DSD128(5.6MHZ)原码播放的完全兼容性,可以表现音乐的完整感情频谱。便携式放大器配备了最高质量、高分辨率的声音电路
主要特点
●从内置的SD 卡输入的5.6MHz DSD128 的原码播放。
●专为最高音质声音设计的电路。
- 高端的Burr-Brown PCM1795 数字-模拟转换器(DAC)。
- 专用的44.1kHz 和48 的kHz 主时钟。
- 耳机放大器采用离散运算放大器和推挽式电路。
‐Burr-Brown OPA1602 SoundPLUS®运算放大器。
- 充足的高输出170mw+170mw (32 欧姆负载)。
●带DAC 的便携式放大器使它可以和很多设备轻易连接。
-输入终端子可以使供数字同轴、数字光钎以及模拟线路连接。
-支持Windows和苹果MAC 系统的DSD 原码播放。
-支持苹果iOS设备的DSD128(5.6MHZ)原码播放。(iOS7或更高版本;不需要苹果摄像头连接组件。)
-支持安卓设备(采用USB-OTG 线)的DSD128(5.6MHz)原码播放。
●专为高质量文件播放而设计的简单操作播放器。
-兼容WAV、FLAC、MP3、AAC、DSF及DFF(DIFF) 等各种音频文件。
-多功能键盘实现了简单而可靠的操作。
-自动分类各种格式的音乐文件信息。
●坚硬、全铝的结构达到了移动设备的耐用性要求,在最大程度上降低对於外部干扰的敏感性。
●免费的TEAC HR 音频播放器应用程序允许DSD 从各种设备进行播放。
●兼容从数字同轴输出插孔的DSD64(2.8MHz)DOP 信号输出(通过固件升级支持)。
●高分辨率的便携式放大器/播放器使DSD128(5.6MHz)可从插入的SD 卡进行原码播放。
HA-P90SD 的数字音乐播放器使DSD128(5.6MHz)的高质量声源带给人们移动的享受,甚至演唱者的气息和激情都得意清晰完整的传达。
自2001 年TASCAM DS-D98 作为专业的DSD 兼容录音机首次与世人见面以来,TEAC 又致力于开发DSD高质量录音的内在格式的可能性,并在全世界范围内发布了一系列的DSD 兼容产品。2013 年发布的DA-3000 主录音机支持DSD128 (5.6MHz)文件格式,并且已经成为世界各国录音室用来创作高分辨率的DSD 以及其他格式音乐的录音机。
为了适应消费音乐产品市场,TEAC 在2012 年发布了UD-501USB D/A转换器,可以提供DSD128(5.6MHz)和PCM 384kHz 的原码播放,支持DSD 音频文件的播放高临界值音质。
HA-P90SD 组合了高质量便携式放大器和DSD 原码兼容的播放器的双重功能,也整合了其从专业声音元件开发积累起来的高精度DSD 文件播放技术和高保真的耳机放大器技术。
美国Analog Devices公司的高效率Blackfin® BF606处理器
整合了Analog Devices 公司高效能低能耗的Blackfin®处理器和可以延续播放6小时高分辨率音源的嵌入式操作系统 。这保证了从SD 卡播放的完美高分辨率音乐文件的最佳享受。
● 为高音质而设计的线路。
Burr-Brown PCM1795 D/A 转换器被广泛使用引用于静止式D/A转换器。
TEAC的UD-501 作为参考系列机型的一款单独式D/A 转换器,一直受到好评,可兼容DSD128的TASCAM DA-3000录机音器都采用了被世界上各大知名厂商广泛应用的Burr-Brown PCM1795 DAC。
主时钟采用了双晶体振荡器。(44.1kHz 和48kHz)
这种在主时钟应用的高精度的双晶体振荡器在数字视频的处理过程中起着非常重要的作用。为44.1kHz 和48kHz 两种采样频率系统专用的时钟(22.5792 MHz 和 24.576 MHz)使得高精度D/A 转换时播放文件的采样率可以得到完美的同步。
HA-P90SD 同时也是兼容不同步的,而且在USB 数字连接时不必依赖电脑中的时钟这种高精度的内置主时钟使得在播放中有良好的降噪效果及声音更干净。
