Bowers & Wilkins(宝华韦健)宣布推出三款全新入墙喇叭,包括CCM Cinema 7CWM Cinema 7CCM632,其中CM Cinema 7是天花喇叭、CWM Cinema 7是入墙喇叭和CCM632单路吸顶喇叭。
B&WCinema 7系列采用超窄边框设计,并且通过订制服务,可以配合专属设计的金属网罩,并通过特殊设计的磁贴安装方式。其中CCM Cinema 7是专门为天花板安装而设计的喇叭,具有一定倾斜角度的扩声装置,可以组成天花板的左,中,右扬声器的"隐藏"家庭影院系统。装载两个喇叭单元,包括一个180毫米Kevlar立体编织纤维音盘中低音单元和一个同轴安装的采用了B&W的顶级鹦鹉螺技术的25mm Nautilus宽音频铝球顶高音单元。频率范围45Hz-50kHz,灵敏度88dB
CWM Cinema 7则是专门对应墙壁安装设计的入墙喇叭组件,装载一个25mm铝球顶高音、两个100mm Kevlar编织音盘中低音单元、和两个100mm纤维盘低音,提供45Hz-55kHz的频率范围,灵敏度为88dB,适合安装于前中后多路声道系统使用。CCM632单路吸顶喇叭装载一个75mm全音域喇叭,本体包括喇叭后腔,可以作为多声道系统或者环境音乐补充使用,频率响应100-17.000 Hz,灵敏度84dB
Bowers & Wilkins三款全新入墙喇叭CCM Cinema 7CWM Cinema 7CCM632,采用的Kevlar立体编织纤维音盘中低音单元,新改良的编织式Kevlar做振膜,质轻坚轫的优异特性与绝佳的声音传导性,让这只单体能负起吃重的中低频域输出,配合柔韧的橡胶悬边,让单体能够维持高标准的低频线性输出需求。再加上Kevlar震膜本身的重量低,震膜的铃震和谐震都得以杜绝,这样它所发出的声音才会干净。Balanced Drive技术加上Kevlar音盆有着在强音压下亦不轻易出现盆分裂,以及能量可在音盆上平均分布、传递等优点。改用固定在音盆上而不是独立于音盆外的相位锥,可免去当音盆运动时空气由单元与相位锥之间的空隙泄出,避免做成风噪声干扰中/低频的正常表现。
CCM Cinema 7CWM Cinema 7所装载的Nautilus宽音频铝球顶高音单元,采用与鹦鹉螺同概念的产品,配合新的螺旋形Spiral Diffuser”消波器,这个消波器是通过精密计算的螺旋式立体结构,其效果能等同于鹦鹉螺的消波导管,大幅缩窄所需要的喇叭腔体的深度,在保证良好的吸音效果的同时减少导管厚度,消波器是安装于高音单元的整个背面,突出的六片型的引音器是根据每款单元背面的导管口设计,能适当地插入其中,每组引音器会有独立的螺旋式消波导管,并且会以凝胶密封。
消波器通过一组经过改进的环形人造凝胶体垫圈用三组螺丝固定密封在导管口上,有助于消波器有效工作,同时也能防止外界低音的机械振动传递到高音扬声器,可将外界振动对高音单元的干扰降低到几乎为零,从而减少谐振拖尾现象,以平顺其频响。安装了螺旋形消波器后,震膜後的声波得到疏导,前面向著聆听者的音波便不受喇叭共鸣的干扰,高音的纯度便得到保证,无论扩散度和空间感都有重大改善。
Bowers & Wilkins(宝华韦健)三款全新入墙喇叭,包括CCM Cinema 7、CWM Cinema 7和CCM632让用家以相宜的价位获得影院级的AV效果,糅合B&W艺术级的创新技术:Kevlar驱动单元和Nautilus导管式高音,提供逼真、动感的影院声晌效果。在简洁的设计中,它为您带来这一切,而且它可以根据多种大小不同的家庭影院环境进行调整,让用家在家中享受到原汁原味的超级影院体验。
