PiXA一直注重产品的外观设计细节,C系列在外观设计方面走实用路线,线条利落方正,没有多余的曲线弧度,看起来中规中矩。箱体采用18mm中密度纤维板,箱体的结构牢固结实,表面再覆上细致的黄色橡木/黑色橡木贴皮外饰,让用家们可以依照自己家里的装潢风格做选择,虽然不华丽却可以融入任何装潢风格。这次送到编辑部的是黑色橡木贴皮版,前障板上的网罩固定孔直接外露,安装简便,摆在视听空间中看起来相当低调。
在规格部分,C 系列落地箱采用传统的 3 分频 4 单元结构,箱体采用低音反射式设计,倒相孔配置在背板下方,选择摆位的时候,记得要与背墙保持适当的距离才不会影响低频的表现。但是到底要保持多少距离?在测试中对比发现,两声道模式下CF-63落地音箱最好背墙、侧墙都保持35cm以上的距离。如果是多声道聆听的话,离背墙的距离只要20m,离侧墙的距离则缩短至15cm。
喇叭单元的使用上,C系列根据低音单元大小提供5.25英寸和6.5英寸两个规格选择,每个规格都有书架箱、落地箱、中置箱各一款,另外还搭配CSW-P10低音炮。今次测评的CF-63、CB-62型号中的6代表采用了 6.5 寸口径的低音单元,其中CF-63搭载1只英寸的 Super Wide Bandwidth 高音单元、一只3.5英寸中音单元和2只6.5英寸的低音单元,频率响应为40Hz~20kHz。采用高、中、低音单元按顺序由上到下布置,这种设计的优点是可以帮助音箱更清楚地描绘出音像轮廓以及获得更精准的音场定位。