分离式的耳机放大器元件采用推换式电路的运算放大器的设计
HA-P90SD AB-类 耳机放大器采用运算放大器和推换式电路的分离元器件配置。
从TEAC HA-501耳机发展积累起来的经验技术被很大程度上运用到了这款电路设计上,从而使其达到10-80kHz 的频率范围,信噪比超过105 分贝,以及0.004%的总谐波失真率。由于其强大的降噪电路功能,可以确保高分辨率原声的输出。
低失真,高清晰度Burr-Brown OPA1602 音频运算放大器
耳机放大器部分采用分立元件设计,含有Burr-Brown OPA1602 SoundPLUS®这些为音频组件专门开发的运算放大器的。 此设计可以实现声音高保真还原
高功率输出170mwW+170mWw(32 欧姆)
HA-P90SD 高压供电使其达到170mw+170mw 的高输出(32 欧姆负载)。其低阻抗设计也显著地提高了低电平声音的还原质量。
采用高质量薄片音频电容
采用专门为音频还原开发的高容量薄片电容,清除电容之间不需要的噪音和振动,并且完全展现DSD128(5.6MHz)的声音源。
降低噪音的干扰的电路设计
HA-P90SD垂直的电路板布局将放大器的模拟和数字扇区垂直地分开,从而可以有效的消除内部电路干扰造成的噪音。由噪音导致的失真也很大程度的降低了。
8–600Ω宽阻抗兼容绝大多数的塞入式耳机和头戴式耳机
8级的输出可以从4 个不同的最大衰减器输出中选择并在LOW 和HIGH 增益之间切换。此功能保证不同阻抗和效率、广泛的耳机的输出都可达到最佳。
●带综合DAC 的便携式的放大器可以连接多种设备。
兼容数字同轴、数字光纤和模拟线路输入
HA-P90SD的同轴和光纤输入,当然也包括模拟线路输入,使其可以从其他包括便携式设备在内的播放器输入数字信号,并可以达到PCM 192kHz/24 位的清晰度。高精度的D/A 转换器和具有放大功能的电路保证了耳机的流畅而清晰的音质。此外,耳机的插孔也提供清晰度高达PCM 192kHz/24 位的数字同轴输入。
作为D/D 的转换器,通过USB 接口输入的高分辨率的声音也可以输出到其他D/A 转换器上。由DOP信号输出DSD64(2.8MHz)的性能也在计划中(DOP 输出将会通过固件更新。)
从Windows或Macintosh的DSD原码播放
作为USB DAC, HA-P90SD 可以兼容从Windows 和Macintosh 的电脑以及其他设备的本地原码播放。Windows 电脑需要安装专业的ASIO2.0 驱动,而MACS 用DOP 来进行DSD 本地原码播放。
支持IOS和安卓设备的DSD128本地原码播放
对于iPhone、iPad 或iPod Touch,可以通过Lightning 或者其他IOS 设备原装的30 针的数据线进行DSD128 (5.6MHz)原码播放。安卓设备可以通过连接OTG 数据线来进行DSD128 的原码播放。不保证可在所有安卓设备上使用。
● 为高质量声音文件播放而设计的简单功能播放器
兼容WAV、FLAC、MP3、AAC、DSF及DFF(DIFF)等各种文件
HA-P90SD支持大多数高清晰度音乐文件格式。文件可以另存到SD 卡上并且播放,不需要担心下载文件的格式。*1
*1 计划固件更新可支持176.4k/192kHz FLAC 文件。
自动分类功能及多种播放模式
录制到SD 卡上的音乐信息可根据曲目名称、专辑、演唱者以及音乐派别进行分类和读取,并且可以在前面板进行显示。高清晰度TEAC HR 音频播放器创建的播放列表可以在电脑上和苹果MAC 电脑上进行编辑和读取,并且可以由HA-P90SD 的前面板控制创建收藏夹。通过用户设置可以简单选择重复播放或随机播放,也可以随意打开或关闭无间断播放。
手动控制提供可靠平稳的操作
安装在前面板中心的多功能操作切换面板可以轻易的用手指控制播放/暂停、快进,播放以及主页功能。通个使用单手操作,任何在SD 卡里的音乐文件可以迅速进行选择和播放。
坚硬全铝结构可以最大程度降低外部干扰
