Jade系列音箱是Wharfedale在2011年发表的一个系列型号产品,全系列包括了Jade 7、Jade 5两款落地音箱,Jade 1、Jade 2两款书架音箱,Jade C1、Jade C2两款中置音箱以及1款Jade SR环绕音箱。据官方介绍,Jade系列定位为发烧级,还特别强调Jade所有的设计和选材都经过重新考量。同时,在整个生产过程进行严格的把关,每件产品在出厂前都必须经过Wharfedale的声学设计部经理Peter Comeau作最终确认,保证每件产品的品质达到最佳的一致性,这就表明了厂方对Jade系列的品质十分重视。而Wharfedale将其命名为“Jade(翡翠)”,我想大概有“声音如同翡翠般美丽”的含义吧!
Jade 7主音箱
●音箱类型:3路4单元低音反射式落地音箱
●频率响应:38Hz~24kHz
●分频点:180Hz/590Hz/2.8kHz
●灵敏度:88dB(@1W/m)
●阻抗:6Ω
●推荐放大器输出功率:50~250W
●体积(H×W×D):1180×273×448mm
Jade C2中置音箱
●音箱类型:3路6单元低音反射式中置音箱
●频率响应:55Hz~24kHz
●分频点:240Hz/810Hz/3.3kHz
●灵敏度:88dB(@1W/m)
●阻抗:6Ω
●推荐放大器输出功率:50~200W
●体积(H×W×D):195×914×300mm
Jade SR环绕音箱
●音箱类型:3路3单元低音反射式环绕音箱
●频率响应:80Hz~24kHz
●灵敏度:85dB(@1W/m)
●阻抗:6Ω
●推荐放大器输出功率:30~120W
●体积(H×W×D):347×326×165mm
●咨询电话:4006000798
●网址:www.wharfedale.com.cn
●优点:声音柔顺自然,音色的把握能力很好,干净快速又不失自然柔顺的特质
●期待:推出Jade系列有源低音音箱
两种新型的材料
Wharfedale为了让Jade系列有好的音质,特别为Jade系列开发了两种新型材料,分别为“Crystalam”和“Acufiber”,用于箱体、中音单元和低音单元的振膜,无非就是为了减低箱体震动,以及提高单元的重播性能。
对于“Cr ystalam”这种材料,它是由天然木材和合成物制作而成的一种材料。在制作时,Jade全系列的箱体均采用多层Crystalam相互粘合而成,这样就可以达到天然阻尼的效果,以减轻箱体产生的震动。同时,箱体内还少不了安装多个加强结构来支撑箱体,以进一步提高箱体的刚性。除了从材质上解决箱体的声学特性外,在Jade系列的箱体形状设计上还采用了不规则的形状,通过把箱体的两个侧面做成圆弧形,能够避免方形箱体的箱内驻波问题,提高声音的清晰度。
Acufiber则采用玻璃纤维和碳纤维两种材料以编织矩阵的方式结合在一起,然后用压模方式压成锥盆振膜,采用这种材质以及结构的低音振膜不仅质量轻、强度高,而且与金属振膜对比起来,Acufiber振膜的共振频率Q值更低。理论上,这种低音单元在工作时能更贴近于“活塞运动”,得到清晰、干净和正确的低频。另外,单元的振膜中央没有任何的防尘罩,也就是说整个振膜由一整块的Acufiber材质制作而成,所以振膜的刚性更高,对提高功率承载能力和降低失真起到更直接的帮助。
模组化高/中音单元
说完Jade系列的低音单元,接下来看看它的高音和中音单元。Jade系列的高音单元和中音单元为模块化设计,即两个单元安装在同一个模块里面,它包含1只1英寸的高音单元和1只3英寸的中音单元。在制作时主要采用了铝合金材料,其中的1英寸高音单元采用铝合金振膜,而中音单元的振膜则以铝合金混纸张制作而成。虽然中音单元的口径不算大,但只要细心留意就会发现中音单元的悬边非常厚,由此可以推断中音单元为长冲程设计且承载功率大,这样可以通过增加冲程来提高空气驱动量以得到饱满的中频段。而且整个模组的频响范围十分出色,能肩负起2.8~24kHz的频响响应。
采用电脑辅助设计,优化分频器的性能
至于分频器方面,Wharfedale采用分频器建模软件来优化分频器的性能。当然,要优化分频器的性能就必须通过测量的方式来获得更多且更准确的测量数据作分析才能实现。因此,Wharfedale重新建造了一个新的消声室,然后配合德国Klippel音响分析系统来完成。Jade系列音箱的所有喇叭单元都会放到消声室里面测试,采用Klippel音响分析系统对喇叭单元的各方面性能进行逐一的分析,然后把这些分析数据交给分频器建模软件,最终得到分频器的制作数据。不过,按照分频器建模软件做出来的分频器还不能最终定案,毕竟音响最终是给人听的。所以,设计好的分频器会装箱进行实际试听,然后再作人性化的调校,调校时会采用试听不同音乐的方式进行,最终得到一个稳定成熟的分频器制作方案。
柔顺自然,中频密度出众
这次我试听的是一套由J a d e 7主音箱、C2中置音箱和SR环绕音箱组成的家庭影院音箱组合。Wharfedale一直以来都很强调Jade的设计和品质把关,这一点可以从Jade系列的声音表现反映出来。它在音色的把握方面确实不错,既有温暖的特质,又能保持良好的声音清晰度,尤其是中频的信息量很不错,有适当的厚度,也有不俗的细节,而高频细腻且延伸自然,不会过分地凸出,低频则干净快速,但没有硬朗的情况出现。如果要我简单地形容Jade系列的声音,我想我会用“适中”或者“刚好”来描述。
这种“适中”的声音能带来什么样的效果呢?看《速度与激情5》的时候,汽车与汽车之间的碰撞以及引擎咆哮的声效鲜活明快,瞬态响应速度也快。不过,它的鲜活明快、瞬态响应速度快是建立在绵密的特质之下,即使开大音量声音都不具备侵略性,也不会有硬朗的感觉。尤其是中高频部分的控制能力,Jade的确做得很好,它不会像一把刀锋般给人尖利的感觉。相反地,它会带有那么一点点的圆润,不会让耳朵感到不适。在面对这些刺激的音效时,它总能自然从容、不急不燥地应付。
Jade系列的最大优势我觉得主要体现在音乐重播效果方面。例如,David Foster的《Hitman》之中由当时只有9岁的Jackie Evancho演唱的《To Where You Are》,我想大家应该很熟悉了吧!由Jade所重播出来的声音的确有美的感觉。首先,它的人声效果十分舒展悠扬,还有一种自然伸展的效果,而且空间感的营造能力很强,可以感受到现场的气氛。这种声音听起来会让人感到很放松、很舒适。
Wharfedale Jade 7、Jade C2、Jade SR组成的家庭影院音箱,它们在声音的把握能力方面做得很不错,鲜活明快,干净清晰,但又具备柔顺细腻和绵密的特质,面对电影大片音效能从容自然地应对,而重播音乐时它能让我感受到声音的美,让人有一种很放松、很舒适的感受。
