D1的数字时钟输入口,然后再从D1的数字时钟输出口接到P1的时钟输入接口即可。此外,也可以再买一台Esoteric的外置主时钟,然后分别连接P1和D1的时钟输入接口,重播效果一定会得到提升,只是价钱会更贵。
不过,或许大家会问,如果我的转盘是其他牌子的产品,那么D1这样的单声道D/A转换器能够对应其他的转盘吗?其实,只要你从转盘的数字输出口拉线到任意一台D1,最后在D1的设定项中设定或“左”或“右”声道即可。同理,当你用D1连接电脑时,也采用相同的连接方式。
中性,干净,有力量
对于这样的一套顶级讯源,大家猜一猜它的声音是怎样的?很美?很甜?很顺滑?不是!Grandioso P1和D1的声音并不是这样,它不会用美好的音色来讨好你。相反地,它着重于中性的音色以及丰富的细节还原。例如,在重播一把小提琴或者钢琴的演奏时,如果采用的是一套着重音色的讯源,那么声音听起来会带有柔性、软调、飘逸甚至暗调的特质,这就会给你一种很美好的感觉,更多的是给人一种感性的声音。而Grandioso P1/D1则在感性与理性之间选择了理性方式来演绎音乐,因此它会重点地表达出乐器的质感、定位以及它的线条感,所以当你听Grandioso P1/D1的时候,你就会觉得它的声音是高清晰、高透明且鲜明的,甚至你会觉得声音有冷调和硬朗的走向,而最重要的一点就是声音是真实而直白的。当重播《柏林之声》专辑里面的《春之祭》时,Grandioso P1/D1可以将整个乐队里面的乐器质感和线条原原本本地呈现出来,小提琴与大提琴的线条清晰,管乐的金属质感很强,定音鼓的形态庞大,鼓声深沉,声音的清晰度就是高。到底高到什么样的程度呢?我只能说乐器的结像清晰程度能用眼睛“看”出来。我这样说,大家应该知道Grandioso P1/D1的声音有多清晰了吧!
强大的低频控制力
什么?讯源也能有强大的低频控制力?没错!一点都不假。Grandioso P1/D1就是有着这样的特性,它并不重视能量的多与少,而是重视低频的质量。这一点主要反映在使用大口径低音单元的音箱身上,尤其是以美式音箱最为突出,而且低音单元的口径越大,效果越显著,更过瘾。例如,使用Westlake Audio、JBL Evenst DD66000、Wilson Audio Grand SLAM之类,这些音箱的低频本身够宽松且量感多,容易输出庞大的低频,但却难以输出够快、够清晰的低频。不过,Grandioso P1/D1可以令它们发出既快速快、干净又清晰、深沉的低频,听《Take Five》爵士乐里面的鼓声,或者《Tutti》里面的《火鸟》、《丑角舞曲》等交响乐作品,低频的瞬间冲击以及下段的暗涌等低音效果一样不缺,只不过Grandioso P1/D1听起不会有太多多余的份量,也就是说,低频出来之后就能以很快的速度把它给收住。就是说,Grandioso P1/D1在听感上不会给你很多的能量,相反地它凸出了低频的质感和层次。但事实上,我更向往用Grandioso P1/D1来重播大提琴、钢琴的录音,就好像播放杜普雷演绎的《埃尔加大提琴协奏曲》,大提琴的线条鲜明以及摩擦质感强烈,我完全可以感受到琴弓来回拉动的情景,而Joachim Kwetzinsky演绎的《Basso Ostinato》,右手键的细节是无比的清晰,而且琴声也非常稳健凝聚,根本不会有任何的松散!
器材搭配要稍作注意
以我多年接触音响的经验,像Grandioso P1/D1这样以低音染、声音中性直白见长,而声音没经过修饰的讯源,从道理上来说它可以还原出唱片本身的声音。但凡事都有它的两面性,若从人对音色的喜好这个角度来衡量,我相信很多发烧友或多或少地都喜欢有所修饰的声音,这样听起来会觉得更美好,所以在器材的搭配方面就需要稍加斟酌。例如,可以通过一些声音比较厚、音色暖调的线材来调整。例如,Cardas、MIT、Siltech以及Transparent Cable(天仙配)等线材都是不错的选择。功放方面,胆机是不错的选择,但如果要兼顾驱动力的问题,可以考虑Goldmund、Symphonic Line之类以音色柔美又有优秀驱动力的功放,这样才能在中性直白、无修饰的基础上作出一定程度的美化。我想,这样的声音相对地会被更多的发烧友所接受。
总结:以新旗舰身份登场的Grandioso P1/D1,它依然承传了Esoteric设计Hi-End音响的理念,将“分体”和“独立”设计方式应用到Grandioso P1/D1身上,将各部分的电路进行分离,并对其进行独立的供电,而且相比起之前的产品做得更加细化,能再进一步地隔离相互干扰,令声音的重播性能得到提高。而且重量级的机箱设计不仅显得扎实,还具备抵抗震动的作用,再加上精细的加工工艺,因此Esoteric能把一台SACD/CD播放机做得如此极致。我相信,新的Grandioso P1/D1仍然是一款很难被超越的SACD/CD播放机。