HA-P90SD 的全铝结构不仅可以降低外部干扰对内部电路的影响,也可在仅有21.5mm 厚度设计上增加的耐用性 — 这些核心功能都是由专业级别的移动元件来完成的。如果意外掉落,侧板会保护两端的音量旋钮和端子。即使放在桌上的时候,前后控制板所附的橡皮条可以有效的吸收震动和降低噪音
内置的锂电池可以使播放时间长达7小时
内置可重复充电的USB 锂电池可以保证长时间的高清晰的声音享受,即便是在室外也不受影响。电池的高容量可以保证microSD 卡大约6 小时的连续播放,从其他外部IOS 设备数字输入连续7 小时的播放。(1mW+1mW 输出, 耗电模式设置为“Low”)
TEAC HR音频播放器使DSD原码可以在多种设备上播放
免费的TEAC HR 音频播放器应用程序可以读取高清晰声源及播放,并且兼容IOS和安卓智能手机系统以及Windows 和Macintosh 电脑系统。此播放器可以提供通过DSD128 原码播放带来的完美听觉享受,而不会受手机、平板、电脑或者其他设备自身平台的限制。仅可供那些支持安卓和IOS 设备的版本使用。
特点
便携式耳机放大器
-多功能迷你插孔,兼容模拟线路、数字光钎和同轴输入。
-兼容数字输入格式:PCM44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz,16/24位DSD64(2.8M)/DSD128(5.6MHz),1 位(仅限USB A, USB MicroB 接口)
-通过Windows, Macintosh,iOS&Android 等设备传输来的数字输入进行DSD128(5.6MHz)的原码播放。
-直接IOS Lightning 或者30针的USB 数据线连接(不需要苹果摄像头连接组件)。
-免费的高清晰、兼容Windows,Macintosh,iOS&Android多种设备的TEAC HR 音频播放器应用程序。
-支持异步模模式。
-工作时间:7 小时连续播放(当连接iOS 数字播放器)。
便携式播放器
MicroSD卡的DSD128(5.6MHz)或DSD64(2.8MHz)的原码播放
-最大microSD 卡容量:128GB
-兼容声音文件格式:WAV,MP3,AAC,WMA,FLAC,DSF及DSDIFF(DFF)
-PCM 比特率:16 位/24 位
-PCM 采样率:44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz (FLAC:76.4 kHz 及192 kHz ,计划固件更新后支持)
-工作时间:6 小时,连续播放(DSD128, 5.6MHz; 电量模式:Low; 增益:Low; 耳机:32Ω; 输出:1mW + 1mW)
-自动多种格式标签分类(曲目名称、专辑、演唱者、播放列表、收藏夹)
-重复播放模式(单曲播放、选定部分播播放)
-随机播放(开/关)
-指定播放范围:(曲目名称、专辑、演唱者、播放列表、收藏夹)
-均衡器(4 种设置)
-无间断播放(开/关)
一般特点
-离散耳机放大器利用音频运算放大器和推挽式的电路。
-高电压输出(电阻:8 – 600Ω)170mW + 170mW ( 32Ω负载)
-Analog Device Inc. BF606 Blackfin® 运算器
-Burr-Brown PCM1795 转换器
-专业的44.1 kHz 及48 kHz 高精度晶体主时钟发生器
-Burr-Brown OPA1602 SoundPLUS®音频运算放大器
-分离的数字和模拟电路结构
-高/低增益开关和可供8 种输出设置的4 步衰减器
-SD 卡数据和USB 数字输入的数字同轴输出
-通过DOP 进行DSD64(2.8MHz)数字同轴输出(计划固件更新后)
-21.5mm 纤小的厚外壳
-坚硬全铝结构设计可以最大程度降低外部干扰
-调暗功能
-显示屏亮度调整
-自动关机功能
-使用USB-A DC 充电线进行USB 快速充电(完全充电:4 小时)
-符合ROHS
产品说明
