除了高灵敏度,GHT-66P和GHT-SUR-P的高音单元部分都安装了浅号角,以加强声音的指向性。不过,GHT-SUR-P所用的号角与我们平常所见的号角相比,它的高音单元并非在号角的正中位置,而是稍稍往右,或者往左作出偏移,这样看上去就好像变成了一个“歪嘴”的号角。这种设计其实并非罕见,例如JBL早期推出的 S3100/S3100MKII音箱中就使用了这种设计,高音的指向性会很强。究竟为什么要采用这样的设计呢?因为GHT-SUR-P是双向发声设计的,高音部分依然是左右两个不同发声方向的“歪嘴”号角,它们以中低音单元作为中轴线,呈镜像方式进行布局。这样一来,两个高音就能在两个不同方向有更强的指向性,从而制造反射声,让环绕声场的空间感更强烈。
另外,GHT-66P还有一个更高级的版本叫GHT-66G,它的高音也是采用这种“歪嘴”的设计,这主要是为了解决中置音箱的摆位问题。如果不使用透声幕,那么就意味着中置音箱有可能安装在显示设备的上方或者下方,可是入墙音箱很难做到向上倾斜或者下倾斜的调整,而这种“歪嘴”的号角就能解决这个问题。不过,需要注意一点,作为中置声道的音箱就必须采用水平横放的方式进行安装。而作为高级版的GHT-66P,它的喇叭单元会采用铝振膜的高音单元和玻璃纤维音盆的中低音单元,声音的解析力会更好。因此,如果遇到以上的情况,可以考虑在中置音箱方面选用GHT-66G。
在喇叭单元的应用方面,GHT-66P和GHT-SUR-P都采用1英寸的丝膜软球顶振膜高音单元以及6.5英寸的聚丙烯纤维振膜中低音单元,这样的设计,其灵敏度、频响等参数都能做得非常接近,那么整体的音色会更接近。另外,它们的面板都是全黑色的,如果把它们用在家庭影院视听室当中,就能够轻松地“隐藏”起来。
这次配合GHT-66P和GHT-SUR-P使用的超低音音箱
为Velodyne的EQ-MAX15,
它采用15英寸低音单元,
并由内置的750W输出功率D类放大器驱动,
同时更自带EQ修正功能
