前言
Prolink是一家至今已有三十多年历史的台湾知名企业品牌,进入中国市场也已有十几年时间。自2006年开始Prolink就已经独立拥有属于自己的HDMI切换器、矩阵和延长器,发展至今产品技术已日趋臻致。在同行业中,Prolink的技术搭建方式与快思聪Crestron、美国Control 4同出一辙,但价格上相对更加经济。先进的技术,实惠的价格,有口皆碑的质量,造就了今天的 Prolink。作为一家有着几十年文化的台湾工厂,Prolink专业从事电子产品的生产,拥有自己独立的研发中心、专业的生产设备和检测设备,为Prolink的售后服务和未来发展提供坚实的支持。
今次送到编辑部进行测评的Prolink HD513是一款5进1出的HDMI切换器,专门面向拥有多台讯源设备的影音发烧友和有戏玩家而设计。用户可通过HD513的前端面板按键或遥控器,快速且轻松地在多个HDMI信号源之间进行切换,将高清影音信号传送至单一显示器播放,它可以很好地解决每次切换讯源设备时都要换线的烦恼。
  HDMI可透过单一连接线同步传输影像与声音讯号,并提供内容保护,基于多项优势,支持HDMI接口输入源的产品已日趋普及。随着支持HDMI接口的设备越来越多,用户对于能随时切换不同HDMI A/V信号来源的需求变得日趋重要。但是一般情况下电视只有1-2个HDMI接口,而家里却往往有高清蓝光影碟机、HD摄录像机、卫星接收机上盒、HD-DVD播放器、PS3和Xbox等众多设备,所以在每次使用时都要不停地进行换线操作,实在是麻烦。
  Prolink HD513切换器实现了在多个信号中选择一路来输出的目的,并且输入通道间彼此独立,能从根本上克服传统模拟信号系统难以解决的一些问题,比如信号拖尾、重影、模糊、亮度下降、底纹干扰等等,对应数字信号,只要接收端对0和1判断正确,信息就能无损失地接收下来,从而使图像质量得到保证。
虽然是小巧的外观设计,但细节处也能照顾到
Prolink HD513的包装很小巧,里面包含了保修卡、说明书和RM16遥控器,因为HD513能直接通过HDMI取电,而无需外接电源供电,所以厂家并没有配备电源适配器。HD513的做工非常不错,外壳整体采用灰黑配色的塑料材质,灰色围绕切换器的四周,表面覆盖具有磨砂手感的橡胶喷漆,能增加手握持时的阻尼,插拔接头的时候更为顺手,而正面黑色面板采用塑料磨砂处理。PVC塑料外壳设计能大大降低设备的整体重量,让设备更为轻盈。外壳底部除了标明了所支持的音视频标准的标示Logo外,还在四角设置了橡胶防滑圆垫,这样便可以保证切换器和桌面的摩擦力保持在一个较高的数值范围内,减少意外滑落的几率。
实现分区直接控制,按钮采用了银色镀铬金属修饰,美观耐磨防氧化
HD513的控制按钮全部集中在前面板,采用了银色镀铬金属修饰,美观耐磨防氧化。从左至右依次为:电源开关按钮、自动模式按钮、手动模式按钮、红外线接收窗口和5个HDMI信号切换按钮,实现分区直接控制,十分直观,除了面板上的选择按钮,还能通过随机附带的遥控器实现方便直观的控制。
高品质的镀金HDMI接口
HD513背面为接口面板, 5个HDMI信号接入口、一个HDMI信号输出口全部使用24K镀金处理,保障精密可靠的连接,镀金材质耐磨损、抗氧化能力强,可有效地降低插拔所造成的损耗,配合使用Prolink的高品质HDMI,能降低信号串扰损耗,确保信号更加实时、高效、完美地传输。采用进口数字芯片,完美支持4K@30Hz(其他分辨率支持60Hz屏幕刷新率)以及3D的超清画质输出,最高支持16bit色深,完美体验史上最逼真的影院效果。同时,支持兼容Dolby True HD与DTS HD Master的音频设备。
HDMI接口的镀金材质耐磨损、抗氧化能力强,可有效地降低插拔所造成的损耗
HD513能直接通过HDMI取电,即插即用,安装快速简便,所以机身上没有设置电源输入口。为了提高机器的使用寿命和正常运作,厂方建议HD513工作前应在所有设备断电的状态下插入或拔出HDMI线缆,减少带电操作对电子组件的冲击造成故障的几率,而且厂方还细心地在机壳上方用清楚的标示来提醒用户。
红外遥控器非常小巧,但已经集成了所有的控制功能
随机器附带的红外遥控器虽然非常小巧,但上面的按钮已经集成了所有的控制功能。电池仓则位于遥控器的底部,需要1节纽扣电池驱动,厂方已经附带了遥控器的电池,还细心地放置了绝缘的胶片在电池仓内,防止运输过程中意外放电,需要注意的是在使用前需要将胶片取下,为用户考虑得十分周全。
高性能数字芯片具备手动/自动双模式切换功能
HD513可以随时通过红外遥控或按键来选择切换任意信号源。而且拥有智能切换与手动切换双重选择,在遥控器或者设备前面板上按下“Auto”键就会进入自动模式,开机时智能选择娱乐设备间的信号源,最后输入的信号源自动被选中为输出,若当前选择的信号源关闭,HD513能自动侦测有信号输出的设备,会自动响应并切换到最新输入的信号源,无需手动操作,控制轻松一步到位。另一种则是通过遥控器或主机面板的“Manual”键来选择设置手动模式,之后按下遥控器或主机面板上的输入选择键来选取输入信号(HDMI1-HDMI5),在对HD513 HDMI切换器的试用过程中发现,其传输的音视频信号非常稳定,在模式切换时也表现出了良好的流畅性。
Prolink HD513切换器主要针对家庭影院发烧友、游戏玩家等拥有多台高清讯源设备人群的使用需求,五进一出连接高清音视频的能力已经能够满足大部分人的需要,还带有信号智能输入自动侦测功能,能快速自动切换到最新输入的信号源,并可支持2160p和3D信号。
