●输出功率:800mW/32Ω
●支持数码音频规格:24bit/192kHz(PCM)、1bit/5.6MHz(DSD)
●频率响应:2Hz~20kHz
●信噪比:106dB
●总谐波失真:0.0012%
●声道分离度:100dB
●尺寸(H×W×D):89.9×270×249.9mm
●重量:4.9kg
●优点:集合DAC、前级和耳放于一身,声音往中性化、高清晰方向发展。
●期待:提供RCA模拟输入接口。
当我接收到HD-DAC1之后,我翻查了一下关于Marantz的产品资料,才发现HD-DAC1是Marantz真正意义上的一台发烧级DAC/耳机放大器一体机。虽然Marantz早期推出的某些型号网络音频播放机、SACD/CD机或者功放上面都带耳机接口,但里面的耳机放大线路并不是侧重点。而HD-DAC1的耳机放大部分是真正为对音质有高要求的耳机发烧友而设计。而D/A转换器部分可支持PCM和DSD信号,同时还提供可控和非可控高电平模拟放大输出。其实,这类型产品在目前的市场上并不少见,但Marantz推出HD-DAC1一来是为了弥补DAC/耳机放大器产品的缺失,二来能为用家提供一个可信赖的品牌产品。
全分立件制作的模拟放大线路
在模拟放大部分,Marantz与很多日系品牌的发烧音响器材一样,对分立元件非常迷恋。HD-DAC1也不例外,尽管HD-DAC1的体积并不大,但它的模拟放大线路全部采用分立元件制作,所以内部堆得满满的,非常紧凑。HD-DAC1的模拟放大线路分别提供固定音量、可控音量输出和耳机输出。其中,可控音量输出与耳机放大部分实质上是同一个线路。它在固定音量输出线路的基础上增加一级电流反馈放大和缓冲放大级,音量控制器则设计在电流反馈放大与固定音量输出线路之间,主要实现低噪音、宽频放大以及阻抗匹配的作用。而且这块线路还提供11dB、18dB和16dB三段增益可调。因此,HD-DAC1的耳机放大电路不仅可适应不同的耳机,还能当前级使用。当然,前级输出不能直接从耳机输出端接过来,还需要通过一个简单的阻抗变换线路才能使用。
HD-DAC1的线路内部结构
采用全分立件制作的耳机放大电路
耳机放大电路原理图,从图中可以看到,HD-DAC1的耳机和前级同用一块线路板
沿用Marantz优秀的数字处理电路设计
在数字电路部分,HD-DAC1的设计绝大部分还是来源于之前推出的数字播放产品。USB异步音频模块方面,HD-DAC1依然采用那只T.I TMS320 DSP芯片,但它在这里只负责USB音频接收工作,而缓冲和合成I2S则交给专为数字音频而设计的ARM STM32芯片完成,S/PDIF部分的数字接收芯片为PCM9211。处理完成后的信号在进入DAC芯片之前全部经过数字隔离器,能起到隔离数字噪音的作用,优化音质。而DAC芯片则采用Cirrus Logic CS4398,该芯片可支持最高24bit/192kHz的PCM信号,以及1bit/2.8MHz和1bit/5.6MHz的DSD信号。所以,对于目前PC Hi-Fi玩家的硬盘里面的音乐,HD-DAC1能够做到大小通吃。
数字处理部分依然采用数字隔离器
往中性化、高清晰化的方向发展
在试听HD-DAC1之前,我曾想到不知道大家对Marantz的声音有什么看法?估计很多人都认为它的声音一定是甜甜的、软软的,是那种节奏感不会太明快的声音。然而,HD-DAC1的声音给我的感觉或多或少的与以往的风格有所不同,这台HD-DAC1的声音会相对地往中性化、高清晰化的方向发展。我试听时采用的耳机分别是Shure SRH840和HIFIMAN HE-560。另外,还搭配了一款Lynx Studio Hilo专业AD/DA转换器作为参考。
我之所以说HD-DAC1的声音往中性化、高清晰化的方向发展,那是因为它的中高频段声音的鲜活感以及透明度方面尤为明显,例如,试听Ceza Anda演绎的莫札特钢琴协奏曲,而且用它来驱动SRH840耳机,那种感觉更偏向于监听风格的声音,弦乐的线条、钢琴的颗粒都是鲜明而清晰的,还能听到录音本身的噪音信息,而且还有清晰的分离度,并不会让我觉得声音与录音本身的噪音混在一起。听《O-Zone Percussion Group》里面的Jazz Variants,声音清脆利落,鼓声也并不是软软的、柔柔的,它的能量不会特别的多,但更着重于表现出干净和快速的特质,听起来比较紧凑,多了一份狠劲,多了一点下潜,以及更多的清晰度和细节。同样地,重播《当铺爵士》时,正因为有更清晰的声音,牛筋的声音不会显得臃肿,还能清楚地听到牛筋的声音质感和余韵,乐器声像更凝聚和鲜明,能够尽量地挖掘出声音里面的细节。特别在HD-DAC1和Hilo之间进行A/B切换试听的时候,就能清楚地找到它们两者之间的一些相似的地方。
但论音色,我不得不承认Marantz在调音方面的确有它的独到之处。在偏向中性和高清晰度发展的基础上,它带有一种浑厚和圆润的特质掺和在里面。所以,声音听起来不会让人觉得单薄和过于干净的感觉,毕竟HD-DAC1是一款欣赏音乐型的器材,不同于工作型的专业设备,在音色上作出一些调整也是理所当然的事情。其实我很喜欢用HD-DAC1来听规模不大的音乐作品,或者只用几件乐器来演奏的音乐作品,如上述的莫扎特钢协之类,声音鲜活凝聚、轮廓清晰且乐感出众,听起来是很舒服的。
总结:作为Marantz第一款DAC/耳放一体机,既有DAC,又有耳放,也有前级,功能还算齐全,复古的外形也给我一种重拾旧欢的感觉。但让我体会最深的还是它的声音,在传统Marantz声音风格的基础上,往着中性化和高清晰化的风格发展,声音鲜明,轮廓清晰,能尽可能地挖掘出音乐中的细节,同时又掺和了一点浑厚和圆润。而Marantz之所以把它命名为HD-DAC1,我想就是跟它这种声音风格有着直接的关系吧!
