从Performance e-Flex HDMI的外观可以明显看出它是扁平化线身结构,每股线都有完善的屏蔽、隔离与避震措施。Performance e-Flex HDMI外皮为灰色,上面印有“High Speed HDMI CABLE with ETHERENT”的字样。两端插头都采用一
体成型塑料压接,制作过程中可以去除空气的影响,减少电容性与时基差,看起来相当坚固耐用,既使随便乱扯也不太会坏。而且线身紧密扎实极为耐用,金属接触部分的纯铜材质均有24K镀金处理,可减少触点氧化带来的信号劣化的影响,更让接头坚固耐用,长久如新。今次测试的这条2米长度的e-Flex HDMI线身稍硬,但因为是扁线,弯曲起来一点困难也没有,使用上很方便。Performance e-Flex HDMI线2米的传输距离,每一股线芯都使用26AWG的线径,已经足够获得良好的信号传输效果。
说起Performance e-Flex HDMI采用的扁平化线身设计,这并非QED的独创设计,在其他发烧线材品牌也能看到扁平线身的产品。扁平结构的好处是导体能够在线身内保持平行排列,不会相互绞绕,可以避免讯号相互干扰。而且每条导线的长度与相对之间的距离都相同,其效果就是时基差更低,线材之间相互的干扰更少,因此讯号的损失也较低。和圆线身结构相比的话,在采用相同线径线芯的情况下会更薄、更窄,使得布线更容易,可以穿过狭窄的墙面缝隙或管路,不想施工的话,也可以直接把线材铺在地上,然后再盖上地毯就可以了。至于线身导体,Performance e-Flex HDMI采用OFC无氧铜材质,可以保证讯号传输的稳定度、更低的时基误差以及更好的音乐动态表现。
