优点:扁平化线身设计,避免讯号相互干扰,同时方便布线
期待:推出弯曲接头版本适应不同的使用场合
成立了已经超过40年的QED源于英国,是一家专门生产Hi-Fi线材的音响公司,产品线囊括各类型数码、模拟影音线材,应用最新的电镀银技术和线材绕制工艺,研发最出色、最可靠的产品。而且它所推出的发烧级音响线材的售价更是亲民,但其线材的质量以及所带来的音画质表现绝对是值回票价的指标。
优秀的HDMI线材是影音系统中重要的一环
在一套影音设备系统中,线材会造成画质、音质的改变,这已是不争的事实。这些改变在观感和听感上是好或坏,不但部分数据能透过测量的数值变化来做佐证,而且对于资深的玩家来讲,系统中某个环节的升级带来的提升,经由敏锐的眼睛和耳朵就能直观地察觉出来。而且通过测评对比,我们发现HDMI线材大有学问,不同线材的表现差别明显,这与接口的触点接触情况、内部线材的传输性能、线材纯度、传输带宽、编织方式、屏蔽处理等密切相关。所以QED给旗下的HDMI线材做出清晰的划分,用家可针对不同使用环境、需求、传输距离或规格支持性等找出合适的型号。QED有4种款式的线材可以选择,型号分别是:Profile HDMI、Performance HDMI、Performance e-Flex HDMI及Reference HDMI。其中Profil是低端入门系列,Performance系列属于中端系列,Reference系列则再上去一档。通过对比线材外包装纸板背面的产品说明,就可以看出4款HDMI线材都支持4K2K高解析影像传输、3D信号传输、Deep Colour、Audio Return Channel等,再仔细研究,就能发现不同型号间细微的差异之处。例如上两期测评过的Performance Active HDMI,利用24AWG大线径来优化超长传输距离的效果,今期我们一起来看看同属Performance系列的e-Flex HDMI线(2米)有何特别之处。
充分利用扁平化线身结构的优点
从Performance e-Flex HDMI的外观可以明显看出它是扁平化线身结构,每股线都有完善的屏蔽、隔离与避震措施。Performance e-Flex HDMI外皮是灰色,上面印有“High Speed HDMI CABLE with ETHERENT”的字样。两端插头都采一体成型塑料压接,制作过程中可以去除空气的影响,减少电容性与时基差,看起来相当坚固耐用,既使随便乱扯也不太会坏。而且线身紧密扎实极为耐用,金属接触部分的纯铜材质均有24K镀金处理,可减少触点氧化带来的信号劣化的影响,更让接头经久耐用,常久如新。今次测试的这条2米长度的e-Flex HDMI线身稍硬,但因为是扁线,弯曲起来一点困难也没有,使用上很方便。Performance e-Flex HDMI线2米的传输距离,每一股线芯都使用26AWG的线径,已经足够获取良好的信号传输效果。
说起Performance e-Flex HDMI采用的扁平化线身设计,这并非QED的独创设计,在其他发烧线材品牌也能看到扁平线身的产品。扁平结构的好处是导体能够在线身内保持平行排列,不会相互绞绕,可以避免讯号相互干扰。而且每条导线的长度与相对之间的距离都相同,其效果就是时基差更低,线材之间相互的干扰更少,因此讯号的损失也较低。和圆线身结构相比的话,在采用相同线径线芯的情况下会更薄、更窄,这表示布线更容易,可以穿过狭窄的墙面缝隙或管路,不想施工的话,也可以直接把线材铺在地上,然后再盖上地毯就可以了。至于线身导体,Performance e-Flex HDMI采用OFC无氧铜材质,可以保证讯号传输的稳定度、更低的时基误差以及更好的音乐动态表现。
画面细节和层次显然丰富许多
测试时使用的音箱为Pixa多声道音箱组合,搭配先锋LX88环绕声放大器,讯源使用先锋LX58蓝光播放器,投影机则用JVC的DLA-XC 5880。在视频环节的测试中可以发现Performance e-Flex HDMI是一款表现均衡的线材,个性从容而开扬,色彩自然,略感淡雅,明暗对比控制得恰到好处,层次表现出色,景深描述恰当,效果让人颇为欣赏。播放年度大片《银河护卫队》测试片段,当中萌倒了不少观众的“树人”特写画面,不光是满头横枝末节的细节刻画得很清晰,脸部树皮的纹理、附在表面的青苔、牙齿、皱纹甚至呆萌的眼球的立体感都全部能一一呈现。画面暗部的黑色深沉、动态大,使得整个画面显得生动有力。在“星爵”的特写画面,如果仔细留意的话,能看他到所穿着的皮衣并非单一颜色,而是混合黑色与棕色等的丰富色泽变化,这个镜头的左手袖子绉折,也由于光影及明暗层次丰富而显得立体感十足。Performance e-Flex HDMI能将这些细节部分完整表现出来,画面整体上给人以厚重感,画面的清晰度不错,锐明感较好,有如此具有张力的画面也就不奇怪了。在星云满布的交战场景里面,明暗阶调丰富的云朵显现扎实的厚重实体感,还有鲜明的远近距离延伸(尤其是最上面的一大片云),这对于一般的HDMI线材来说是很难表现的,Performance e-Flex HDMI的优秀诠释再次证明了自身的价值。
轻松愉快的听感
在两声道音乐的声音走向方面,Performance e-Flex HDMI走的是均衡、稳重、耐听的路线,特点是声音温暖柔顺。播放《圣彼得堡》,其中的次女高音塞西莉亚•巴托莉因拥有惊人快速且婉转的花腔而获“转音天后”美誉,同时也拥有中低音域,在这套器材搭配回放中可以听出“转音天后”的嗓音既成熟又妩媚,还有适当的厚度感,中频效果很有味道。而背景的乐团合声很有凝聚力,各个声部的线条清晰,位置、高低重现恰到好处,稳定的音画释放出来的音乐细节令听感轻松愉快。
这款QED Performance eFLEX HDMI线材不仅可以提供优质的影音传输效果,由于采用优秀的扁线身设计和讲究的用料以及稳固的插头接口,更可以适合不同的视听环境使用。在图像表现方面具有画面扎实、硬朗的风格,色彩饱满致密而富有张力,黑色深沉,动态适中,丝毫不显单薄与平淡,使得整个画面显得生动有力。音频回放均衡、稳重,不会太刺激,中频解析力和厚度容易给人留下好印象,属于均衡耐听的声音类型。
