R-28F落地式音箱
●频率响应:82Hz-24kHz
●灵敏度:98dB
●承受功率:150W/峰值600W
●额定阻抗:8Ω
●低频延伸:32Hz
●分频点:1800Hz
●高音单元:1英寸90°x 90°方形Tractrix®号角单元
●中低音单元:2×8英寸IMG 低音单元
●箱体材料:MDF
●尺寸(H×W×D):106.6×39.8×24.1cm
●重量:25.68kg
●箱体外观:黑色木饰面
R-25C中置音箱
●设计:密闭式
●单元:1英寸90°x 90°号角单元、两只5.25英寸中低
音单元
●频率响应:82Hz-24kHz
●效率:98dB
●承受功率:100W/峰值400W
●阻抗:8Ω
●箱体材料:MDF板
●尺寸(H×W×D):184.2×47.6×18.42cm
●重量:6.73kg
R-14S环绕音箱
●设计:密闭式、WDST广范围双面发声设计
●单元:两只1英寸90°x 90°号角单元、一只4英寸中低音单元
●频率响应:83Hz-24kHz
●效率:89dB
●承受功率:50W/峰值200W
●阻抗:8Ω
●箱体材料:MDF板
●尺寸(H×W×D)16.9×38.1×16.5cm
●重量:3.6kg
Klipsch(杰士)一直是音响界的一个传奇,而其独特的号角负载技术更是令它成为其它音响制造商争相模仿的对象。在1946年,Paul W. Klipsch推出了经典的号角喇叭Klipschorn,从此让许多音响迷沉醉于号角喇叭的魅力,也奠定了Klipsch在音箱发展上的历史地位。杰士公司对号角技术的执着和对完美工艺的不妥协精神一直是杰士制作生产音箱的标准。其设计的影院音箱,声音逼真,动感强烈,细节再现能力极强,其声音表现清晰、锐利而不失饱满,鲜明而有良好的平衡感。
延续Reference的辉煌
Klipsch制造音箱有四大信念:Klipsch音箱要具备低失真的高效率、可控的方向性、平坦的频率响应和宽广的动态范围,这些理念正是Klipsch制造产品的基石。虽然新世代的产品脱掉了老Klipsch笨重的外衣,但这四项关于声音的设计原则依然不变。
近期Klipsch将产品整合至经典的“Reference Series”名下,更会在Reference系列推出入门级传统造型音箱。此举的目的就是要维持Klipsch的经典外观与声音表现,而价格则更为亲民。今次送来编辑部的包括了R-28F落地音箱、R-25C中置音箱、R-14S环绕音箱组合,未包含超低音。这套组合第一眼给人的感觉就是“很Klispch”——经典元素都包含在这套新品内,例如Tractrix号角高音、黄铜色中低音、黑色箱体外观一应俱全, Klipsch的老玩家一定会倍感亲切。
与时俱进的现代号角
R-28F是全新Reference系列中身材最“魁梧”的一个,在外形质感的提升上,R-28F也下了不少功夫。Klipsch特地挑选了木纹十分突出的原木贴皮,让它的质地和外形一样让人爱不释手。R-28F采用两个8英寸低音单元,高音号角推动器采用了金属振膜,低音单元则采用了Klipsch专利设计的合成材料振膜,并进行了严格的分频网络设计,使高、中、低频的结合更加平滑,同时保持了Klipsch产品一直具有的高灵敏度与低失真,而且具有很强的动态范围与声场平衡度。
独有的Tractrix号角一直是这一备受称赞的系列音箱的关键组件。Tractrix左右开口与上下开口的弧度相同,都是90度,看起来就像个正方形。除此之外,它没有压缩驱动器,但高音振膜前方有一只短管状的导波器,搭配号角而构成Tractrix系统。Tractrix能够增加摆位上的弹性,让主聆听区的范围更广而不只限于皇帝位。秘密在于专利的Tractrix号角,在号角开口处的弧度经过精确计算,它会结合振膜前方的导波器让声波可以平顺地直射出去,而不会在号角壁上来回反弹然后才辐射出去,进而减低反射音进入主聆听区,让声音更直接、干净、准确。而且单元振膜加上号角之后,由于空气压力的阻抗匹配良好,因此可以使得发声的效率大幅提升。意味着要达到相同的音压,使用号角技术可以大大降低单元的输出,相对之下单元的小振幅运动可以获得更低的失真和更线性的表现。就片面的音响特性而言,使用号角就是提升音压的上限,降低失真,增加动态范围以及控制声音的扩散角度。在R-28F音箱中,这一技术进一步完善,改进了喉部的几何形状设计,使音响效果更加逼真。号角后面是一个1英寸金属高音喇叭,配有强大的陶瓷电机驱动结构,音响效果具有独特的准确性和清晰度。
R-28F坚硬的箱体上配有改进的内部交叉拉杆和双后推端口,拉杆降低了面板振动,双后推端口则消除了扰动杂音。为提高信号纯度和进行完美的驱动头接入,R-28F的分频采用了最优质的组件和Klipsch特别定制的内部线路。
与R-28F 搭配的R-25C是Klipsch推出的新产品,作为中置音箱的R-25C配备了两个5.25英寸IMG低音单元以及1英寸号角式扬声器。而环绕音箱R-14S则配备了两个1英寸LTS号角喇叭及4英寸IMG低音单元——注塑成型石墨(IMG)低音单元材质极轻极硬,以最小的锥盆分割失真,迅速地传递出令人赞叹的低频响应。通过Klipsch的WDST(Wide Dispersion Surround Technology)宽分散环绕声技术,在用户的收听位置不太理想的情况下依然可以提供水晶般的细腻音质。R-14S采用了无方向的设计,因此可以在看电影时提供最佳的环绕声效。
空间包围感明显
首先播放蓝光盘《当幸福来敲门》,透过这套Klipsch Reference系列的诠释,环绕音效的包围感相当优秀,全片有很多场景是在美国纽约的街道上,男主角威尔·史密斯走过车水马龙的街头时,汽车掠过的呼啸声、喇叭鸣叫声、人声叫喊、交谈和狗吠声等纷沓而至,R-28F、R-25C、R-14S能够营造出明显的空间感,就好像置身于纽约大街一般。
音色细腻,音乐表情丰富
再听CD《魔鬼的颤音》,R-28F的高频延伸相当不错,一开场三角铁高频延伸清新优雅、清脆却不刺耳,小提琴拉奏也很细腻,曲中的紧凑与速度感、弓与弦摩擦时的松香感历历在目,运弓的音色变化丰富,解析力超强, Klipsch独有的金属振膜高音号角单元功不可没。而且齐奏时一往无前的活力朝气,充满动感的力量与韵律。显示出动态表现相当优越,就像把能量凝聚于一点再力贯而出,冲击力十足。如果用家想追求更优秀的全频段音乐表现,外加R-12SW超低音来获取更丰满的低频会是不错的方案。
总括来说,全新Reference系列的R-28F + R-25C + R-14S具有现代感、高昂活力,以及源源不绝的能量。它是对前端器材敏锐的音箱,而且效率高,很容易搭配放大器,相信应该具有很高的可塑性,若是拿不同类型的放大器做搭配,会呈现更多的风貌。
